吉利安全中心是什么?假人身价2亿,风洞模拟珠峰大本营狂风
选车侦探
2025-12-13
吉利高海拔风洞和环境风洞是什么?
吉利任意角度碰撞测试台对比传统碰撞测试
为何一个假人身价1200万元?
108G加速度的滑台试验室是什么?相当于多快的速度突然撞停?
参考沃尔沃瑞典哥德堡的安全中心,吉利在杭州湾建立了首个大规模的安全中心,占地约45000m²,里面有各种复杂的测试场地,具体有哪些测试项目,带着疑问,我们来一探究竟。
高海拔风洞和环境风洞是什么?
很多人对“风洞”的印象,往往停留在飞机或高铁测试上,但在现代汽车研发中,风洞同样是不可或缺的核心设施。所谓风洞,本质上是一种制造可控空气流动和环境条件的大型实验装置,用来模拟真实道路工况。
吉利专门设计了高海拔风洞,精确控制气压、温度、湿度、风速等变量,让整车仿佛真的行驶在海拔五六千米的高原地区。在这样的环境下,发动机进气量会发生变化,电池和电驱系统的散热条件明显变差,空调制冷制热效率也会受到挑战。通过高海拔风洞测试,工程师可以提前发现动力衰减、热管理不足或低温启动困难等问题,从而在量产前进行针对性优化。吉利的风洞模拟海拔达到5200米,也就是珠峰大本营的高度,模拟这个高度下的狂风大作。
而吉利的多场景环境风洞的目标更广。不仅能制造高速气流,还能同时叠加高温、严寒、强降雨、降雪甚至强烈阳光辐射。换句话说,一辆车在这里可以在一天之内经历沙漠暴晒、暴雨台风和极寒雪夜。这样的测试并不是为了折磨车辆,而是验证整车在极端环境下,动力系统、空调、电池、防水密封以及车身结构是否依然可靠。环境风洞让安全与可靠,不再停留在理论层面,如果没有这样的结构,跑去自然环境下测试,一方面增加成本,一方面也难以找到这些极端的环境。
吉利的任意角度碰撞测试台,与传统碰撞测试有何不同?
传统的汽车碰撞测试,通常采用几个固定角度,例如正面、偏置、侧面或追尾。这种方式有明确的标准,便于对比不同车型的安全性能,但有一个天然局限,真实交通事故中的碰撞角度,往往并不标准,可能22度,也可能35.5度。
吉利设计的任意角度碰撞测试台,正是为了解决这个问题。它允许车辆在0°到180°之间进行连续、无级调节的对撞测试。这意味着,车辆可以以任意夹角发生碰撞,更接近现实道路上复杂多变的事故形态,比如斜向交叉路口碰撞、变道剐蹭后叠加冲击,甚至碰撞后继续翻滚等情况。
与传统测试相比,这种测试方式不再是应付标准,而是还原真实。工程师可以观察车身结构在非对称受力下的变形路径,安全气囊是否按预期展开,乘员舱是否还能保持足够生存空间。对于新能源车型来说,这类测试还能同时验证电池在复杂撞击下的稳定性,从而提升整体安全冗余。
为何一个假人身价高达1200万元?
在碰撞测试中,真正承受冲击的并不是人,而是高度仿真的碰撞假人。这些假人并非简单的模型,而是精密的测试仪器。吉利拥有完整的假人试验室,目前试验室内共有超60个假人,身价总额超过2亿元,其中,身价1200万元的THOR假人,代表了当前乘员保护测试的TOP水平。
之所以昂贵,关键在于像人。这种假人不仅在外形尺寸和体重分布上接近真实人体,更重要的是其内部结构和传感系统。全身布置了超过180个传感器,能够同时记录加速度、力、力矩、位移和角度变化。哪怕是锁骨、面部或胸腔的细微受力变化,都能被精确捕捉。
碰撞测试后,假人的受伤情况可以全部记录,这些数据可以帮助工程师判断,碰撞中人体承受的真实伤害风险,而不仅仅是车有没有变形。通过不同体型、性别和年龄的假人组合测试,车辆的安全设计可以覆盖更广泛的人群,而不是只针对标准成年人,吉利没有在假人上节省成本,到了真实世界的碰撞中,真人受伤的几率越小。
滑台试验室是一种非破坏性的碰撞测试方式。与整车直接撞墙不同,滑台通过强大的气动推力,让试验台在极短时间内加速,再由液压系统精准制动,从而在车内复制一次高强度碰撞所产生的加速度冲击。
吉利的滑台可以达到108G加速度,听起来非常抽象。简单来说,1G相当于重力加速度,108G意味着人体瞬间承受的惯性力,是自身重量的108倍。假设一个物体以大约90km/h的速度行驶,在极短的距离内几乎瞬间刹停,产生的冲击强度,就可能接近这个数量级。这正是严重交通事故中,对乘员造成致命伤害的主要原因。
吉利滑台试验可以反复、快速地测试安全带、气囊和座椅等乘员保护系统的协同效果,而无需每次都报废整车。这不仅降低研发成本,也让安全系统的优化变得更加高效快速。
选车侦探观点:从高原风洞到无级碰撞台,从千万级的假人到极限加速度滑台,这些硬核的设施齐聚一堂,放在了大型安全测试中心,这在全世界范围内都不多见,吉利的目标只有一个,通过各种测试,让车在出厂前更可靠更安全。大家还知道哪些车企的安全中心,欢迎讨论。
