ams车评
2026-03-07
当一台整备质量接近2.4吨的插电式混合动力旅行车驶上赛道,你或许很难把“灵活”与“幽默”这样的词汇与之联系起来。但全新奥迪RS5偏偏用实力打破偏见。V6双涡轮与PHEV技术结合,639马力系统输出,配合可主动分配扭矩的后桥电机,这台旅行车在赛道上却展现出令人惊讶的灵活性——以及尾部那一份恰到好处的幽默感。
速度的艺术
什么情况:副驾驶座?奥迪运动部门的罗兰·瓦施考(Roland Waschkau)安抚道:“不,你待会儿也能上。但你不能只是绕着桩桶随便开。”
奥迪RS5停在一条斯拉洛姆测试赛道的起点。瓦施考启动驾驶模式RS的扭矩后置(torque rear),确认自己真的要选择这个模式,因为此时ESC会进入休眠状态——然后起步。他让这台Avant(轿车版本同步提供)在桩桶间交替漂移穿行,最后以一个完美的半圆收尾,轻松地滑回起点。
换位,调座椅。一切合适,你坐姿舒适而低矮,深深嵌入座舱,握着那块略显多余的被削平的方向盘,前方是清晰锐利、但显示样式不算丰富的屏幕。现在关键在于找到合适的入弯速度,让这台长达4.90米的旅行车“失去”平衡,然后完成姿态转换。成功吗?成功。
不是第一次就成,但几次尝试之后就掌握了诀窍。“在这个模式下,动力系统会将85%的动力输送到后轴。此外,中间差速器现在拥有基础锁止扭矩,不过在这里的作用有限。”瓦施考冷静地解释。
接着,特殊的后桥差速器也加入了这场动态狂欢:这里有一台永磁同步电机(PSM),可输出8千瓦和40牛·米,经传动放大后可达到2000牛·米。由此,可以主动向任意一个后轮施加扭矩,实现动态强化,原则上独立于前舱的内燃机与电机组合运作。
RS5确实会稍微抗拒这种“滥用”,285/35 R21规格的轮胎与宽轮距试图抵抗,但面对汹涌而来的扭矩洪流及其毫不妥协的流向,这一切都无济于事。它允许你戏耍它、甩尾、横摆,甚至来个甜甜圈。
需要吗?不。好玩吗?极其好玩。这或许也是一个信号:在奥迪运动部门,大家又能多笑一笑了。当然,这一切也有助于安抚那些自诩为轻量化之神的人——因为插电式混动系统让这台车成了一个“小胖子”:整备质量接近2.4吨。
没有PHEV会更贵
奥迪全球CEO高德诺(Gernot Döllner)也明确表示:“如果没有插电式混合动力系统,我们必须因为二氧化碳排放的罚款,而将这款车定价大幅提高。”——考虑到起售价已略高于10万欧元,这确实是一个现实理由。
是的,在驾驶过程中你不会完全忽视RS5在4.90米车长、2.90米轴距下所承载的大量质量。另一方面,这套聪明的差速器需要PHEV的400伏电压支持。
但如果RS5不需要这套差速器,它是不是也就不用背负这套沉重技术?在答案陷入哲学迷雾之前,我们驶上赛道。更准确地说,是马拉喀什赛道的一部分,辅以几段平时对公众开放的道路——为了让FE方程式在这里尽情驰骋。今天不是。今天只开放封闭赛道部分,更像一条操控测试路线。
始终潇洒从容
赛道既有紧凑弯角,也有大半径弯道,且多位于狭窄墙体之间,路面起伏明显。在RS的运动模式及相应ESC设定下,奥迪以偏重牵引力的姿态冲刺前行,果断入弯。方向盘手感令人惊讶——比以往更高的回馈力度。
再加上13:1(基础A5为15:1),更直接的转向比,以及清晰反馈,你会感到RS5对你非常认真。后续入弯动作极为连贯,位于车尾的22千瓦时(净容量)电池并未成为理想线路的破坏者。动力系统的运行策略确保电量始终不低于90%,以便随时释放639马力系统功率和825牛·米系统扭矩。
出弯加速时,车尾会略微松动,但你同时也能感受到前轴主动参与稳定。动力系统始终保持警觉、贪婪、充满活力,声音存在感强,低沉咆哮,略带粗粝。2.9升V6双涡轮发动机“单独”输出已达510马力和600牛·米,这得益于全新空气通道、水冷中冷器以及更高喷射压力。为提升效率,工程师采用米勒循环技术,进气门提前关闭。
此外,8挡自动变速箱中集成一台PSM电机,输出130千瓦和400牛·米。两套动力系统协同工作,强大的推背感让你开始怀疑——出门前是不是忘了关炉子,因为你大概不会很快回家。官方数据:0~100公里/小时加速时间为3.6秒。
“会笑”的8挡变速箱
变速箱以应有的冷酷迅速升挡,制动时同样毫不犹豫地降挡。即便在轻微转向角度下,RS5依旧稳定,长时间保持中性,直到前轮开始抱怨。此时稍微松开方向盘,保持油门,继续向弯道出口释放转向,再多给点油——车尾推送的感觉令人愉悦。
迅速来到下一个弯角;重刹。制动踏板的力度点、行程与线控制动系统的融合都恰到好处,减速极为猛烈。奥迪宣称从100公里/小时刹停仅需30.5米。除了新调配的倍耐力轮胎,特别高效的制动冷却系统也是强大减速性能的关键。当然,还有前440毫米、后410毫米的碳陶刹车盘(标准为420/400毫米钢制)。
你驾驶这台庞然大物在赛道上嬉戏,仿佛带着一只小狗在客厅奔跑。你能感受到“质量”在移动,但技术成功抵消了部分负担,营造出一种“虚拟轻盈”——就像在顶级驾驶模拟器中,你明知那是模拟器,却依旧沉浸其中。这并不会破坏乐趣,那在普通公路上呢?毕竟奥迪预计RS5大多数时间不会在赛道使用。
底盘基础硬件提供帮助:双阀自适应减振器可分别控制压缩与回弹阻尼,加上因差速器重新设计的五连杆后悬挂结构,即便在糟糕乡间道路上,也能在灵活性与充足行程之间取得平衡,保证可靠机械抓地力。
你很快找到节奏与流动感,奥迪以其坚定可靠的反馈支持这一点。“我们没有放过任何一个转向部件和悬挂衬套,”奥迪运动技术主管施特凡·班贝格(Steffen Bamberger)表示。
即便在均衡模式下,这场弯道盛宴依旧精彩——电机尽可能多地工作,尤其在城镇路段,且隔音良好;而在舒适模式下也不会无聊,尽管动力响应有时略显慵懒。
除此之外,V6双涡轮发动机柔和但坚定地加入驱动系统,两台动力源依旧输出可观推力。再加上内燃机的声浪——饱满、略带沙哑、真实自然,尽管明显受排气系统主导。或者完全没有声浪,因为RS5可纯电行驶最长80公里。在与RS5的初次接触以狂野漂移开场之后,结尾并非戛然而止,而是静静收尾。至少,你仍坐在驾驶座上。
现在私下说一句:通常,只有那些身材像铁人三项运动员或体操选手的人,才有资格抱怨车辆重量。其他人,只管开就好。在RS5中,你会体验到极高的灵活性,甚至狂野漂移;在需要时,也能享受和谐的悬挂舒适性;始终伴随坚定的转向手感、情绪饱满的内燃机声浪——或电动般的宁静。当然,你也得负担得起。
