刹车片磨薄了,为何刹车踏板的位置却不会下降?
爱车大家说
2026-04-05
以前的自行车刹车都是闸皮摩擦车圈来减速,新闸皮很厚,稍微一捏闸就能碰到车圈,所以刹车就很灵敏。但闸皮磨薄了以后车闸就得捏很深才有刹车,这时候就可以考虑换闸皮了。
但汽车就不一样,哪怕刹车片、刹车盘再怎么磨损,刹车还是一踩就有,新车在什么位置磨损后仍然在什么位置,完全不会由于磨损而出现刹车需要踩更深的情况。
其实这个原理很简单:家用车的刹车属于油刹,靠刹车油来传递刹车力。咱刹车踏板后面连着的是一个叫刹车总泵的零件,就像一个注射器,里面充满了刹车油。你一踩刹车,总泵就推着刹车油往外跑,把压力传递给四个车轮。
而总泵上面是刹车油壶,油壶底部和刹车总泵是连着的,就算刹车片、刹车盘出现磨损,刹车油也会第一时间补充到管路里,所以不管怎么磨损,刹车踏板的位置都不会变,踩到固定位置都会有制动力。
而且刹车油随着温度的升高还会膨胀,膨胀后管路里多余的刹车油也会暂时进入刹车油壶储存起来。所以刹车油壶上面设置有最大、最小刻度线。最大刻度是保证高温膨胀时刹车油不至于溢出来,而最小刻度就是保证刹车片、刹车盘磨损后不至于影响刹车效果。
由于刹车片、刹车盘的磨损不能通过刹车踏板反应出来,所以为了保障安全,刹车油壶里面都必须配备液位传感器,一来防止刹车油泄漏,二来可以保证刹车片、刹车盘磨损后不至于影响刹车效果。有些车刹车卡钳上还有提示装置,当磨损到一定程度后刹车时会出现噪音,以此提示司机及时换刹车片。还有更高级的车刹车上直接带有传感器,刹车片磨损到一定程度后仪表盘上会直接报警。
不过我们需要注意的是很多车刹车油液位和手刹共用一个指示灯,以至于有些车刹车油报警会被司机误认为是手刹开关损坏而不在意,这样就会产生极大的安全隐患。所以当你发现手刹指示灯一直亮的时候千万别大意,赶紧检查一下刹车油是不是少了。
