北京越野享野700完成申报,该车为BJ60增程版新款
天和Auto
2026-03-14
在第405批《道路机动车辆生产企业及产品公告》资料库中,一款“满身镀铬”的增程式越野车获得了许多网友的关注;该车名为“享野700”,从外观设计来看,显然是增程版BJ60的改款,新款采用了大量镀铬装饰条,从进气格栅、灯罩饰条,再到车门、车窗和前后保险杠,甚至连背负式备胎罩都显得亮晶晶。
对个装饰条会让车辆多出一些豪华感,只是多了也会显得有些夸张。
不过还是等实车发布之后再对设计感进行评价吧。
其他附件也有一些亮点,比如车顶可以选装无人机,轮毂还有一款多辐式镀铬版本。尾部可以选装拖车装置,并且带有拖车电源。
基础参数:
北京越野享野700属于中大型越野车,车身尺寸达到5040*1959*1926或2164毫米,预计加装车顶无人机平台之后的高度会偏高;轴距为2820毫米,长车身、短轴距,这样的设计更适合越野车,因为轴距短才能让纵向通过角足够大,有利于车辆在复杂路面脱困。
该车总质量为2860公斤,是相当重的越野车。
重的原因是采用了插电增程混动系统,有大容量的动力电池组,预计新款采用的三元锂电池组容量会更大,纯电续航里程有望在WLTC 125公里的基础上进一步提升。增程器还是采用1.5T发动机,最大功率138kW,标准与在售款相同;在售款驱动电机的动力参数为403kW/655N·m,预计新款的标准会相当。
增程式电动越野车的优势非常突出,首先是车辆能以充电方式驾驶,可以有效降低用车成本;增程混动模式的耗油量也偏低,远低于同级别燃油车,和同级别插电混动越野车相当或更低。越野车曾经的销量低迷主要因为油耗高导致用车成本高,反之,最突出的缺点得以解决,那么只要产品定位合理则可以成为畅销车。
但是BJ60增程版的销量远不如BJ40增程版,来看2026年2月详细的零售销量数据。
影响销量的因素主要是价格,至少这是个人观点;其售价为25.98万元至30.48万元,在没有“BJ50”用于过渡的前提下,BJ60的售价应当适当下沉,如果能覆盖22~30万元的价格带,进一步丰富产品线,主力版本控制在25万上下,25万以上主打改装版的话,相信销量是有望达到甚至超越BJ40的。
同时建议北京越野进一步丰富产品线或优化产品,将BJ30升级使用非承载式车身,打造成为插电增程越野车;向下探索15万元以内的SUV市场,用增程越野产品与同级别SUV展开竞争必然能收获更多。
