中国皮卡网
2026-03-12
熟悉皮卡的朋友们肯定知道,目前市场中的主流动力依然是柴油车型。但是随着乘用车新能源化的带动作用,新能源皮卡也越来越多。以长安、吉利雷达为代表的新能源势力正在崛起。这其中动力结构也多种多样,混动、增程、纯电都是用户可以选择的形式。
我国幅员辽阔,长江以北的地区在冬季都会有非常低温的节气出现。这种地区的大多数人会以为,混动和增程与纯电皮卡一样,在北方都不太实用。但这只是惯性思维的结果,仔细思考一下,混动和增程皮卡在极寒状态下相比燃油车还有一定的优势呢!今天我们就来分析分析。
优势一:摆脱油品束缚
首先就是从油料来说,传统燃油皮卡以柴油为主,在北方温度降低的情况下,需要选用更低标号的柴油,以避免因为低温柴油结蜡情况的发生。如果您是本地人还好,因为加油站会根据温度统一更换柴油,也就不需要考虑这些问题;但如果您是个想在冬季去北方自驾游的柴油皮卡车主,这一点必须要提前准备。
而混动或者增程皮卡则不需要考虑这些。由于目前的混动皮卡,大部分以汽油发动机+电机结合的方式,也就是所谓的汽油混动,这样就不用更换柴油标号的问题了。
优势二:后处理简单
第二点,同样也是由于燃油区别所带来的优势。目前排放政策已经是国六B阶段,对于柴油皮卡的排放要求非常严格。很多企业为了达到排放标准,都在尾气处理方面下足了功夫。柴油机的主要的排放物是NOx氮氧化物、PM微粒(其中包括DS碳烟),其次是HC碳氢合物。而对应这些排放物,每一步都要有相应的处理方式。
对应氮氧化物的处理方式,就是加入尿素作为催化剂,将有害的氮氧化物(NOx)转化为完全无害的氮气(N₂)和水(H₂O)。所以柴油车要时常添加尿素。而对于PM微粒,则是使用DPF收集。而DPF达到一定程度后,则需要用提升发动机转速,让排气系统中的温度和压力更高,使PM微粒燃烧掉。这两部操作几乎是所有柴油皮卡用户都非常烦恼的操作。
但是混动皮卡就不需要有这么多操作了。发动机只在能效利用率比较高的区间内工作,所以燃烧效果也相当充分,不需要那么多尾气处理的步骤。而长安猎手K50这台增程皮卡,汽油机只起到了发电的作用,不参与动力输出,所以作为增程器,并没有传统燃油车那么大的负担,排放方面更是没有问题了。电机的部分更是环保无污染。两者一结合,为皮卡用户省掉了很多用车步骤。
优势三:冷启动快
北方尤其是东三省的皮卡用户,一定经历过冬季早晨启动困难的情况。低温会使燃油车的油液流动性变差,而且电瓶电量也会在低温情况下有较差的表现,导致启动时出现一次或多次打不着车的情况。
而混动车型一般在低速情况下,都是通过电机直接驱动车辆的;增程车更是全程用电机驱动。所以电机只要“通电”,整车就可以移动。这样就免去了燃油车“着车”的过程,尤其是在寒冷的冬季早晨,可以做到“上车就走”,完全不影响出行效率。
优势四:用电辅热,空调热的快
传统燃油皮卡的空调热风系统,主要是依靠发动机制热所带来的热量。前面也介绍了,发动机想要达到“热”的程度,需要一定的时间,所以“热的慢”。而混动皮卡就不一样了。
以增程车为例,除了拥有发动机之外,还有电辅热功能,空调不完全依靠发动机热量,所以热的更快。尤其是加入了远程控制功能之后,出门前用手机APP提前10-20分钟打开空调;等上车时,车里已经是暖和的,完全不用再挨冻。
优势五:动力平顺
在北方极寒环境中,如果路面有冰雪,肯定要稳稳的开过去。自动挡皮卡还好,换挡相对来说比较顺畅;如果是手动挡皮卡,那么在冰雪路面就非常考验换挡是否平顺,尤其是减速降挡的时候,如果换挡时机不对,车轮有可能会发生突然的转速变化,导致打滑。
而目前的混动皮卡基本上都没有传统意义上的变速箱,肯定不会发生换挡生硬的情况。长安猎手K50是完全的电机驱动,没有变速箱,动力输出是毫秒级响应且极其丝滑线性的,降低了打滑的风险;即使是雷达DM-P混动皮卡,也是采用了发动机+耦合变速箱的组合,不会出现突然的尺比变化,动力输出非常线性。
总结:
总的来说,混动和增程皮卡在北方极寒环境中,不仅没有传统认知中的水土不服,反而凭借摆脱油品束缚、后处理简单、冷启动快、热车迅速以及动力平顺等优势,展现出比传统柴油皮卡更强的适应性和实用性。对于北方的皮卡用户来说,选择混动或增程皮卡,或许正是应对严寒天气的“真香”之选。你会考虑在冬天尝试一下混动皮卡吗?
