猝不及防!vivo终于肯放大招,S50系列卖的最好的竟然是标准版
科技大怪咖
2026-01-05
不知道大家发现了没有?现在手机市场真是卷得不行,旗舰机的配置几乎都下放了,以前中端机给大家的印象就是便宜,性能也差不多,但是和旗舰机的差距还是很大的,并且大多都是统一的塑料边框,清一色的大曲面屏,没想到的是,大家都不买账,曲面屏本意是想让手机看上去更高级,但是用户不买账,反倒成了槽点,难贴膜,维修成本高,导致今年的手机几乎都重回了直屏时代,所以想买一台直屏机,其实今年来看是比较容易的。
不过,说句实在话,今年大家好像买手机都更看重性价比了,中端机现在是手机出货的重头戏,所以我发现中端机市场今年卷的很离谱,以往只有旗舰机才会用到的像金属边框、旗舰级处理器、出色的影像能力都给到了中端机,只是中端机可能会用一个次旗舰处理器,或者去年的旗舰处理器,即便如此,性能依然很强,也比前几年用的中端处理器强了好多倍。
所以,客观的说,如果预算不是特别充足,现在这个时候选一台中端机,是最明智的。前段时间,vivo 刚出的 S50 系列就是最好的例子,尤其是我买的这款标准版,关键配置没一点缩水,反而堆了不少 Pro 级甚至旗舰级配置,我很少买标准版,不过这一代标准版我觉得是今年最值得买的,拿到手用了也有小半个月了,今天抽空和大家聊聊这款中端机到底怎么样?
毕竟是线下机,所以vivo的S系列在外观上一直没让人失望,这一代S50也是如此,在颜值、手感上没得说,整体外观做得很好看,我觉得和iPhone的设计语言有点像,一样的磨砂金属中框,镜头采用了三摄竖向排列,外圈的航空铝金属材质,经过二次阳极氧化处理,看起来像 “悬浮着” 一样,vivo把Deco的设计给定义为 “浮空岛” ,挺好看的,这款手机的重量也只有197g,厚度也仅仅只有7.49mm,6.59英寸的屏幕加上超大圆润 R 角,握持起来的手感是真的爽,比市面上动不动就半斤的手机舒服太多了。我觉得这次vivo S50标准版在外观上做得要比它家的Pro,就外观来说,更符合我的审美。
正面的是一块 6.59 英寸的直屏,左右黑边控制到了1.25mm的极窄黑边,几乎快看不到黑边了,整个正面的观感视野很宽阔,我觉得这个屏幕尺寸刚刚好,不是特别大,也不是特别小,握在手掌是最舒适的尺寸,屏幕的分辨率为2750×1260,也就是主流的1.5K屏,PPI像素密度做到了 459,显示特别细腻,另外,屏幕支持 120Hz高刷,在屏幕色彩方面,支持 10.7 亿色显示,和100% P3 广色域,色彩表现也很好。
其实,很多人现在都非常在意手机屏幕的护眼,过去主流的LCD屏,虽然护眼,但是色彩表现不好,已经几乎市面上见不到了。毕竟现在的OLED屏已经是主流,所以,vivo给S50的这块屏幕采用了目前行业最好的4320Hz 超高频 PWM 调光护眼方案,这样就解决了OLED屏的频闪问题,同时也能保证有更好的显示效果。并且,vivo给屏幕上了1nit的极暗屏,把OLED屏没法调到像LCD屏那样暗的弊端也解决了,加上 AI 舒眠模式,晚上点亮屏幕,开启1尼特的极暗模式下,看时间,回消息,不会把眼睛晃的不适了,不过建议晚上用手机,尽量还是开个小夜灯,会更护眼。
值得一提的是,vivo S50在防护性方面,也做了升级,全系支持IP68+IP69级防尘防水,并且把旗舰机才有的超声波指纹给到了vivo的S50系列,支持湿手秒开超声波指纹2.0指纹解锁,日常在户外使用,雨天也可以秒解锁,之前被大家吐槽的指纹解锁不如苹果的人脸解锁,配合这个防水标准,现在是不是感觉比苹果的3D结构光更合理?
性能方面,虽然vivo S50是标准版,但是性能表现一点也不弱,vivo给S50搭载了一颗高通第三代骁龙 8s 芯片,这是一颗高通的次旗舰处理器,其同样采用了目前最先进的台积电 4nm 工艺,CPU 性能比前代提升 57%,GPU 提升 109%,NPU 性能提升137%,内存方面,vivo给到了 LPDDR5X 内存和 UFS 4.1 闪存,再配置方面,几乎是拉满了。实测,通过最新的安兔兔跑分测试,可以跑到接近200万分,这个跑分成绩,对于中端机来说,性能是远超前几代中端机。
我们通过主流的几款手游进行测试,在《王者荣耀》里,开启极高帧率 + 超高分辨率,全程平均帧率基本都可以稳定在 120fps,波动特别小,没出现掉帧、卡顿或者发热降频的情况。就算后期团战密集,画面也表现的很流畅。值得一提的是,这次vivo S50还给到了 X 轴线性马达,所以玩游戏时,技能释放的反馈很干脆,操控起来的体验感特别好。
拿个最吃性能和画质非常出色的《原神》测试,跑了15分钟跑须弥城,开启全高画质,整体的平均帧率也可以稳定在60.2fps,看跑分图就是一条直线,这个游戏性能的表现,其实和目前最新的旗舰手机比,也没啥两样。说实话,现在手机处理器的性能真的严重过剩了,就算用上一代的次旗舰处理器,也和最新的处理器的性能差距,很难再日常体验上有较大差距的感知。
在跑分测试、游戏测试这种高强度的测试里,vivo S50始终的温度一直控制的不错,因为机身的散热采用了4200mm² 的均热板和高性能导热石墨,所以整个散热效率做的也很不错,不会因为长时间玩游戏,出现过热降频的现象。
影像方面,一直是vivo的强项,这次vivo S50 给出了一颗 5000 万像素的主摄,1/1.56″大底传感器,还支持 OIS 光学防抖,和一颗5000万像素的潜望长焦,拥有1/1.95″大底,73mm 等效焦段,和CIPA 4.0 防抖,以及还有一颗 800 万像素超广角镜头。同档位来说,vivo S50的影像硬件配置给的很顶,前置也给了一颗5000万像素的镜头,并支持 AF 自动对焦。
我也不是专业的摄影师,和大多数普通用户一样,不太懂构图,就随手拍了一组样张,大家可以看看,这些照片,我觉得在日光充足的场景下,真的随手拍都很好看,成像的风格自然写实,没有过亮或者饱和,这颗5000万像素的大底主摄,解析力很强,建筑的纹理、树枝的纹路等细节都拍的非常清晰。
得益于自研原像引擎,在复杂的光源场景下,白平衡也很稳定,色彩还原很准。
而且,这次vivo S50也支持旗舰机一样的Live 影像功能,有很多vivo的创意运镜和滤镜,还有 “高光慢动作”,好多玩法,特别适合年轻人玩,把正常速度做成慢动作,变焦放大主体,拍摄各种瞬间,这个很好玩,喜欢的同学一定要试试。
像夜景拍摄这种很考验手机影像能力的场景下,vivo S50 的表现也不错,暗光下,主摄的大底传感器和 OIS 光学防抖能有效减少抖动,提高进光量,拍出来的样张画面明显很亮,加上AI实时算法对细节的处理,照片的层次感、噪点控制,照片纯净度各方面表现都很好。
在手机续航方面,vivo S50搭载了一块 6500mAh 的超大容量的蓝海电池,今年普遍电池都升级了,大电池带来的好处不言而喻,我的这台S50,在我折腾了一天的游戏、短视频播放、拍照,还频繁的上网,一天亮屏时间长达8小时,重度使用下来,也顶住了,电量确实比我之前的5000毫安时电池的手机要强了不少,以前一般下班回家路上,手机电量就不到百分之20了,现在正常用,回家路上还能有百分之40多的电量,相当不错。
快充方面,vivo S50支持 90W 超快闪充,实测半小时能从电量只剩下1% 充到 65%,如果完全充满也就 1 小时左右,大电池补电的速度也蛮快。
有一说一,这次的vivo S50,真的我觉得各方面的表现都很顶,向来vivo的S系列的颜值、影像都是优势,这次把性能周边配置的短板也都补上了,包括像超声波指纹、X轴马达,这些以前线下中端机机,经常缩水的配置,vivo S50都给到了,说实话,现在的中端机市场确实很卷,加上手机处理器的性能过剩是个不争的事实,中端机和旗舰机的边界感也越来越模糊了,像vivo的这台标准版的S50,我觉得各方面的表现可以说是同价位很水桶的一款机型,找不出明显的短板,如果非要说点缺点,可能是这块6500毫安时的大大电池,还有升级的空间,其他没什么了,综合来看,我认为vivo S50是最近发布的这批新机里,非常值得推荐的一款。
