智电商业车刊
2026-03-06
2026年,注定将成为汽车技术史上被反复提及的年份。
这一年,线控转向技术不再藏于实验室,而是以前所未有的密度,搭载于各大车企的旗舰车型,如上汽智己LS8、LS9 Hyper,理想L9 Livis,蔚来ES9等等。几乎在同一时间窗口,中国智能电动汽车的头部玩家们不约而同地将这项“黑科技”推至台前,宣告着线控转向元年的正式开启 。
就在这样的技术浪潮之中,智己汽车率先用一句颇具深意的文案——“半圈,即圆满”,宣告了全新大型SUV LS8的即将登场。
而在新车登场的背后,我们所记录的不仅仅是一款新车的预热,更是一项沉寂多年,如今终于“破茧成蝶”的划时代技术。
那么“线控转向”到底是个啥?为什么各大车企都要用?这项技术会给汽车产业带来哪些改变?它和传统的汽车转向系统有什么不同?会对购车的消费者带来哪些新体验?今天展开聊聊。
技术的跨越
当传统的机械转向还是一圈半,智己LS8所暗示的“半圈”时代,远不止于少打几圈方向盘那么简单。
要理解线控转向的颠覆性,我们可以把它比作一场从“书信时代”到“电报时代”的跨越。
在传统汽车上,从最早纯机械式的直接传动,到液压助力的轻便化改造,再到如今占据全球新车市场超过90%份额的电动助力转向(EPS),每一次技术迭代都在向着“更省力、更精准、更智能”的方向迈进。
驾驶员转动方向盘,实际上是靠一根贯穿座舱与机舱的机械转向柱,直接“指挥”车轮。这种物理连接虽然可靠,但限制了汽车操作的想象空间。
而线控转向技术的诞生,则彻底打破了这个物理结构。在这样技术加持下,汽车完全可以彻底取消方向盘与转向执行机构之间的机械连接,以电信号传输与电控执行。
方向盘与车轮之间不再有硬连接,驾驶员的每一个转向指令都经过传感器、控制器,转化为数字指令,再通过线束瞬间传递到车轮旁的执行电机上。
这不仅仅是传递介质的改变,更是控制逻辑的变化。
其实,这条技术路径的探索并非一帆风顺。早在2014年,英菲尼迪就曾大胆“吃螃蟹”,但因技术成熟度等问题最终未能掀起波澜。那时的线控转向技术,更像是一个早产儿,理念超前,却缺乏适宜生长的技术土壤。
然而,在如今的新能源汽车时代,这项技术有了不同的价值。
随着智己LS8的“3月见”,这项技术也终于迎来了它的“成人礼” 。特别是在2025年底《汽车转向系基本要求》新国标的发布,明确了线控转向的准入门槛与安全标准,为这项技术的规模化应用扫清了法规障碍。
如果说新能源汽车的空气悬架是上一代高端底盘的标签,那么在新一轮技术竞赛中,线控转向已经成为衡量旗舰车型技术水准的全新标尺。
也有研报预计,到2030年,国内线控转向系统渗透率将突破30%,对应市场规模超350亿元;全球市场渗透率或达25%,市场规模逾800亿元。随着高阶智能驾驶技术加速落地,长期渗透率有望持续攀升。
技术的温度
技术名词虽然冰冷,但在日常驾驶中,线控转向所带来的改变是“有温度的”。
首先,是物理层面的“减负”。对于智己LS8、蔚来ES9这样车长超5米、轴距超3米的大型SUV而言,在城市窄巷中掉头或地库泊车,就算老司机也挠头得多打几把。
而线控转向的核心优势之一,在于其转向比可根据车速实时变化,低速行驶和高速行驶采用不同的传动比。这样技术上车后,车辆单边打满方向就会像智己所说“半圈,即圆满”。
这意味着,驾驶者单手轻转方向盘就能从容进出拥挤的老小区、窄巷停车场,这种操作的轻盈,让驾驶大型车的司机在狭窄地段也能保持“体面”,至少不会使劲伸胳膊扯到袖子吧。
其次是心理层面的“松弛”。 当车辆高速巡航时,线控转向会自动切换为更沉稳的转向比,方向盘对路面细微颠簸和横风的敏感性大幅降低,而在传统机械转向中令司机神经紧绷的“抢方向”现象也会被有效抑制。
更值得一提的是,由于实现了物理解耦,比如在非铺装道路上,路面的颠簸和振动可以被隔离,经过坑洼地面时方向盘所出现的“打手”情况也将不复存在。
当然,也会有很多用户质疑,这项技术没有了物理连接,它的稳定性如何,会不会不安全?
首先,线控转向满足了L3级智能驾驶对安全冗余的严苛要求。从技术看,线控系统普遍采用了多重冗余的架构,比如配备双电机、双ECU(电子控制单元)双执行电机和双传感器。
比如智⼰汽车,它的线控转向更是准备了三重冗余安全体系,除了⼦系统的双冗余设计,还有数字底盘可以进行协同冗余。
用听的懂的话说,即便出现单点故障,系统还“留了多个后手”,依然能够确保安全运行。
其实这个担心也没必要,从故障概率来看,有博主透露,有智己工程师针对安全问题表示,智己线控转向失效的概率是10FIT以下,翻译成人话就是每天开2小时,要开13.7万年才会出现一次失效,比传统机械转向的可靠性还要高。
另外,“千人千面”的驾驶体验,也将是数字化底盘和线控转向带来的新体验,驾驶员能够通过软件自定义,设置完全符合个人偏好的转向手感。
另外,EPS系统技术成熟,已能满足L3级以下智能驾驶的功能需求。但随着自动驾驶级别向L3级及以上提升,系统对响应速度与控制精度提出了更高要求,所以线控转向在这方面就有了特殊的突出优势。
随着智驾发展,为日后更高阶的智驾做准备,线控转向必不可少。当真正意义上的自动驾驶到来的时候,在线控转向技术加持下,方向盘随时可以取消,将主驾驶位空间释放出来。
高阶智驾的关键
对于即将到来的自动驾驶时代,线控转向是不可或缺的“入场券”。
传统机械转向在自动驾驶模式下,存在着一个根本性的问题。当系统控制车轮时,方向盘往往会因为机械联动而自行旋转,这不仅会干扰驾驶员,还会在车机接管瞬间产生物理的博弈。
而线控转向由于方向盘与车轮完全解耦,完全不存在上述问题。
再从更深层次的价值看,线控转向的终极发展方向,或将会和线控制动、主动悬架深度融合。当车辆面临湿滑路面或紧急避障时,智驾系统不再孤立地发出指令,而是通过底盘域的中央控制器,让转向、制动、悬架在毫秒间同时响应工作。
这一过程中的数据传输更高效,这将使得高阶智驾系统的决策能够被更快速、更精准地执行 。
所以,当这些技术逐渐上车的时候,我们距离自动驾驶时代越来越近了。
这也是为什么智己、蔚来、理想、小鹏等品牌不遗余力地投入研发,并将该技术作为主要亮点为产品宣传。
结语:2026年,线控转向不再只是实验室里的概念,也不再是少数高价位车型的专属,它正以更快的速度,成为如今定义下一代智能电动旗舰的核心基因。当然,技术的普及也不是一蹴而就。对于习惯了机械连接的老司机而言,那种转向的“电子味”和完全可变的转向比,可能需要一段适应期 。
但不可否认,线控转向的爆发,是2026年汽车产业的一个重要信号,当机械连接的物理转向逐渐被替代,汽车底盘将真正实现全数字化。
而智己LS8文案中的那句“半圈即圆满”,圆满的不仅是掉头时的那份从容,更是一个全新时代的序幕。
