天和Auto
2026-01-14
1月14日消息:
2025年电动摩托车及脚踏车出口增长18.1%。
官方数据让电摩爱好者们小小的激动了一把,似乎电摩的春天就要到来了;于是也有网友对于燃油车的处境和未来表示担忧,提出了电动摩托车能否替代燃油车的问题,能吗?笔者先给出正确答案:基本不可能。
如果说汽车终有一天能实现全面或接近全面的电动化,不抬杠;因为汽车足够大,有足够大的空间去容纳足够多的动力电池,于是就算低温的冬天会缩减超过一半的续航里程,综合实用性也还能说得过去。可是摩托车的尺寸是很小的,电池仓的空间则更小;其没有足够的空间去放置足够多的动力电池,续航里程始终是短板,而90%的摩托车是生产资料标准的工具车,其用户对于车辆的实用性要求很高,对于续航里程、载人或载货的续航里程要求总会比较高,所以可预见的是摩托车的电动化深度不会像汽车一样。
在城市区域里通勤的摩托车会以电动车为主,而农村乡镇市场的摩托车主力产品还是燃油车。
并且剩下的10%大排量摩托车更会以燃油车为主,电动摩托车的占比会非常低,但是混动摩托车应当会是下一个风口。
大排量摩托车主要用于休闲娱乐,用户对于车辆的实用性要求偏低,对车辆的驾驶操控趣味性、设计水平和质量表现要求更高。其中最重要的因素还是性能和操控,所以对大排量摩托车的定义是排量起步标准为250cc;在大排量摩托车里实际还细分为大中小三个标准,250~400cc普遍被视为大排量里的小排量,400~600cc则被视为大排量里的中排量,600~900cc属于大排量里的中大排量,1000cc左右则属于公升级大排量。
排量越大则发动机扭矩越大,功率也会随之升高。
耗油量当然也会偏高。
所以此类摩托车主要是被当作玩具使用,其耗油量不输一般家用代步轿车。
为何说混动摩托车可能会是下一个风口呢?
说来也简单。
因为诸多城市开始禁止大排量摩托车进入景区和山路,排量限制的门槛或为250cc或为300cc。
防止大排量摩托车用户在交通监控的盲区里竞赛,这是限制大排量摩托车的原因;可是这些摩托车用户除此以外也基本已经无处可去玩了,最终只能变个方法继续去山中——想要保持性能不降级的话,目前看来只有用中小排量发动机配合电动机才能实现,好在目前还没有以发动机的参数为参考进行限制。
于是混动技术很有可能成为摩托车的下一个技术风口,在2026年里,相信会有一些中排量大电机混动摩托车上市。
总结:
电动摩托车只适合城市区域短途通勤,这是换电模式也很难改变的结果,毕竟换电模式的使用成本偏高;而一般燃油动力摩托车的百公里耗油量仅2~3升,用车成本已经足够低,所以电动摩托车很难体现出竞争力。当混动摩托车在未来成为主流之后,电动摩托车可能会成为最尴尬的存在。
拭目以待。
