汽车倒档最高跑多快?电影中倒车追上正常行驶的车可能吗?
爱车大家说
2025-12-02
很多电影里都有主角倒着开车追逐正常行驶车辆的桥段,有人就问了:倒挡最高能跑多快?倒车追上正常行驶的车,可能吗?其实这玩意儿大家看看就行了,因为现实中倒车追上正常行驶的车几乎没可能,主要原因有两点:
1、倒挡最高速度很低
一般货车、面包车、SUV的倒挡减速比比1挡还高,也就是说倒挡能达到的最高速度比1挡还慢。轿车倒挡减速比普遍略大于1挡减速比,但大那么一丁点儿,反映到车速上也就快那么一点点,没有实质性改变。
比如常见5速手动变速箱1挡减速比大概在3.8左右,倒挡减速比大概在3.7左右。也就是说发动机转3.7圈,变速箱输出轴才转1圈,再算上差速器的主减速比,发动机转速就是拉到7000转,车速也就勉强刚到60,想追正常行驶的车确实有点难。
2、倒车时方向极难控制
倒车时方向盘比前进时要灵敏的多,特别是车速比较高的情况下倒车,此时哪怕稍微多打了一点方向,车身都会瞬间大幅度转向,很容易失控。当年某品牌SUV4S店试驾员就是用倒车猛打方向的方式来展示车辆防侧翻系统,结果没弄好,直接一把方向干翻车了。
还有一些高端车的后轮辅助转向功能,在低速时后轮与前轮转向方向相反,但车速提起来以后都是后轮和前轮转向一致,就是为了避免失控。
所以像电影里那种以极高的速度倒车还能追上高速行驶的正常车辆,那基本上是不可能的。据说速度与激情当年有这样一个骚操作:为了完成一个倒车追车的镜头,剧组把一辆车的车壳给掉了个头,从外表看是这辆车在倒车状态下追逐前车,而实际上这辆车的底盘是向前正常行驶的。而且电影里仔细看的话还能发现倒车行驶的车辆后轮在偷偷调整方向。
所以说倒着开车很难追上正常行驶的车辆,电影里这么弄只是为了烘托剧情,咱看着挺爽就行。
