5万多的SUV能买吗,五菱星光560,法系独立悬挂,插混/纯电都有
选车侦探
2025-12-12
5万多的版本什么动力配套?
尺寸空间、乘坐感受如何
为何说拥有法系悬挂结构?
5万多的版本什么动力配套
五菱星光560提供了燃油、插电混动和纯电动三种选择,燃油版本搭载1.5T涡轮增压发动机,功率130千瓦,约177马力,匹配6挡手动变速箱和CVT变速箱两种选择。对于5万多元的入门款来说,显然是1.5T+手动挡的搭配,这其实就是五菱星光730 MPV的同款配套,对于SUV来说,显然手动挡更适合小城镇和乡村用户,不会经常堵车,并不适合城区的用户,遇到堵车走走停停,显然手动挡开起来更累。如果选择CVT的版本,价格则上升到7.38万,与入门款的差价较大。
但五菱星光560这套1.5T的动力比宏光PLUS上的1.5T功率更高,接近大众EA211的数据,动力系统并不落后。星光560还有插电混动版本,搭载1.5L自然吸气发动机和前置电机。其中发动机和五菱宏光同款,功率为78kw,配备20.5度的磷酸铁锂电池组,纯电续航里程100公里。总体来看,馈电状态下动力稍显不足。
此外,星光560还有纯电动版本,搭载100kw的单电机,提供54.5度或56.7度两种电池容量,CLTC续航在450-500公里之间,作为油改电的车型,在安全层面与纯电架构的车型有一定的差距。
尺寸空间、乘坐感受如何
卖五菱的用户显然注重空间表现,星光560的长宽高分别为4745×1890×1780毫米,2810毫米的轴距在同价位紧凑级SUV中值得肯定,第二排的腿部空间大,除了标准的5座版本,还有7座布局,对于不到4.8米的SUV来说,第三排座椅只能用于应急。
作为工具车,560也有休息模式,前排座椅可以180°大角度放平,腰部有一定的支撑,可以躺在车里午休。后排座椅支持40:60比例放倒,靠背角度可调,长时间乘坐可以调整坐姿。
在五菱申请的新专利下,后悬挂没有侵占车舱的空间,这意味着第三排的两侧地板纯平,也拓展了后备箱空间,具体如何做到这一点,我们下面来分析。
为何说悬挂有法系基因
五菱星光560的悬挂系统申请了专利,后悬架采用了类似雪铁龙C5的FML多连杆结构,虽然没有直接的渊源,但显然五菱的设计师借鉴了成熟的设计,并在这个基础上改进,这套悬挂系统采用斜向减震筒设计,可同时承受纵向和侧向力,抑制转弯时的侧倾,让车辆在弯道里面更稳,不会乱晃。
除了后悬挂的特别设计,星光560还采用了矩形截面贯穿式副车架,增强底盘刚性,悬挂系统连接在副车架上,主要采用横向的连杆,类似拆解的双叉臂,一方面增加了横向刚度,在纵向刚度上也不输常见的E型多连杆,同时不需要纵向的控制臂,可以减少空间的占用,斜向放置的减震器也能减少垂直方向空间的占用。这种结构的空间占用接近非独立的扭力梁悬挂,但在舒适度上,又比扭力梁更佳。
对预算有限但对乘坐感受有要求的用户来说,这样的悬挂系统值得肯定,在5万多起价的SUV上并不多见。
选车侦探观点:星光560有三种不同的动力形式可选,插混和纯电的出现让这款车有了更大的受众面,同时与法系车类似的后独立悬挂保障了乘坐舒适度,当然这款车也有短板,对于家庭用户,7座布局和大空间就是刚需,不过整体尺寸并不大,第三排的空间有限,入门款的价格虽然拉到了6万元以内,但只有手动挡可选,市区驾驶并不轻松,如果是CVT版本,价格就超过了7万元,大家觉得五菱星光560怎么样?欢迎讨论。
