阜成路115号
2025-09-24
当我手握方向盘,首次杀出弯道的瞬间,彻底消除了偏见......
BMW X7的问世尽管完善了BMW的产品阵营,但是却将自己陷入了“背叛”的境地,车身长、宽、高和轴距分别达到了5170mm、2000mm、1835mm和3105mm,俨然一副全尺寸SUV的态势,与X5相比,无论从造型设计还是驾驶层面,削弱的一定是运动特性,增强的是空间感和豪华感。不过,当我手握方向盘,首次杀出弯道的瞬间,彻底改变了对X7的偏见。
首先就是备受瞩目的双肾格栅,尽管总是被人们所热议,但是在一体化成为前脸设计趋势的今天,这种有些反其道而行之的设计手法无疑提升了BMW产品的特征,让人过目不忘。当然,xDrive 40i尊享型M运动套装的独特黑化设计,以及极具年轻质感的布鲁克林灰色涂装,这些元素都能够让我们在这款全尺寸SUV中感受到少有的运动气息。
相比于上一代,变化最为明显的当属前脸设计,采用BMW应用于大型豪华车之中的分体式大灯设计,上部造型修长的LED日间行车灯组兼具了转向灯功能,下部主灯组具有高低光束投影以及自适应矩阵功能,同时,进气格栅也更富有张力和攻击性,并且巨大的垂直风道可以从多角度为散热系统和制动系统提供冷却。
尾部也进行了重新设计,纤细简约的3D立体悬浮LED尾灯装饰有菱格纹的图案,将复古与时尚巧妙融合,让这款BMW的SUV旗舰与轿车旗舰在细节设计上呈现出了统一,更显稳重与豪华。
作为全尺寸SUV,如何让车身在巨大设计面中展现出设计感,并且不显臃肿,绝对是设计界的难题。这一点,对于有着运动基因的X7来说也无法摆脱。不过,BMW的设计师还是通过底部运动包围、动感腰线与型面变换、霍夫迈斯特拐角以及熏黑处理的22英寸10辐轮圈,将BMW符号融入其中,至少让人们从先入为主的感官之中,感受到相比于其他品牌全尺寸SUV更具灵动和激进的视觉感受。
为了能够满足第二排、第三排的腿部和头部空间,全尺寸SUV的车身线条往往会呈现出平缓的线条走向,X7也是如此,这也就让车尾部相比于前脸显得更加内敛,而贯穿于尾灯的镀铬饰条设计,让这款BMW旗下的SUV旗舰与7系在细节设计上呈现出了统一,更显稳重与豪华。
与外观一样,X7 xDrive40i的内饰也进行了重新设计,中控台矗立着BMW最新一体式悬浮曲面屏集成了14.9英寸的中央触控显示屏和12.3英寸的数字仪表盘,再结合选装的全彩平视显示系统,为驾乘者带来了全新的数字化感官体验。不过,在新能源汽车井喷的当下,这种场面早已司空见惯,谈不上什么惊喜。仪表盘依旧是UI设计出色,内容显示丰富。内置第八代iDriven系统,无论是读取还是操作都一如既往地便利,比如,X7 xDrive40i支持基于超宽带技术(UWB)的BMW数字钥匙Plus,可通过智能手机实现安全解锁并启动,而无线Apple CarPlay功能依然是目前最为好用的互联系统之一。
传统水晶挡把换装成为更加精致小巧的水晶拨杆,全新的中控台设计集成了隐藏式通风口,以及带有背光效果X7标识的BMW智能氛围光带,以简约设计营造更加现代豪华的驾驭氛围,再结合可覆盖三排座椅的星空全景天窗,为驾乘者带来梦幻般的驾驭体验。
在动力系统方面,发动机也换装为全新的3.0L直列6缸涡轮增压发动机,代号为B58B30P。最大功率为280kW/5500rpm,最大扭矩为520Nm/1850~5000rpm,并搭载了48V轻混系统,可以为整车提供13kW功率和200Nm扭矩。与8挡自动变速器配合,0至100km/h加速时间为5.8秒,WLTC综合油耗为10.4L/100km。
虽然与上一代宝马B58B30C发动机在基础结构、缸径、活塞行程方面保持了一致,压缩比也同为11:1。但是,为了功率提升和优化全域均质燃烧,采用了大涡轮、中冷器冷却能力提升26%,并实现了米勒循环。并且为了降低颗粒物的排放和进气门积碳,在燃油直喷压力维持350bar不变的情况下,引入了进气道低压喷射系统。同时还搭载了具有欧洲汽车发展特征的48V轻混系统。
在细节方面,缸盖由舍弗勒重新开发,采用了与S58发动机相同的3D打印技术,利用高自由度的水套几何形状设计,令其适配全域油气混合气全域均质燃烧,具有更高效的冷却效率。同时,整合了进排气两端的电控可变凸轮轴正时控制系统,相位作动电机由三相永磁电机组成,通过谐波齿轮对凸轮轴相位进行调整。相比上一代的液压控制,不用等机油压力的建立即可对凸轮相位进行优化,可有效降低冷启动后的污染物排放。
为了进一步降低断油状态下的滑行阻力,3D打印缸盖还整合了ASSH机构,该机构分别控制135和246缸的气门摇臂,让摇臂滚轮与凸轮间产生间隙,停止进排气门的作动,在减少机械损失的同时,让气缸内的空气保持压缩或膨胀,减少泵气损失。
48V轻混系统采用P1架构,也就是在低速纯电行驶工况中带着发动机一起运转。此做法源自于在研发阶段对发动机运转机构所采用的减阻措施,有效到优于P2结构。据悉,当ASSH机构关闭气门作动时,2000rpm转速以下的拖拽阻力仅为10Nm多一些,比1.5L 4缸发动机的阻力还要小。对于13kW 48V电机来说简直易如反掌。另外一个好处是发动机始终被带动且维持在怠速转速以上,点火时基本消除了抖动感,如此一来,即便是频繁启/停,都具有良好的NVH表现。
综合上述多项技术的应用,降低了原生颗粒物的排放和在广域内实现了240g/kWh的燃油消耗,最低达到224g/kWh,相对热效率为37.58%。同时,配合GPF的搭载,不仅能够满足国六b排放,即便面对国七排放都可以在不改变基本布局的情况下,仅通过贵金属用量和后处理结构即可达成。
当发动机被唤醒时,280kW功率通过采埃孚8AT变速箱化作绵密推力,48V轻混系统让起步瞬间如电动轿车般静谧。深踩油门时,排气阀门会释放出经过精心调校的声浪,既不过分喧嚣又能激发驾驶欲望,如果更想奔放一些,还可以开启模拟声浪,唤醒驾驭激情。动力响应的线性感始终处于燃油车的第一梯队,无论是城市跟车时的油门控制,还是高速超车时的动力爆发,动力输出始终与踏板开度保持精准对应。在舒适模式中,动力输出立刻变得温顺,48V系统让启停过程如羽毛落地般难以察觉,这种双重性格正是BMW运动精髓的完美体现。
还有转向系统,电动助力方向盘保留了传统液压转向的模拟路感,2.5圈的总转向比配合可变转向比技术,让这台5.17米的庞然大物在狭窄巷道中也能灵活转身。高速巡航时,转向力度会自然加重以提升稳定性,而低速挪车时则轻盈得如同驾驶紧凑型轿车。最令人称道的是其指向精准性,车头对方向盘指令的响应几乎没有延迟,连续变线时车身跟随性也超出了任何一款大型SUV。配合价值1.45万元的后轮转向系统,转弯半径被压缩至11.8米,掉头时甚至无需刻意控制方向盘幅度。这种将运动精准与豪华舒适完美融合的特性,正是BMW区别于其他豪华品牌的核心竞争力。
在底盘悬架方面,基于BMW M GmbH的专业调校,结合出色的悬架几何设计与空气弹簧和电磁减振器的阻尼设定,再配合22英寸轻质铝合金车轮,能够在多弯的山路中表现出极为灵活的的驾驶操控性,高强度车身与空气悬架相结合,能够带给驾乘者极强的韧性。同时,整体式主动转向系统,让车辆在低速时减少转弯半径,并带来更好的车尾循迹性能,在高速并线时,带来精准的指向和稳定的行驶特性,更进一步提高车辆的操控性。
在非铺装路面驾驶中,xDrive四驱系统配合电子差速锁,能轻松应对30度斜坡和交叉轴挑战,而底盘装甲对碎石飞溅的防护则彰显出硬核越野基因。制动系统的表现同样出色,Brembo六活塞卡钳配合前400mm通风盘,即使连续十次全力制动,热衰减仍控制在可接受范围内,38.5米的100-0km/h制动成绩堪称同级标杆。
驾驶舱的静谧性同样令人印象深刻,双层夹胶玻璃配合主动降噪技术,让120km/h巡航时的车内对话仍能保持正常音量。这种堪比7系轿车的NVH表现,配合16向调节的舒适型座椅,长途驾驶时几乎感受不到疲劳。切换至运动模式,排气阀门的开合会让发动机声浪变得激昂,配合换挡拨片的快速响应,5.8秒破百的加速能力让这台超过2.5吨的巨兽展现出猎豹般的爆发力,瞬间点燃驾驶激情。无论是优雅穿梭于城市,还是释放野性的山道驾驶,X7都能完美适应,展现出旗舰SUV应有的从容与自信。
