新不一定更好?两代JCW的真实差距:买错,乐趣直接减半
ams车评
2026-03-16
当一台以“卡丁车般操控”闻名的小钢炮,开始变得越来越大、越来越重,驾驶乐趣会发生什么变化?MINI JOHN COOPER WORKS,从R56到F56,经历了性能升级与平台进化,却也付出了重量与灵魂的代价。这次,我们通过真实二手车案例、赛道数据与长期使用反馈,带你全面解析:哪一代JCW,才真正值得买?
关于“进步”的问题,有时会适得其反
所谓进步,有时真的会给人带来麻烦。无论是带有CSL标识的BMW M3和M4,还是搭载六缸自然吸气或四缸涡轮发动机的保时捷Cayman与Boxster——并不是所有“新”,都意味着“更好”。这一点,同样适用于MINI JCW。
从R56换代到2014年推出的F56时,厂方的理念是:要不要多一点?更多的长度、高度、宽度和轴距,也意味着更多的重量。对于一台运动型小车来说,这并不是好兆头。“微型车”这一称呼,只适用于R56。F56则与1系、2系、X1和X2共用平台——而这些车型,本质上都是紧凑级车。
新款虽然拥有更大的排量、更高的功率和更大的扭矩,但这些优势无法弥补额外增加的体重。F56比R56重了整整114千克。查看数据后会发现,这种“耻辱”在赛道上继续存在。在霍根海姆短赛道上,新款仅比前代快了0.3秒。对赛道爱好者来说,这是彻头彻尾的失望。对我们来说也是。
在纽博格林北环,新款甚至不比老款快——尽管相隔了六年技术进步!超级测试员Christian Gebhardt的评价同样令人失望:“F56世代的JCW几乎完全抛弃了曾经打动人心的特质,失去了自身的身份。”
直到2017年再次测试、配备更硬朗Pro运动悬挂的版本,情况才略有改善。该版本还采用了手动变速箱而非自动挡。即便如此,搭载Pro悬挂的F56虽然感觉更好,但所谓“最大化卡丁车体验”,依然难以实现。
驾驶乐趣变得迟钝
简而言之:JCW的性格从“灵活如鼬”变成了“还算灵活”。无论是前驱牵引还是负载变化,R56的车尾都更加活跃,悬挂调校也更硬朗。2.0升231马力发动机表现不错,但并不比老款1.6升211马力好多少,额外的114千克“吃掉了”多出的20马力。
因此,老款在0~100公里/小时的加速中反而更快。制动性能也没有进步。两代车型原厂轮胎规格相同(205/45 R17),重量劣势直接体现出来。
两台四缸涡轮发动机都响应灵敏,声浪浑厚。按下按钮,排气声浪还能更狂野,松油门时伴随爆鸣。典型MINI风格包括:“俏皮”内饰、优秀运动座椅、陡直前挡风玻璃。老款挡风玻璃更靠近车头,带来怀旧感。新款空间更大,但远非“空间魔术师”。现在,我们已经深入了解新老JCW的差异。
对于一辆2011年的JCW车型来说,二手车的挂牌价格为15899欧元,行驶了87600公里,最终成交14200欧元。车内状态几乎如新,刹车每年都换新的,轮胎则需要更换。发动机盖上有典型的石子击痕,左侧车身有凹陷。仅此而已。
问题呢?换过点火线圈,2021年7.5万公里时换了正时链条,已经被拉长。这笔近700欧元的维修避免了严重发动机损坏。前减震器漏油,但4S店报价让他震惊。此外,还用更少的钱装了KW V1悬挂,现在表现非常好。当然,加个差速锁或许更好,但我很快会用它跑赛道。
反观二手的F56:贵,但更现代、更可靠。F56要价30499欧元。两年车龄,4万公里,内饰如新,但并非“完美状态”。驾驶门有凹痕,轮圈多处划痕,并提供最长36个月质保。
而在可靠性方面,F56明显领先。除2017年曲轴轴承召回及电子问题外,几乎无大故障。2018年使用的7挡双离合虽然偶尔顿挫。不过,R56问题更多:正时链条、点火线圈、高压油泵、水泵、节温器壳体、变速箱轴承、后稳定杆衬套,我们的长期测试车同样有问题。尽管F56油耗更低,但保险更贵,配件价格也更高。
除了MINI JCW之外,还有不少运动定位车型可以替代,比如Abarth 595、奥迪S1或福特嘉年华ST。不过,我们是不是已经抱怨过新车越来越大、越来越重?有些话,说多少遍都不嫌多。MINI JCW正是如此。当驾驶乐趣成为核心,进步却在退步。老款真实、直接、有冲击力;新款更适合日常,空间更大,但全面落后。这一次,“过去”反而才是更好选择。
