既能充电、又能放电,看似便利的电动汽车双向充电枪建议慎用
天和Auto
2026-02-28
“有既能充电还能放电的充电枪,充电的时候直接插在插板上,放电的时候把插头插在插盘上就行,这样的充电枪怎么样?”
“充电功率是多少千瓦?”
“不知道。”
在线上平台有一种汽车两用充电枪的商品,可以充电、可以放电,对于没有固定充电桩的新能源汽车用户而言很是方便。其次还有一种大功率的随车充(充电枪),也可以通过转接头连接插线板实现反向放电。可是这样的充电桩安全吗?有这样的担心是对的,随车充一般是不建议高频率使用的,两用充电枪的本质还是主打便利性和应急使用的随车充;在选择这种充电枪的时候,重点不要看放电功率,而要看充电功率。
大多数普通或两用随车充的充电功率是3.5kW左右。
在充电过程中的大多数时间内都能达到峰值充电功率,只有接近充满的时候才会降低充电功率;3.5kW的充电功率看似不高,但对于大多数家庭的线路而言已经是较大的负担。一般家装使用的电线规格是偏低的,大多为1.5、2.5、4.0和6.0平方;照明电路基本都是用1.5平方毫米的电线,因为灯具的功率普遍偏小,对电流的需求不高。
厨卫的电线标准较高,冰箱等电器需要用2.5平方毫米的电线;电热水器或者浴霸等高功率电器需要用4平方毫米的电线。
理论上空调线路是需要更高标准电线的,比如6平方毫米;但是由于大多数家庭不使用高功率的中央空调,于是在家装的时候总会偏向选择低成本的4平方毫米的电线。其实大多数家庭只有入户线是6平方毫米,是小拇指粗细的电线。
随车充的充电功率可以超过3kW,然而按照3kW来计算也不建议频繁使用。
家用电是220V,3kW的设备电流则在13.64A左右。
4平方毫米的电线可承受的最大电流是34A,已远超过随车充的充电功率,看似是安全的;但是电动汽车的充电时间总会很长,其动力电池组容量动辄50~100kWh左右,取中,按照75kWh来计算,充满一次电也要一天多的时间。于是只要给汽车充电,4平方毫米的线路就会长时间的处于发热状态,而电线又基本都是暗线布局,散热效果本就不理想;所以长时间的给汽车充电难免会造成线路加速老化,尤其是在同时使用空调的状态下。
然而以上只是建议,如果选择的比较离谱的高功率随车充则不建议使用。
现在的随车充已经有能够达到7kW甚至更高的选项。
7kW的设备对应的电流是32A,看似还是低于4平方毫米电线的极限;但是4平方毫米的电线在暗线布置的前提下,安全载流是不建议超过30A的,所以这种高功率随车充只能够偶尔应急使用,建议则是尽量不要使用。
强行使用很有可能导致烧坏保险丝或者跳闸。
长时间使用的话,线路难免会快速老化,其必然会埋下火灾隐患。
在没有固定充电桩的前提下,使用随车充一定建议重新布线。
从6平方毫米的入户线重新引出一条线路,同样使用6平方毫米的电线,接工业插板,可安全用于高功率随车充;同时也可以且建议使用固定充电桩,哪怕成本略高一些。至于那些两用型的高功率充电枪还是建议慎重使用,如果因为这些充电枪的设计或制造缺陷导致短路起火,进而引燃车辆的话,汽车厂商甚至保险公司都是不会负责的。
