专业玩家,越野时为何要拔掉汽车ABS的保险丝?
爱车大家说
2026-02-09
这些年国产硬派越野车的性价比可以说是碾压合资以及进口车,玩越野的人也越来越多。而专业的越野玩家在走极端路况时都喜欢把ABS系统的保险丝给拔掉,这主要是为了防止失控。
之所以有这么反常识的操作,根本原因就是ABS的一大硬伤导致的:在附着力低的路面,ABS会严重降低刹车效果。越野时常见的刹不住车、刹车踩不动,本质上都是ABS导致的。
有研究表明轮胎抱死时摩擦力并非最大,反而轮胎抱死的时间占比在25%左右时摩擦力才最大,此时轮胎一边滚动一边伴随轻微抱死。用专业术语说就叫做“滑移率”。
但是紧急情况下司机很难把刹车踩得这么准,所以工程师就发明了ABS,在刹车抱死的时候它可以通过快速的点刹,把滑移率控制在10%-30%附近,这样轮胎就能有最大抓地力。在附着力足够大的路面上急刹车时司机会用力踩踏板,ABS启动后每一次点刹都会产生巨大的刹车力,此时刹车效果最好。
但是在越野的时候ABS反而会帮倒忙。比如下山的土路,路面布满碎石,还坑坑洼洼,可能某个瞬间车轮刚好悬空或者压到碎石了,这时候稍微踩点刹车就很容易抱死。如果没ABS,抱死就抱死了,等车轮压到相对平整的路面时摩擦力就有了,或者抱死的车轮可以推开碎石,让车轮碾压到相对平整的地面,此时摩擦力也能大幅度恢复,虽然刹车效果会下降,但不至于刹不住。
但是有ABS的话就坏了,只要车轮一抱死,ABS第一时间会把这个轮子上的刹车给松掉,然后开始疯狂点刹。司机下意识间肯定会更用力踩刹车,这就导致每次点刹的力度都非常大,都会立马导致车轮再次抱死,于是ABS就陷入了死循环。虽然它在奋力干活,但实际车轮上几乎没有一丁点有效的刹车力,刹车几乎相当于失灵,汽车就会不受控制般冲下山坡。
所以有经验的老司机在越野的时候都会把ABS系统的保险给拔掉,这样ABS就不会启动,越野时就更稳妥了。另外ABS还控制着牵引力控制系统,保险拔掉后牵引力控制系统也会失效。这样在冲坡的时候就算车轮打滑动力也不会衰减,有利于冲坡。
不过适时四驱的车四驱系统需要轮速信号才能正常工作,而轮速信号由ABS系统负责,ABS保险拔掉后就无法挂入四驱了,所以这类车尽量别尝试极端的越野,以免发生危险。
