选车侦探
2026-02-05
为何钠电池锯断也不起火
相比锂电池有哪些严重问题
宁德时代如何弥补这些短板?
过去十年,锂离子电池几乎定义了新能源时代。但当产业规模越来越大,一个现实问题也越来越尖锐:锂并不多,更不便宜,有没有一种平替?
为何钠电池锯断也不起火
钠离子电池之所以锯断不起火,是化学本性决定的。传统锂离子电池的风险核心在于高活性锂和有机电解液的组合。一旦内部短路、隔膜破裂,锂的强还原性会迅速引发连锁反应,最终导致热失控。
而钠离子电池中,钠的化学活性明显低于锂,同样的结构破坏下,反应释放的能量更温和,反应速率也更慢。再加上钠电体系普遍采用热稳定性更好的正极材料,以及更耐高温的电解液配方,即使把电芯物理锯断,内部也难以形成足以自我加速的燃烧链条,这就是不起火的根本原因。
低温性能也是钠离子电池的物理特性,零下50度冷冻后还可以用。传统锂离子在低温环境下,电解液黏度上升,锂离子在电极材料中的嵌入和脱嵌阻力急剧增加,极化严重,电池可用容量和输出功率同时崩塌,冬天续航严重不足。
而钠离子的离子半径更大,嵌入机制对晶格结构的依赖反而更宽松,再叠加钠电体系中更高的离子电导率电解液设计,在极寒环境下,离子迁移仍然可以保持较高效率。这也是为什么钠离子电池能在零下40℃仍保有90%左右电量,在零下50℃还能正常工作。对于北方地区、极寒工况、储能电站来说,这是锂电池长期难以彻底解决的痛点。
相比锂电池有哪些严重问题
钠离子电池没有大规模应用,首要原因是能量密度低,三元锂电池主流量产已经做到 220-260 Wh/kg,钠离子电池质量能量密度通常只有80-100 Wh/kg,这个水平放在今天看,基本等同于半个磷酸铁锂,装在车上不仅跑不远,整车重量和体积直接失控。因此多年来钠电更多用于低功率储能、通信基站备用电源这类对体积和重量不敏感的场景。
从物理层面看,钠原子本身比锂重,单位质量下能参与电化学反应的离子数量天然更少,这是无法绕开的问题。直接导致钠离子电池在同样重量下,能储存的电量先天吃亏。
其次,钠离子在反复嵌入脱嵌过程中,对电极结构的挤压效应更明显,如果材料设计不到位,很容易造成结构塌陷、容量衰减快,循环寿命难以保证。再加上钠电产业链缺乏规模化应用,材料体系、制造工艺、良率控制都不成熟,导致早期钠电池“又大又重,还不耐用”。
宁德时代如何弥补这些短板?
宁德时代和长安联合开发了可以用在量产车上的钠离子电池,在能量密度这个致命的问题上,宁德时代从材料、结构和系统三层同时下手。通过优化正极材料的晶体结构,提高钠离子的可逆嵌入比例,同时在负极端引入更稳定的硬碳体系,降低不可逆容量损失,使钠电池的单位质量有效容量提升。量产钠离子电池的能量密度做到175Wh/kg,已经达到磷酸铁锂电池的主流区间。
结构层面的突破同样关键。宁德时代将第三代CTP技术引入钠离子电池,通过减少模组层级、提升体积利用率,让电芯本身不够强的问题在系统层面得到补偿。单车400km以上的纯电续航,意味着钠电池可以装在10万级的车型上。
至于寿命问题,宁德时代的解决思路同样偏向长期稳定性而非激进参数。在实验室条件下,钠离子电池循环寿命已经达到10000次,水平对标主流三元锂电池。这背后是对电极界面稳定性的持续优化,让副反应被压制在可控范围内,从而避免早期钠电池用得越多,掉得越快的老问题。
选车侦探观点:钠离子电池的老问题被宁德时代和长安解决,在循环寿命和能量密度上,看齐磷酸铁锂电池。同时由于物理特性,可以在零下几十度使用,不会明显掉电,锯断也不会起火,安全层面给人信心,但目前还没有真正装车,续航水平能不能达到锂电池的层次还没有确定数据。大家觉得这种新电池有未来吗?欢迎讨论。
