爱车大家说
2025-12-26
汽车的机油泵是发动机驱动的,冷启动时发动机先动起来,机油泵总是慢半拍才能把机油送到位。于是干摩擦就成了不少车主担心的问题。
有人说把机油泵换成电动的,这样启动前就可以先把机油送到位,直接解决干摩擦的问题。但为什么这么好的方案厂家却不用?我觉得可以用这几点来解释:
1、没必要
现实中有些发动机是真需要预润滑,比如下图中这台船用柴油机,别的不说,光它的一根曲轴自重都300多公斤,光是它自身重量给摩擦面施加的压力都巨大无比了。
再加上体积大,润滑油路更长,机油需要更长时间到达润滑部位。所以这种发动机启动前必须先给润滑面泵油,不然仅靠摩擦面仅存的薄薄一层油膜根本抵抗不住,启动一次摩擦面就得脱层皮。
而家用车就不存在这样的问题,零部件都轻盈无比,启动时摩擦面残留的那一层油膜就足够把金属隔绝开,避免干摩擦了。所以家用车就没必要预润滑了。
2、成本
机油粘度大,所以泵油需要的力量比泵水大。再加上发动机很多机构都得靠机油压力工作,所以电子机油泵不仅功率得足够大,质量还得过硬,而且考虑到安装位置,体积还不能太大,这样一套电动泵成本肯定比机械油泵高。
除此之外预润滑的电全靠电瓶提供,对于有节操的厂家来说电瓶容量肯定也得跟着增加,杂七杂八弄下来成本高不少,和收益相比并不划算。
3、可靠性
电子系统本身可靠性就不如机械结构,机械油泵哪怕有磨损它也不至于直接失效,而电子油泵说坏那可是直接罢工。
想象一下你正在超车,一脚油门下去转速直逼红线,结果电子油泵突然罢工,发动机五六千转的情况下失去润滑,活塞失去散热,那后果想想都恐怖。更别提有些粗心的司机没有及时发现机油压力报警,继续驾驶,后果肯定是发动机严重损坏,到头来客户还抱怨厂家设计太垃圾了,产品质量太差,纯属出力不讨好。
再比如极端情况下如果发电机坏了,机械油泵一点不受影响,发动机电脑、点火系统、燃油泵这些部件的功率都不大,只要不是在百里无人区,那么电瓶的电量基本上够你把车开到维修厂了。但是电子机油泵功耗更大,没准开不到地方电瓶电量就耗尽,得叫拖车了。
总的来说电子机油泵有其优点,但是对于家用车来说这些优点对于传统机械油泵来说没有高多少,而且成本更高,可靠性却更低,所以目前几乎没人用。
