上汽大众集中释放ID. ERA九大技术,究竟有哪些亮点?
智电商业车刊
2026-03-17
中国汽车市场从来不缺“新车”,但缺“新答案”。
针对增程动力系统“亏电油耗高”“发动机介入突兀”“亏电动力软”三大用户痛点。上汽大众3月16日用一场ID. ERA技术发布会,给出了自己的答案。
一次性释放九大科技,覆盖增程动力、智能底盘、智慧座舱、辅助驾驶、安全防护五大核心领域。
但比九大黑科技更值得关注的,是它们背后,被上汽大众称之为“人本科技”的品牌底色。从1984年桑塔纳下线开启中国轿车时代,到今天ID. ERA 9X承载“In China, For China”战略全面落地,42年过去,上汽大众正在完成一次从“在中国制造”到“为中国创造”的进化。
而这场进化最核心的命题只有一个,就是如何造出真正“懂中国”的车?这篇文章,我们将逐一拆解ID. ERA 9X的九大技术亮点,看看这位与中国汽车工业同行42年的“老将”,在智能电动时代究竟拿出了怎样的答卷。
“机皇”EA211
如果要用一句话概括当下增程用户的真实心态,大概是有点一条龙、没电一条虫。
社交平台上,关于增程车的吐槽早已形成固定流派。而这些调侃背后,其实是过去几年的增程技术的进化,电池越加越大,续航越标越长,但满电和亏电状态下的体验割裂,始终没有被真正解决。
上汽大众把这个问题拆解成了三个维度,分别是亏电油耗高、发动机介入突兀、亏电动力软。而ID. ERA 9X给出的答案,是一套被命名为“黄金增程”的系统,以及一套“增程3.0”的方法论。
什么是增程3.0?如果用最简单的语言说,就是“全工况一致性”,无论有电没电、无论城市高速、无论酷暑极寒,体验不打折。
这套技术能落地并实现,主要是因为那颗被称为“机皇”的EA211 1.5T增程器。
大众最聪明的选择是,在增程器这个最考验内燃机功力的领域,他们选择把经过2000万用户验证的EA211直接拿过来,用顶级的技术去武装增程技术的牙齿。
这套增程系统,将缸壁厚度从2.3mm降至0.13mm,并通过深度米勒循环、350bar高压燃油喷射系统、VTG可变截面涡轮增压等核心技术,实现更稳定、更高效的动力输出。配合65.2kWh大容量电池组,即便在18%低电量下,放电功率依然高达310kW,保证高负荷工况下动力充沛。
这些技术名词背后,最终的目标就是用户焦虑。
实际测试中,ERA 9X黄金增程系统CLTC纯电续航超400km,综合续航超1,600km,四驱版亏电油耗百公里6.27L;增程器介入NVH差异低于0.5分贝;在海拔3,650米的拉萨测试,高电量和亏电状态下的加速度,仅相差0.18秒。
由此可见,上汽大众用EA211入局,等于向行业宣告增程技术的下半场,比的不是谁电池更大、续航更长,而是谁能在全工况下给用户更优异的体验。这背后,高效率的整套系统工程才是关键。
智能底盘
如果说增程系统解决的是动力分裂,那底盘要解决的则是灵活感。
ID. ERA 9X是一台车长超5.2米、满载超3吨的大六座SUV。这个体量的车,放在任何品牌手里都会有个难题,调软了像开船,调硬了嫌颠,市区掉头恨不得打三把方向,侧方停车更是老大难。
但大众的行云智能底盘,是前双叉臂+后五连杆独立悬架,大量采用铝合金材质,兼顾强度与轻量化。150mm超大行程双腔空悬,支持7级高度可调;900%调节范围的DCC电控减振系统,每秒数百次调节,适配各种路况。
最夸张的是后轮转向的加入,这项通常出现在更高级别豪车上的配置,让这台5.2米的全尺寸SUV,最小转弯半径仅4.85米,可以说比两厢Polo还要灵活。
但真正见功力的,并不是硬件本身,而是调校功底。
“舒适”并不等于“软”,“操控”也不等于“硬”。大众工程师对此的理解是,车身侧倾虽存在,但必须线性、平衡、可预期、丝滑。为此,工程师对减振器阀系进行精确到0.01mm²的筛选,换来烂路不颠、减速带不晃、飞坡后不飘的质感。
VMC智慧运动控制系统让底盘从“被动执行”进化为“主动思考”,可以毫秒级响应协同底盘各部件,在高速爆胎等极端险情下精准介入稳住车身。
就这么说吧,动力可以堆料,续航可以堆电池,但底盘调教的质感真的是,各家车企凭本事吃饭,抄都抄不来的那种。
另外,上汽大众用行云智能底盘证明了一件事,德系调校这块金字招牌,不仅没有在智能化浪潮中褪色,反而因为智能控制系统的加入,进化出了新的生命力。
云栖智舱与物理Ai
如果说动力和底盘是汽车的传统必修课,那智能座舱和辅助驾驶,就是智能时代的“新课题”了。
在这两个领域,上汽大众选择的路径是不卷参数,不堆配置,而是死磕“体验的细节”和“安全的底线”。
先说座舱,ID. ERA 9X搭载的云栖智舱,行业首发了Smart Surface魔术屏。这项技术的精妙之处在于,通过微米级激光打孔,屏幕被隐匿于木纹饰板之下,需要使用时才会精准浮现。
座椅同样值得一提,ID. ERA 9X配备了行业领先的三把零重力座椅,其中二排副驾侧座椅打破行业局限,支持动态零重力座椅功能,并通过12L大容量防下潜气囊、集成式安全带、座椅骨架及车身连接点全面强化等多重防护,解决了普通零重力座椅“重舒适、轻安全”的痛点。
还有行业首发的婉风空调,同样藏着“人本科技”的巧思。通过同轴串联叶片结构,实现超宽出风口,出风口压降减少约30%,舱内达到相同调温效果的时间缩短约40%;叶片间相位差设计让气流柔化切割,吹出覆盖面广、此起彼伏的律动风感,后排最低风速仅0.05米/秒,实现“车内有凉意,身上无风感”的体验。
云栖静音科技则用“全域错频设计+ANC主动降噪”的组合,让发动机介入时的静谧性几乎无感知。每秒48,000次采样、3ms响应,生成反向声波抵消300Hz以下低频噪音,路噪降低5-10dBA,发动机噪音降低10dBA以上,主观响度近减半。
再说辅助驾驶。ID. ERA 9X全球首搭Momenta R7强化学习世界模型。
区别于行业传统的“模仿学习”路线,R7以强化学习+世界模型为核心。引入世界模型后,AI开始基于更完整的物理世界信息,做出更符合物理规律的预测和规划,真正理解物理规律、理解物体的物理属性、理解运动的因果关系、理解交互的潜在可能。
大量泛化测试显示,强化学习大模型的关键安全指标相比上一代至少提升5倍以上,行人及非机动车、车辆加塞等核心场景安全体验均实现显著跃升。
最高级的表达不是让你看见科技,而是让你在每一次危险的边缘感受不到危险,在每一次日常的出行中感受不到科技的“存在感”。
Smart Surface让屏幕隐形,却让信息更清晰;婉风空调让气流柔化,却让体感更舒适;物理AI让算法理解世界,却让驾驶者更安心。所以说,在用户看不见的地方下功夫,这是ID. ERA 9X在智能座舱和辅助驾驶领域值得关注的东西。
结语:回到开篇那个问题,什么才是一台真正“懂中国”的车?
上汽大众用ID. ERA 9X给出的答案是,消除亏电时动力的衰减、大车掉头的尴尬、零重力座椅的安全隐患、空调直吹的不适、噪音对家人的打扰。针对用车痛点的理解始终贯穿“人本科技”这条主线。
据了解,ID. ERA 9X将在3月30日正式开启预售。也相信随着这款新车的加入,2026年的中国大型SUV市场,可谓到了“神仙打架”的时刻。
