零下20℃跑长途,纯电重卡终于不怕“过冬”了
车壹条
2026-01-21
对于新能源重卡“卡友”们来说,冬天往往充满考验。
在恶劣的低温运输环境下,影响的不仅是车辆的启动和续航能力,对司机的驾驶体验也提出了严酷的考验,比如在东北地区,动不动零下20多度的环境里,如果驾驶室内升温过慢、保暖性差,那么极易影响司机的行车安全,就目前而言,以上这些问题,仍是卡友们冬季运输中面临的共同痛点。
但一个现实的情况是,一辆新能源重卡能否做到从根本上对抗极寒天气,不是靠标注参数就能“说服”卡友的,而是要靠真实路况来进行实际验证。
也因如此,前不久,欧曼银河纯电重卡特地选择在“万里繁星·欧曼银河全球价值品鉴之旅”活动中,拉来欧曼银河 9 与银河 5M 纯电重卡参与实测,从长春出发一路驶向沈阳。当时恰逢东北大范围降雪,多段路面被积雪与压实冰层覆盖,零下20℃的低温环境,加上复杂路况,可以说为这次行程提供了一个近乎“标准答案式”的测试场景。
从结果看,这趟行程并没有出现新能源重卡在寒区最容易暴露的问题。比如续航断崖式下滑、采暖与续航相互掣肘,或是冰雪路面操控失衡,相反,无论是银河9还是银河5M,整体表现都更接近燃油重卡在寒区的运行状态。
这一点,在一线卡友的反馈中体现得尤为直接。一位拥有十多年干线运输经验的用户坦言:“过去使用纯电重卡时,一到冬天出勤率直接掉到六成以下,暖风一开,心里就开始打鼓”。而在此次实测中,即便在零下20℃以上的环境中开启采暖,续航衰减幅度仍明显低于预期,上车前通过手机预约预热,进入驾驶室时已经具备舒适温度,长途运营的心理负担明显减轻。
这种出色的表现,从根本上说,其实离不开欧曼针对寒区运营的长期技术积累。以三电系统为例,欧曼银河纯电重卡寒区版对整车进行了定制化标定,并通过集成式热管理系统,将热管理效率提升约5%,在极寒环境下将续航衰减率控制在15%以内。同时,通过降低风阻、优化电驱桥与电机效率,整体能耗再降低6%—8%,使其在寒区工况下的出勤效率,逐步向燃油重卡靠拢。
对于寒区绕不开的“关键变量”动力电池方面,欧曼银河纯电重卡搭载的600kWh动力电池,在低温条件下通过主动加热策略,能够在电池温度回升至合理区间后,实现接近400公里的稳定续航,这对于干线运输而言,已经具备实操意义,而非“实验室数据”。
但如果说续航决定的是“能跑多远”,那么对卡友来说,还需要采暖系统来解决“能不能长期跑”的难题。值得注意的是,欧曼银河为寒区定制的智暖 Core 采暖系统,便在此次行程中成为一个被反复提及的亮点。
其具体表现为,在零下30℃的环境下静置一夜后,开启预约加热的车辆,电池温度可提升至12℃左右,整车续航同步获得约15%的提升。而在零下19℃的实测环境中,车辆启动采暖系统后十余分钟,驾驶室温度便攀升至31℃以上,车窗冰霜迅速消融。这种“快升温、少耗电”的表现,直指新能源重卡在寒区运营最核心的痛点。
当然,安全层面,同样不容忽视。一般来说,冰雪路面对制动与操控的考验,往往比续航更加直接,欧曼银河纯电重卡在寒区标配EBS电子制动系统与ASR驱动防滑系统,通过精准分配制动力,避免车轮打滑或抱死。同时,经过百万公里寒区标定的底盘与悬架系统,也在连续冰雪弯道中展现出良好的车身稳定性,让“雪路敢开、雪路稳开”成为可能。
从长春到沈阳的这段行程,一来是长途,二来是极寒温度,因此对于欧曼银河而言,完全算得上是一次可以被信任的寒区纯电运输的测试,也真正迈过了“不光能用还能长期用”的门槛。而从实际表现和卡友的评价来看,也能得到清晰的反馈,欧曼银河的确不只停留在参数表现,而是实实在在围绕真实运营场景构建起一整套系统能力。这一结果表明了一个事实:寒区,并非新能源重卡的禁区,而是需要被认真对待的主战场,欧曼银河则已经走在了最前面。
