仅39g!可能是最像普通眼镜的AI眼镜?能一直拍照的魅族StarV Snap
科技大怪咖
2026-01-04
不知道大家发现了没有?我们已经不知不觉的进入AI时代了,这个足以载入历史的关键时期,AI正在快速发展,走在前沿的科技大佬们也其实都在思考AI将来发展最适合作为载体的智能终端设备,比如手机厂商都在尝试让手机成为AI手机,我觉得是好事,但是使用手机毕竟会有一个取出来再解锁使用这么一个过程,很明显这个过程要耗费一定的时间,所以,我认为手机还不是未来AI最好的一个载体,反而我觉得只要把我们日常佩戴的眼镜做得足够轻便,让AI眼睛很轻便的佩戴在身上,再把AI功能、拍照功能,放到眼镜里,让它又能听懂又会说,这样的形式应该是未来AI高度发展后,最适合的载体。
最近魅族推出的AI拍摄眼镜StarV Snap,就是这么一款这样的产品,内置了摄像头、麦克风、扬声器,能拍照能录像,还能用语音操控眼镜,特别有未来科幻感的产品,关键是它的重量只有39g,戴上去很轻,这和我们日常佩戴的普通眼镜完全没啥两样了。其实市面上现在已经有不少类似的AI眼镜了,不仅仅是魅族在做,但是,我看了很多,就在重量方面,AI体验方面,其实还是魅族的这款眼镜各方面做得更好一些,我稍微有点近视,左右眼的视力都在200度,镜片也比较好配,配上镜片就是一副自己专属的AI近视眼镜,戴了有一段时间了,今天抽空和大家聊聊,这款魅族推出的AI眼镜到底好不好用?
先说下外观,不知道大家还记得以前的AR眼镜吗?很厚很大还很重,戴上去特别捂得慌,而魅族StarV Snap我刚拿到以后,我甚至觉得这就是个普通的近视眼镜,和我的眼镜没啥区别,很轻,重量只有39g,外观采用了经典的威灵顿框型,搭配车规级G3曲面镜腿设计,线条流畅协调,黑色的眼镜百搭,不管是男生还是女生戴着都蛮好看的。
机身选用半哑光透明材质,隐约可见内部器件,很有科技感,除了我的这个黑色的版本,还有琥珀棕的配色可以选,值得一提的是,魅族这款眼镜是支持光学镜片、墨镜片、光致变色镜片三种类型的镜片更换的,所以,不管是像我这样近视的,还是户外爱好者需要佩戴一幅时尚的墨镜都可以。
在眼镜的两个镜腿上,是魅族StarV Snap的物理操控按键区,通过物理按键和触控感应区来实现眼镜的交互,并且在右镜腿做了触控感应区,单指单击触控板可以实现拍照和录像的切换,前后滑动能调节音量,双击暂停录制,操作逻辑上类似于蓝牙耳机,如果你平时有戴耳机的习惯,上手会更容易。
在左镜腿上,做了一颗AI按键,这是一枚可以自定义的快捷按键,能一键唤醒AI,配合眼镜前方的摄像头,实现AI识物、翻译以及像会议纪要这些常用并且很实用的功能,无需通过语音唤醒词,就可以触发,有了物理按键,在使用AI功能的时候,就比通过语音词唤醒更适合在安静场合下使用。当然,我们也可以通过语音唤醒词“小溪小溪”来快速触发AI功能。实测,我们通过双击AI键,可以快速启动AI识物,3秒内小溪就可以给出识别的场景信息、会议中长按可以启动录音转写功能,准确率可以达到95%以上,非常实用,习惯了这种交互方式,我是真的觉得这种交互要比从兜里取出手机在打开APP的操作,快了太多。
我最常用的功能就是拍照功能了,还是和手机比,有些特殊的场景,真的不适合拿手机拍照,这时候就可以用AI眼镜去拍,比如在纠纷现场,拍照取证的时候,这个功能是手机没办法做到的。
刚刚我们提到语音交互,户外嘈杂环境下,魅族StarV Snap的响应准确度也很高,这是因为,眼镜内置了4Mic对称阵列与曲线风道设计,所以在拾音方面会更加精准,抗风噪的能也更强,很适合在户外场景下,比如骑车的时候,跑步的时候,也不耽误使用眼镜的语音唤醒功能。
作为最核心的功能,魅族StarV Snap的拍摄能力到底怎么样?这也是很多人最关心的配置,魅族StarV Snap搭载了一颗1200万像素专业镜头,并支持109°超广角与f/2.2大光圈,可以支持最高4K拍照,视频录制方面,支持1080P、720P两种分辨率的视频录制,同时具备EIS防抖、暗光HDR、多帧降噪等功能,在配置上,对于AI眼镜来说,是非常强大的,完全能满足日常拍照和视频记录的需求。
我们在实际拍摄了一组样张,从样张可以看到,109°超广角镜头,可以捕捉到更广阔的场景,不论是拍风景还是拍人物。
此外,骑行的时候,在这种抖动的场景下,EIS防抖功能的表现不错,骑行或者步行的时候,我随手也拍了一组样张,画面没有明显抖动,成片质量也不错,很清晰,甚至可以作为行车记录仪来使用。
在暗光环境下,借助LowLight HDR与MFNR多帧降噪技术,拍摄的画面纯净度较高,噪点控制的也还行,细节保留到位,整体来说,拍照的样张,完全能满足日常的拍摄需求了,远比我想象的要好。
除了通过按键、触控板进行拍照,也可以直接语音拍照,无需唤醒词,直接喊“开始拍照”“开始录像”就可以快速启用,毕竟在公共场合下说出唤醒词还是蛮尴尬的,魅族考虑的很周到。
在配置核心方面,魅族StarV Snap内置了第一代骁龙AR1平台,这是一颗专门为AI眼镜打造的强悍的芯片,内置了AI语音助手,并且支持12国语言同声传译,戴上眼镜就能和外国友人更好的交流,会议场景下可快速生成AI纪要与待办事项,非常方便。
此外,魅族StarV Snap还内置了扬声器,其实类似于蓝牙耳机的功能,音双开放式定制扬声器,实测声音不是特别大,但是,也完全能听清了,平时可以通过眼镜取代蓝牙耳机来听听音乐,建议在安静环境下听,如果户外嘈杂环境下音量可以有点不如意。
续航方面,如果在720P模式下录制视频,魅族StarV Snap可以支持不限时连续录制,1080P分辨率下总续航可达40分钟,这在同类AI拍摄眼镜中实属罕见,彻底解决了传统智能眼镜拍摄时间短的痛点。内置了183mAh电池配合第一代骁龙AR1平台的低功耗控制,连续音乐播放可以达到3小时以上,待机时间超过50小时。
充电口位于镜腿尾部,做了个Type-C接口,充电也很方便,另外,魅族还为其配备了专属的充电盒,45分钟就可以充满。
最后,我想聊聊魅族StarV Snap的优点和缺点,先说优点,只有39g的重量,真的优点颠覆我对传统AI眼镜的认知,佩戴已经和传统的光学眼镜没有任何区别,但是要知道,它是一副AI眼镜,有着不错的拍照能力,拍照识物、还能听歌、翻译、会议纪要,甚至还能用它来支付等AI能力,它不是传统相机的替代品,而是我觉得比手机更适合AI的硬件载体,用“第一人称视角”“无感记录”重新定义了生活,当然,产品也存在一些不足,比如我觉得外放音质可以再提高,看看能不能再不牺牲产品重量的同时,把音质再提升一些。如果你想把你的近视眼镜换成AI眼镜,魅族StarV Snap就真的很适合你,几乎无感切换,非常推荐。
