天和Auto
2026-01-05
小寒,二十四节气中的第二十三个,也是冬季的第五个节气,更是全国平均气温最低的节气。
在这个节气里的平均气温低至﹣5.1℃,北方多地最低气温低于﹣15℃。
在过去的七十年里有四十七年得到小寒气温低于大寒。
真冷,开了空调都觉得冷。
所以在驾车的时候要提前做好三个准备,出租车、网约车司机们也不要为了保证续航而不开暖风了;笔者昨晚乘坐一辆车,司机不舍得开暖风,结果能明显看到司机手脚僵硬且反应迟缓,开车的时候如果遇到突发情况会很难及时做出反应。作为乘客也是感觉相当寒冷,只是一般不过于离谱也懒得与其计较,但如果遇到较真的乘客还是有可能去投诉的,不要搞捡芝麻丢西瓜的事情,更不要把自己主动放置于危险的境地。
下面来讲三个私家车要注意的事项,新手司机往往容易忽略或尚不了解这些细节。
1.玻璃水要换了。
汽车前挡风玻璃难免会脏污,比如虫油、汽车尾气里的杂质或空气中的灰尘都会导致玻璃脏污且难以清理;于是开车的时候需要保证车里有玻璃水,日前有读者问如何加玻璃水,教会之后读者却只加了半瓶就加满了,什么车的玻璃水壶如此之小呢?实际不是玻璃水壶容量小,而是原本有玻璃水但冻成冰了。
该用的时候用不了会影响行车安全。
所以在小寒和大寒期间应当换用防冻玻璃水,商超都有售,9.9元两瓶的就行;玻璃水原材料成本很低且没有多少技术含量,价值只是比水略高而已。
新手司机还要注意玻璃水的毒性,玻璃水用鲜艳的颜色不是为了好看,而是为了提醒不要误饮!玻璃水里的化学成分以乙二醇为主,误饮有可能致死,所以没有用完的玻璃水要放在远离儿童和老人的位置。
2.正确防止车窗起雾。
冬季的车里很容易起雾,原因是玻璃温度低,而呼出的空气里水蒸气含量高;车里人多的话,多人呼出的空气会让车窗内侧快速起雾。于是有些司机习惯打开车窗除雾,但是非智能汽车空调系统采用的是冷风除雾,效果虽然好可能会很冷。
正确防止玻璃起雾的方法是用暖风除雾。
不论是燃油车还是电动车在启动车辆之后都建议打开暖风,出风口至少保留一个向前挡风玻璃的选项;初始虽然只能吹出来冷风,可也正等于冷风除雾;随着暖风温度的提升,车窗玻璃的温度会被线性提升,可以降低其冷凝水蒸气的能力。
并且建议使用外循环,因为从外部进入车内的冷空气被加热的过程中等于脱水,干燥的暖风吹到车窗上也不容易起雾;反之,内循环是鼓风机吹车内空气进行循环,车内空气湿度高,还是容易起雾。
3.胎压需要检查和调整。
气温越低、胎压越低,气温降低的过程会让胎压同步降低。
空气也是会热胀冷缩的。
轮胎里充入的就是普通的压缩空气,有些车辆虽然会充氮气却也一样,空气中78%是氮气,所以充氮气并无实际意义。低温导致空气冷缩,胎压就会降低。而胎压过低不仅会导致轮胎异常磨损,比如可能磨损到胎肩,也会加大胎冠的磨损;其次还有可能造成驻波效应,车辆高速旋转的时候会出现一个位置过度压缩变形,但因转速过快,转一圈后再次达到该位置的时候还没有恢复原形,结果只会加大轮胎局部的磨损并提升其温度,会造成爆胎风险的大幅提升。
所以降温之后要及时检查和调整胎压,与建议胎压相当即可。
再讲一个新能源汽车用户需要注意的事项,也与轮胎相关。
量产汽车都用普通公路轮胎,这种轮胎在气温低于7℃之后就会变硬;轮胎硬度的提升会导致轮胎抓地力的下降,车辆急加速、急刹车的时候很容易打滑,并且刹车距离是难免会延长的。
当气温低于﹣10℃左右的时候,轮胎抓地力会明显下降。
可是新能源汽车的性能普遍很强,百公里加速动辄三到五秒,相当于燃油车里的超级跑车的性能水平;然而这些车的司机普遍没有高性能燃油车的驾驶经验和用车经历,忽然上手这些电动汽车会难以驾驭,也有可能因车辆性能强而习惯于激烈驾驶,那么在冬季里就很有可能在加速、转弯和急刹车的过程中造成车辆失控。
淡定一些吧。
新能源汽车的性能普遍很强,普遍很强也就没有什么值得炫耀,安全驾驶才最重要。
