电动车没跑完电,充满电的度数,比电池容量还多,到底谁在说谎?
小李车评李建红
2026-03-06
在过去几年,国内新能源汽车蓬勃发展的大潮中,有很多小伙伴都切切实实感受到了新能源汽车的优势,其中相比于燃油车非常明显的优势就是,新能源汽车的使用成本,至少日常使用成本是非常低的,很多新能源汽车在绝大多数地方的每公里费用(纯电)也就一两毛钱,可以说非常省钱了。但越是这样,很多小伙伴就越“抠”,各种算小账,一分一毛都不放过,有电价便宜的充电站,就不去稍微贵一点的充电站,贵一毛钱都不行。
最近一段时间,春节假期刚刚结束,关于新能源汽车,尤其是纯电车的讨论热度不出意外地上去了,因为这牵扯到充电、续航、时间成本等等,所以很多车主分享了自己在充电过程中的点点滴滴。其中就有很多车主提到了一个问题,那就是自己开车去充电,明明表显还有一点点续航,但是充满跳枪之后,发现充电服务商提供的已充电度数,要比车辆配置表上显示的电池容量还要高,多花了几块钱,是不是充电桩的服务商“虚报”总的充电度数,让用户为不存在的电量买单?还是车企说谎了,实际的电池容量要比标称容量大,以达到百公里电耗算下来比较低的效果?
实际上很多小伙伴都有这样的疑惑,不过因为很少有小伙伴把动力电池的电量用到一点不剩才去充电,所以也无法完全确定充进去的电量有多少,可能本着多一事不如少一事的心态,就不计较这一点点的电量误差了,但是心里的疑惑还是有的!
作为一位新能源汽车的车主,以及一位汽车博主,我们认为新能源汽车车主们有这样的疑惑很正常,新能源汽车电量和油箱一样,是很少有能实现消费数量标准化的东西!首先,绝大多数情况下,充电桩的运营商不会虚报已经充进去的电量总数,因为很多小伙伴同时也发现了,就算是在家充桩上充电,按照比例算下来,总量有时候也会大于电池容量的。实际上,这就是充电的损耗,从充电开始,充电桩首先要为电池加热,在充电过程中,线路也会有一些电量损耗,以电阻和热能的方式呈现,所以这个过程中,本身就存在没有充进去就消耗掉的电量,这些额外损耗,几乎是不可避免的。
当然有些车主觉得,充完电显示的总量和电池容量差距有点大,这个时候,我们就要考虑一下,在充电的过程中,除了线路损耗和电池预热之外,是不是还有其他的“额外支出”,其实这一点大家应该都有感触,那就是很多人习惯在充电的时候在车里躺一躺,听一听音乐、座椅按摩一下、开着空调,实际上这几样加起来的功率不算小。而且在充电的时候,这些包括音响、座椅按摩和空调需要的电量,都是直接从充电桩上取用的,不经过电池,因为电池是不能一边充电一边放电的,所以在这个过程中,也是会产生一定的额外电量,充电时间越长,差异就越明显。
总而言之,其实从本质上来讲,绝大多数情况下,充电总量大于电池容量这件事,主要就是源于充电过程中的损耗,而不是充电桩运营商虚报数量,或者车企为了让能耗数据看上去更低,报低了电池容量,这一点大家还是要理解一下的。
