原呵呵科技
2026-01-20
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
三星最新推出的紧凑型折叠手机三星 Galaxy Z Flip 7,整体升级幅度并不算大。放在 Fold 系列越来越强势的背景下,它其实还有更大的发挥空间。
它与 Fold 7 同步亮相,依旧定位高端翻盖折叠旗舰,只是这次更新偏保守,更多是体验层面的微调,而非颠覆式变化。而在某购物平台上,价格降了500+以上,甚至更多。
那值不值得入手,还得看你对“翻盖形态”的执念有多深——如果你追求的是便携性与大屏之间的平衡,Flip 7 依然是当前少数靠谱的选项之一;但如果你期待一次明显的硬件跃进,那它可能还不够惊艳。
熟悉,但依旧顺眼。来到第七代,三星的翻盖式折叠手机并没有刻意求变,整体设计思路延续了前几代的风格,只是在部分规格和外屏上做了调整。
如果你刚看完去年的 Flip 6,再接着读这篇文章,外观上的差异其实并不明显。玻璃与金属的组合依旧是主旋律,双色调的设计语言也被保留了下来,整体观感干净、精致,说不上惊艳,但很耐看。
不过,外表相似并不意味着它完全是“换壳机”。内部还是有变化的,只是这些变化不会第一眼就跳出来。
这次三星没有继续使用高通 Snapdragon,而是换上了自家的 Exynos 处理器,风格有点像 Galaxy FE 系列那种“自家芯片方案”。在 Galaxy Z Flip 7 上,用的是 Exynos 2500,一颗 10 核芯片,搭配 12GB 内存,存储容量提供 256GB 和 512GB 两种选择,系统为 Android 16。
机身底部保留了一个物理接口——USB-C 端口,用于充电和数据传输。如果你还在用有线耳机,也可以通过转接头接 3.5mm 耳机。
影像部分,机身外侧配有双摄:一颗 5000 万像素广角 F1.8 主摄,以及一颗 1200 万像素超广角 F2.2 镜头,两颗都支持 4K 视频拍摄。内屏上方还有一颗 1000 万像素 F2.2 的前置摄像头。不过因为 Flip 7 依旧支持用外屏取景自拍,严格来说,后置那两颗主摄也可以当作“自拍镜头”来用。
其他配置方面,这台手机支持有线和无线充电,电源键下方集成了指纹识别,防护等级为 IP48,同时它的蓝色涂装与 Fold 7 不同,看起来更清爽,也更有质感。
最明显的变化是外部屏幕,通常称为覆盖屏幕。前几代手机的屏幕都被切掉了一点点,而这一次的 Flip 则采用了整个屏幕,尽管摄像头镜头从外面露出来。
实际上,这一变化意味着您现在拥有 4.1 英寸 AMOLED 前屏,而 Flip6 的屏幕为 3.4 英寸。从外观上看,这是一个明显的变化,因为显示屏明显更多了。
内部甚至略有改进,从 6.7 英寸跃升至 6.9 英寸 AMOLED,但分辨率有所下降,现在运行的是 1080×2520 的 Full HD+ 分辨率,而去年是 1080×2640。
但事情是这样的:这并不重要。 Galaxy Flip 7 上的两个屏幕都很漂亮,而且都提供 120Hz 刷新率,这意味着它们都光滑且反应灵敏。
各型号之间最明显的变化显然是外部屏幕,从 Flip 6 中奇怪的小凹口显示屏到 Flip 7 中的全屏设计。这看起来确实更好。
然而,使用手机并没有看到任何真正的改变。指纹按钮仍然位于手机侧面的电源按钮下方,内部屏幕仍然是采用三星 One UI 的 Android 系统,外部屏幕主要基于小部件。
结果可能很方便,例如仅从一个外部屏幕控制音乐,或者无需完全打开手机即可检查通知和电池寿命。它只是不如摩托罗拉所取得的成果那么有用。
比较意外的一点是,三星这次在 Flip 7 上放弃了高端的 Snapdragon 8 系列处理器。考虑到前几代 Flip 机型在核心规格上基本与同代 Fold 系列保持一致,这个选择多少有点让人措手不及。
到了 Z Flip 7,三星明显换了思路,走了一条不同的路线。它不再和 Fold 7 共用同级芯片,而是转向自家的 Exynos 平台。这一变化带来的影响很直观:在部分项目上有进步,但整体性能并不算全面升级。
从跑分结果来看,图形性能相比上一代有所提升,GPU 表现更稳定,也更有余量;但在单核和多核 CPU 成绩上,Flip 7 反而低于去年的 Flip 6,这点多少有些反常。
如果把 Flip 7 放到当下整个市场里对比,它的性能定位就显得有些微妙了。综合基准测试给出的结论是:图形性能还算亮眼,但处理器整体水平并不出众,甚至不如 Galaxy S25 FE 这样的中端机型。
换句话说,Flip 7 的性能更偏向“够用型高端”,日常流畅度没问题,但如果你期待一次明显的算力跃迁,那它可能达不到你的预期。
相机是 Flip 7 另一个让人提不起太多兴趣的地方,它和三星自家其他高端机型之间的差距,确实有点明显。
对比一下就很直观了:Fold 7 用上了 2 亿像素主摄,规格基本看齐 S25 Ultra;而 Flip 7 这边,还是一颗 5000 万像素主摄,加上一颗 1200 万像素超广角。说实话,这套组合给人的感觉,更像是沿用了去年的方案。
这并不是说它拍得不好——实际上,这样的配置在日常使用中完全够用,成片质量也在三星一贯水准之上——但问题在于,它几乎没有带来任何“升级感”。放在 2026 年的时间节点上,这套相机系统怎么看都更像是 2024 年的产物。
也正因为如此,小尺寸翻盖机这条线,等于错过了整个系列在影像上的技术进步。你会明显感觉到,Flip 7 在相机规格上被刻意拉开了与 Fold 7 的差距。
实际使用中,它能把事情做好,但也仅此而已。无论是硬件层面还是体验层面,都谈不上惊喜,甚至连“稳步升级”都算不上,整体给人的感觉就是:中规中矩,有点平淡。
电池表现算是 Flip 7 为数不多让人有点惊喜的地方。在我们的日常使用测试中,这台手机基本可以撑满 24 小时,一天下来不需要额外充电,实际屏幕点亮时间大约在 4 到 6 小时之间,属于“正常偏稳”的水平。
如果用视频软件做更极限的不间断视频播放测试,Flip 7 的成绩比预期要好,最终跑出了 28 小时 20 分钟的续航时间。
综合来看,它的电池表现确实比我们原先预想的要强一些。虽然谈不上同级最顶,但放在翻盖式折叠机这个品类里,已经算是一个相当体面的成绩了。
有点遗憾的是,Flip 7 并没有享受到和它“兄弟机型”Fold 7 同样的待遇。三星Galaxy Z Fold 7 无疑是去年年最亮眼的手机之一,它几乎在所有关键点上都站得住脚,真正展现了折叠屏还能怎么继续进化。除了价格偏高这一个老问题之外,很难挑出太多硬伤。
但 Flip 7 明显是另一种路线的产品。它确实更小巧,也依旧保留了翻盖折叠的独特形态,外观好看,便携性出色,续航在小尺寸折叠机里也算合格。但问题在于,它整体给人的感觉实在太“保守”了——乏味、平庸,几乎没有什么让人眼前一亮的地方。
更关键的是,它始终像是一台“去年的手机小改款”。无论是性能、相机,还是整体体验,Flip 7 都缺乏 Fold 7 那种一看就知道是新一代产品的冲击力。
这点确实可惜。因为 Fold 7 展示的是可折叠手机正在走向什么样的未来,而 Flip 7 更像是在重复过去。
如果它的定价明显低一些,我们可能不会对三星这么苛刻。但现实是,在当前这个价位上,除了最忠实的三星折叠屏粉丝之外,很难把 Flip 7 作为首选推荐给所有人。坦白说,如果你想要既有噱头、又有实打实技术含量的折叠屏手机,Fold 7 反而是更值得认真考虑的那个。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
