从“技术日产”到“投诉大户”:逍客的“转向卡滞”与EGR阀为何屡修不好?
选车侦探
2026-03-15
曾几何时,“技术日产”是这家日系车企最引以为傲的标签。从曾经的VQ发动机连续十四年入选沃德十佳,到CVT变速箱在市场中的广泛普及,技术曾是日产在中国市场攻城略地的利器。
然而,当时间的指针拨向2026年,曾经的“技术日产”正在沦为投诉平台上的“常客”。作为东风日产的销量支柱,逍客车型正面临着两大核心部件的批量性质疑——EGR阀(废气再循环阀)反复故障、转向系统卡滞异响频发。而更让车主心寒的,不是问题的出现,而是厂家面对问题时的态度:召回了,但没彻底治好;维修了,却只修一次就撇清责任。
EGR阀:召回了,但没完全治好
2023年12月,东风汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了一次大规模召回。因发动机废气再循环阀(EGR阀)密封不严,内部轴承可能被含氯冷凝水腐蚀,导致阀体卡滞、发动机运转不良、故障灯点亮,极端情况下可能出现低速熄火、动力中断等安全隐患。此次召回涉及奇骏、新逍客、第七代天籁共计1,188,020辆,逍客车主正是其中的主力军。
按照召回计划,厂家将为召回范围内车辆免费更换改良后的EGR阀,以消除隐患。这本应是一场及时雨,但对于部分车主而言,这场“雨”不仅没有浇灭问题,反而让他们陷入了更深的困惑。
2026年2月,一位2020款逍客车主的投诉引起了关注。该车主于2023年按召回政策免费更换了EGR阀,然而近期发动机故障灯再次亮起,4S店检测确认——还是EGR阀故障。维修人员仅清除了故障码,未解决根本问题。当车主提出进一步维修要求时,厂家以“已召回过一次”为由,拒绝再次免费处理。
类似的遭遇并非孤例。2026年1月,一位2021款逍客车主也在投诉平台发声:2024年更换了新的EGR阀,2026年又出现发动机报警。
问题来了:召回的目的是什么?
按照《缺陷汽车产品召回管理条例》,召回是为了彻底消除安全隐患。如果召回的部件本身存在设计缺陷,更换一次后再次损坏,厂家就以“已处理过”为由袖手旁观——这究竟是消除隐患,还是一次“义务劳动”后的免责声明?
对于车主的质疑,东风日产厂家回复称“已安排相关4S店对接,正在积极沟通处理中”。但“沟通处理”四个字背后,到底有多少车主等来了彻底的解决方案?目前尚未可知。
转向系统:润滑脂干涩,还是良心干涩?
如果说EGR阀问题尚有召回“遮羞”,那么逍客转向系统的批量性故障,则暴露了厂家在非召回问题上的暧昧态度。
大量逍客车主反映,车辆出现方向机沉重、转向卡滞、原地打方向异响等现象,严重影响驾驶安全与舒适性。经了解,这一问题被普遍认为是逍客车型的“通病”——由电子转向管柱内部润滑脂干涩、蜗杆齿变形等质量缺陷导致,并非人为使用损坏。
一位2019款逍客车主描述了自己的遭遇:质保期内车辆出现方向盘异响,2025年3月1日前往4S店检查,问题确实存在,也录制了异响视频。当时4S店的回复是“异响声音小不好排查,先使用一段时间,等异响声音大了再说”。车主听从建议,继续使用车辆。2026年2月9日再次检查时,4S店确认方向机管柱异响需更换,然而此时质保期已过,厂家以“过保”为由拒绝处理。
该车主至今仍困惑:“车子是在质保期出问题的,当时是4S店的修理工查不出来,现在问题查出来了,却因为过了质保不给处理。这合理吗?”
事实上,尽管厂家未针对转向问题发布官方召回,但大量车主已通过投诉渠道成功免费更换转向管柱。这种“投诉了就修,不投诉就拖”的处理方式,既消耗了车主的维权精力,也暴露了厂家在质量问题上的被动应对策略。
减震器漏油:一个“保养记录”引发的拒赔
除了EGR阀和转向系统,逍客的后减震器漏油问题同样值得关注。
2026年2月,一位2022款逍客车主投诉称,车辆购买了厂家提供的“5年15万公里双保-整车质保服务”,且一直在4S店保养。2025年8月,4S店保养时反馈“两后减震漏油”,但未告知如何处理。2026年1月再次保养时,车主主动提出检查减震器,得到的回复却是“漏油达不到厂家的换件标准”。
同一车主还遭遇了仪表盘白屏问题。2026年1月15日车辆出现白屏,车主按要求拍摄故障视频后,4S店向厂家申请保修,却被退回——理由是“缺少一次保养记录”。
一个逻辑上的疑问出现了:减震器漏油、仪表盘白屏,与“保养记录”有何直接关联?
4S店维修人员未能正面回答这个问题。但现实中,这样的理由正在成为厂家拒保的“万能挡箭牌”。当消费者按照规则购买了延保服务、在授权渠道完成保养,却在关键部件出现质量问题时被一条“记录”卡住,所谓的“全价值链质量管控”,究竟是在管控质量,还是在管控拒赔的理由?
请回答,东风日产
在315这个消费者权益的节点上,我们想问东风日产的高管们:
当你们在发布会上讲“宠溺粉丝”时,那些在车质网、投诉平台上反复维修却无果的车主,算不算你们的“家人”?
当法务部门忙着肃清网络“不实信息”时,那些真实的、血淋淋的投诉案例,是否应该得到同等程度的重视?
与其在网络上“维权”,不如去线下挽回那些寒了心的车主。 对于东风日产而言,真正的品牌声誉,从来不在公关稿里,而在每一辆交付到用户手中的车上,在每一次维修服务的态度里,在“召回”之后、“延保”之中,那些被认真对待的承诺里。
