为什么讨论闪充伤电池“格局小了”?这要看二代刀片和谁对比
未来加电站
2026-03-11
随着比亚迪在上周喊出了“硬核闪充技术树立行业新标杆”的话题后,围绕着闪充和二代刀片的讨论热度一点都没下来。
最近很多人比较关注的一个细分话题是,闪充到底对电池寿命有没有影响?
这个话题非常有意思,因为有一批人说,比亚迪技术超牛,没影响,也有另一批人说,从最基础的物理学来看,很显然是有影响的。
事情更有意思的地方在于,二代刀片的质保条款上,相比一代还提升了2.5%,所以这就让讨论增加了很大的空间。
这事儿其实一点都不难理解。
首先在物理方面,电池就存在一个“不可能三角”。
即能量密度,充电功率(速度),电池寿命,这三个很难同时做到兼顾。
原因很简单,用马斯克做过的比喻就是,在一个停车场里,如果车位规划的很密集(能量密度高),那么后来的车就很难快速、准确找到合适的车位。(充电速度上不去)。
同时大功率充电也会带来电池温度迅速升高的问题,这一点也会影响电池的寿命。
比亚迪的二代刀片违背了这个定律么?
并没有。
虽然在发布会上说“不可能三角解决”,但它的解决角度,和一些人理解的“解决角度”是不一样的。
二代刀片上,比亚迪通过打造“锂离子高速通道”和“全温域智能热管理系统”,让闪充尽量少产热,而且让热量更快、更均匀地散出去,让闪充对电池寿命几乎没有影响,既充得快,又很耐用。
——你看,即便是比亚迪,也得在电池散热上,以及锂离子如何快速传到位置,这两件前面提过的事情上努力研发技术。
那它为什么说解决了不可能三角呢?
这要看二代刀片对标的竞品是谁。
如果以二代刀片自己对标,那它一定可以拆分出来“功率版”和“能量密度版”,就好比是一代有过dmi和dmp,用的刀片是有区别的。
但二代刀片有必要和自己对标么?
没有必要。
所以二代刀片的“解决不可能三角”,是和目前市面上其他友商的电池比较而言。
比充电速度,二代刀片的速度要比同类快;
比能量密度,二代刀片,作为磷酸铁锂电池,能做出1000km以上续航的车,友商大部分车得用三元锂去做;
比寿命,磷酸铁锂寿命天然比三元锂高,按照理论数据,一个是3000次,一个是1200次,即便是3000次用寿命换取一些功率,那也比这1200次多。
所以话题回来了,闪充对电池寿命有没有影响?
从物理学上,绝对有影响。
但如果你跟友商的电池去比,这点影响还重要吗?
二代刀片全方位的性能提升,已经覆盖过了这点影响。
比如说我们打游戏的时候,可能会看到一个装备:
+2所有技能
-30%火炕
这个装备如果你嵌一个提高火炕的符文/珠宝,那负面效果就没了
这就叫“全面胜出”。
更何况,质保条款给的比一代的刀片还要好点,这也足以说明问题了。
