深蓝S09与ADS V4.1:被低估的“技术过剩”
车早茶
2026-03-17
在30万级六座SUV市场,深蓝S09做了一件“不合时宜”的事:将智驾作为核心价值,而非选配噱头。 当同级车型还在用“智驾版”划分用户等级时,深蓝S09让每一个车主从提车第一天起,就拥有完整的智驾能力。而ADS V4.1的推送,让这套能力又向前迈进了一大步。
一、看不见的安全
智驾行业存在一个悖论:做得越好,存在感越低。
以eAES(增强型自动紧急转向)为例。在50-135km/h时速范围内,当系统判定纯制动无法避免碰撞时,会主动介入辅助转向,实现“制动+转向”协同避险。这套逻辑的核心突破在于:它不再将“刹停”作为唯一的安全手段,而是在极限状态下为车辆争取更多避险空间。
当车辆被大车前后夹击、当前方突然出现障碍物——这些人类司机反应时间需要0.8秒以上的高危场景,系统能在毫秒级完成环境感知和路径决策。整个干预过程平顺克制,不会让车内成员感到突兀。
这就是ADS V4.1的产品哲学:真正的安全,是让你感受不到它的存在。 另一个被低估的“防夹心”功能,正在无数个被忽视的瞬间默默降低风险。
二、更像“老司机”了
如果说eAES是“看不见的安全”,那么决策逻辑的变化,则是“用得上”的升级。
在V4.0时代,系统的核心逻辑是“规则执行”——设定好安全边界,只要不越界就执行。这种逻辑的坏处是“死板”:该超车时不超,该跟紧时被加塞。
V4.1版本的核心升级,在于让系统开始具备“策略思考”能力。跟车距离不再固定,而是根据前后车速度差动态调整;超车时机不再机械,而是综合评估目标车道后车速度后,选择最佳切入窗口;路口通行不再犹豫,而是预判行人轨迹后规划最流畅的路径。
这种“理解感”,正是智驾从“工具”走向“伙伴”的关键一步。当系统足够“像人”,用户才会真正信任它。
三、被低估的“窄路救星”
在ADS V4.1的升级清单中,有一个功能被很多人忽视——三点式掉头
深蓝S09车长超5.2米、轴距超3.1米。这种尺寸的困扰,往往不在高速,而在老城区、在胡同——那些“一把掉不过来”的瞬间。传统解决方案完全依赖驾驶者:往前顶到极限,倒一把,再往前。整个过程需要精准判断距离,承受后方车辆催促的压力。
ADS V4.1的三点式掉头,解决的就是这个痛点。系统自动判断空间是否足够,精准计算每一次前进和后退的幅度——前进到离障碍物只剩安全冗余的位置,倒车到刚好能完成下一把转向的角度,再一把驶出。
这个功能不追求“炫技”,而是解决了一个真实存在的“高频痛点”。对于全尺寸SUV车主来说,三点式掉头可能比自动泊车更常用——窄路掉头,每天都在发生。
四、越开越赚
传统汽车“出厂即巅峰”,随时间贬值。智能汽车“交付即起点”,一次OTA可能让体验超越新车。
倒车影像升级为四画面显示,包含全车视角、后视视角及两个后轮独立视角。这个改动源于对真实场景的洞察:大尺寸SUV的泊车痛点,往往不在车头和车尾,而在后轮——马路牙子、地库立柱,稍有不慎就是一道划痕。独立后轮视角的加入,让驾驶者能像观察车头一样观察后轮位置。
五、结语
深蓝S09将智驾视为核心价值,而非营销噱头。而ADS V4.1的推送,让这份坚持有了回响——从高速领航到城区辅助,从紧急避险到窄路掉头,每一次升级都在拓展能力的边界。
在智能汽车时代,真正的价值,不在于你买了什么“配置”,而在于你加入了一个什么样的“技术生态”。深蓝S09与ADS V4.1的组合,正在构建一个值得被认真对待的样本。
