天和Auto
2026-02-15
2026年春节假期正式开始,首日0点的高速公路最热闹的地方不是路上而是收费站;诸多已经在高速公路上跑了一天的汽车,都堵在收费站出口处等待缴卡无偿放行。由于每一次缴纳都需要收费员和车主进行一次互动,于是浪费了不少时间,车道也是大排长龙;只有ETC车道相对秩序井然,通行效率也要高出一些。
此时又有网友提了为何不能普及应用“车牌识别通行”技术。
为何非得用ETC这套系统?
现在的小区、商场停车场哪个不是车牌识别就能放行,多方便啊。
有没有这么想过?
到目前为止完全没有统一的高速公路车牌识别通行技术的应用,个别地方尝试过该方案,但基本也是不了了之。然而这是不难理解的结果,可以说车牌识别通行技术实际用起来会有许多的麻烦,而且有明显的漏洞;第一件麻烦事是如何缴费,是让车主把车牌和自己的支付软件进行绑定吗?
那么这就有了第一个问题:车辆是否只有自己开?
如果车牌绑定的是自己的支付软件,车辆借给别人的时候,人家只要开车上高速则哪怕想要自己缴纳通行费都做不到,因为进入车道就会自动扣费;而ETC系统至少可以用车主摘掉车内OBU(车载单元)的通行卡,所以直接绑定车牌是不利于车主的。
第二个问题也顺其自然的出现了:可能被盗刷!
如果只需要通过车牌号就能直接从车主的支付软件中扣费,这就相当于一个人把自己装满钱的钱包随意丢在路边,而且还是打开了钱包的拉链;只要“有心人”想要去盗刷,理论上通过许多种技术手段或设备就可以轻轻松松的盗取。而ETC系统的OBU设备最起码是加密的,其通过RFID的无线射频识别技术实现对用户资料安全的保证;每一个单独的设备都是在出厂前就有产品代码的编码固定,是不重复的40位的唯一识别码,数据安全性绝对不是时刻对外展示的车牌可以相提并论的。
第三个问题更是突出:摘不走OBU但能摘走车牌,复制不了OBU但是很容易复制车牌。
ETC系统的OBU设备是不能复制的,甚至拆都拆不了;因为OBU设备有“防拆导杆”的设计,只要从车玻璃上撬下来,该导杆就会弹出,而在弹出的瞬间就会让设备内的所有数据清除,以起到防止OBU设备被盗用的保证。但是车辆号牌很好拆,于是号牌被拆走之后就能随意被盗刷通行费。并且号牌识别系统是无法鉴定号牌真伪的,其实随便用一张铜版纸打印出来的号牌都可以骗过识别系统,所以用车辆号牌识别技术来实现高速公路通行是有很多漏洞的。
只是也有网友认为不让号牌绑定支付软件不就行了嘛。
可是不绑定支付软件就得扫码缴费,其效率基本不会比人工收费更快,对于不熟悉智能手机的司机而言,实际上只会更慢。
所以不论是从缴费通行效率还是从车主数据安全等角度来分析,车辆号牌识别缴费都不是一个理想的方案。目前看来依然是ETC系统更加可靠,RFID无线射频识别技术至少有三大优势,其一是数据安全的优势;其二是通行效率的优势,在保证数据安全的前提下,ETC系统直接绑定支付软件,扣费是瞬间完成的;其三是识别效率的优势,无线射频识别技术是通过车载设备、路侧设备和天线组成,数据校验不受环境影响,而车辆号牌识别技术是通过摄像头来完成,在能见度较低或逆光等场景中的错误识别率会相当高。
道理就是这样。
任何直接暴露在外的设备都不适合作为ETC的替代方案,否则仅“套牌”的问题就将是难以解决的难题;毕竟一款畅销车的保有量是动辄上百万辆到上千万辆的,而这些车只要颜色相同,从外观上就完全无法区分,理论上只要司机调整好角度又能做到不被摄像头识别到,所以车辆号牌识别技术充其量也只是用于小区、商场的停车场,用于比较容易溯源的地方。
ETC是至少目前看来唯一可行的高速公路不停车计费方案。
实际车主们也不需要排斥。
因为该设备早已无偿使用,且可以绑定的不仅是信用卡还有储蓄卡,重点是基本都不需要去圈存了;自己的钱还在自己的卡里,不过是跑一次高速公路扣一次通行费而已,这与正常的扫码消费行为不无二致。同时ETC系统还有高速公路通行费5%的优惠,所以何乐而不为。
