42号车库
2026-03-06
续航短、补能慢、过不了山海关,这是十年前电动车用户的痛点,但十年之后的今天依然很痛。
为了解决这个问题,王传福很有自信:「没人比我们比亚迪更懂电池。」
就在昨晚,比亚迪发布的第二代刀片电池和闪充技术,再一次大幅减少了充电和加油速度之间的差距。从 10% 充电至 70%,只要 5 分钟;就算充电至接近全满的 97%,也只要 9 分钟;在零下 20 度的温度下冷车测试,从 20% 充电至 97%,也只要 12 分钟。
同时,比亚迪宣布将在年内建成 2 万座闪充充电站,让车主真正能用上超高速的充电。首批搭载第二代刀片电池的 10 款车型在昨晚的发布会上先后亮相,最快本月就将开启交付。
然而,面对既要、又要、还要、全都要的用户需求,充得快是远远不够的。在昨晚长达 3 小时的发布会上,比亚迪拿出了全套方案,最终目标还是一个,那就是能在 2026 继续把车卖好。
充电还能更快吗?
几乎在去年的同一时间,比亚迪发布了兆瓦闪充技术。搭载这项技术的车型,可以实现最高 1,000 kW 的充电功率。一年时间过去,兆瓦闪充成为了过去时,王传福认为,已经到了从量变到质变的时刻。
为什么这么说呢?
第二代刀片电池搭配闪充技术,可以实现 5 分钟充好(70%),9 分钟充饱(97%),零下 30℃ 只多 3 分钟。重点在于,闪充能够从头快到尾。
发布会之前,我们受邀前往比亚迪总部附近的闪充站进行充电实测,搭载第二代刀片电池的方程豹钛 3,从 10% 电量充至 97% 用时 8 分 48 秒。同场充电的还有腾势 Z9GT,充满表显续航 1,009 km,用时 9 分 12 秒。
同时,比亚迪还现场搭建了一个零下 30℃ 的冷库,全车结冰的方程豹钛 7 进行现场实测,从 10% 充电至 97% 用时 10 分 3 秒。
整理数据后可以发现,从 10% 充电至 30% 是闪充的最快区间,每 10% 用时 45 秒左右,此后每充 10% 平均用 1 分钟。在电池电量达到 80% 以上时,这时候市面上大多数车型充电速度都会降低,但闪充依然非常快,1 分半就能从 80% 充电至 90%。
如果对比加油,比亚迪闪充常温 9 分钟充满、极寒 10 分钟充满还是慢了一些,但是距离加油时间已经越来越近了。这也就意味着,充电和加油同速的那一天,也越来越近了。
闪充还不能解决一切问题
闪充的能力有目共睹,但可能产生的负面也是巨大的。不仅仅是比亚迪,整个新能源汽车行业在推出更快的充电时,都会同时面临这样的问题:
快充伤电池?
支持车的快充桩离家太远,或者车企一根桩都不建。
高速路补能还是 60kW,节假日还得排队。
电池到底安不安全?
快充伤电池?那比亚迪就增加质保。对比第一代刀片电池,第二代刀片电池的质保容量保持率,整体增加 2.5%。2 年或 5 万公里、6 年或 15 万公里、8 年或 15 万公里后,只要电池容量低于 87.5%、77.5% 和 72.5%,就能享受质保。
与此同时,比亚迪终于开始大规模自建充电站了,目标是到今年年底建成 2 万座闪充站,2 万这个数字是这样组成的:
其中 2,000 座站完全由比亚迪自建,建设在高速路的服务区。并且,在五一假期之前,就会建成首批 1,000 座闪充站。
另外 1.8 万座站将以现有公共充电站为基座,比亚迪与不同的充电商合作,改造成闪充站。王传福称,改造一座充电站,就像装一台空调一样简单。
事实上,单说改造闪充站没什么困难,但还有其他的困难需要克服。
根据王传福的介绍,每一个闪充充电桩都会配备一块储能电池。这块储能电池是电能的蓄水池,在高速充电时不会给电网带来太大的压力;同时也能成为功率放大器,让车辆实现高功率充电。
王传福说:「在改造现有充电桩时,哪怕只有 100 kW 的容量,加上储能系统之后,就能将充电功率放大 10 倍,达到 1 MW,变成闪充桩。」
一个关键的问题,这块储能电池的成本到底由谁来承担?
在昨晚的发布会上,王传福也介绍了第二代刀片电池的安全性表现。比亚迪做了这样几个硬核实验:
循环 500 次之后的第二代刀片电池,边闪充,边针刺。无论是在电量 70% 左右电量还是 96% 左右的高电量,针刺电芯后,都能实现无烟、不起火、不爆炸的表现。
第二代刀片电池包,触发内部 4 节电芯热失控,静置 24 小时后,电池包不起火、不爆炸。(新国标要求 1 节电芯热失控后不起火、不爆炸)
电池包承受 300J、1000J、1500J 底部撞击 3 次后,依然不起火、不爆炸。(新国标要求 150J)
可以说,比亚迪第二代刀片电池以及闪充技术,确实已经从量变到了质变的关键点。
根据规划,首批搭载第二代刀片电池的车型覆盖了王朝网、海洋网、腾势、方程豹、仰望,共 10 款车型,售价也从入门的十余万元到百万级不等。更关键的一点,比亚迪自建充电站,能真正把闪充技术发挥得更好,让更多用户日常也能用上。
2026 汽车市场的竞争早已开始,面对销量压力,如何留住用户、吸引新用户就是一道必答题。而比亚迪开年来的重磅发布,也预示着全年的风向标:当加油和充电体验越来越接近的时候,新能源车是不是会成为更多人的必选项?
