爱车大家说
2026-01-05
有人说冷启动后轰几脚油门可以加快机油流动,让其快速到达润滑部位。其实这个说法片面了,因为轰油门虽然可以提高机油泵的压力,让机油更快到达润滑部位,但这个度把握不好的话反而适得其反,不仅会加速磨损,甚至还会导致拉缸。
下面咱就详细分析一下,为什么冷启动后不能乱轰油门。
1、轰油门活塞环膨胀更厉害
发动机的活塞并不直接与气缸壁接触,而是靠活塞环与气缸壁接触。活塞环上有缺口,气缸内做功时,高压燃气会沿着缺口进入活塞环和活塞之间的空隙,使活塞环向外张开,紧贴气缸壁,这样可以更好地密封。
而冷启动时猛轰油门,气缸内压力会猛增,活塞环也会被压力推着紧紧贴在气缸壁上。假如启动后立马把转速踩到4000转,那么每秒钟活塞要往复运动将近70次,如果这时候机油喷嘴还没来来得及把机油喷在气缸壁上,那么这个磨损就相当恐怖了。
2、机油压力过高,可能导致机油过滤失效
机油滤清器本来是过滤机油的,但极端情况下滤纸太脏的话可能导致机油很难通过滤纸,影响润滑。所以机滤上都设计有二道保险:旁通阀。当机油滤纸堵塞时机油无法正常通过滤纸,这时候机油压力升高,旁通阀会被推开,机油不经滤纸直接进行循环。这样虽然机油脏一些,但不至于润滑部位没机油。
如果一辆车本来加的机油粘度就高,再遇到低温天气,冷启动后猛轰油门的话机油压力过高,有可能导致机滤旁通阀打开,机油不经过滤就到达润滑部位,虽然不至于立马出问题,但整体来说肯定有不好的影响。
另外轰油门的时候发动机输出扭矩是增加的,各个运动部件表面承受的压力肯定更大,如果机油没有及时到达润滑部位,那同样会导致磨损加剧。
当然发动机不是豆腐块,理论上肯定没那么容易坏。但不怕一万就怕万一,一旦出现过度磨损,就会导致摩擦表面变得不再光滑,哪怕当时不出问题,但长久下去这个部位必然会更早出现问题。
如今的发动机不仅加工精度高,而且装配工艺也很高级,一旦发动机内部出现问题就需要大拆大卸,再次组装的发动机难免在一些地方不如原厂的状态。咱普通老百姓买个车本来就不容易,适当注意一下,避免一些可能对爱车产生不良影响的行为,让爱车可以持续稳定地服务我们,岂不是更好?
