磷酸铁锂不是上帝赐中国人的礼物,古迪纳夫的终极目标是固态电池
天和Auto
2026-03-18
“磷酸铁锂电池是上帝给中国人最好的礼物之一!”
该评价来自欧阳明高院士,这是一位专注新能源动系统和交通电动化方案研究的专家,拥有多个头衔,也是多家公司的股东以及某电动技术有限公司法人。其在2026年度车百会研究院专家媒体交流会上关于磷酸铁锂电池的观点引起热议,磷酸铁锂电池究竟是不是上帝给中国人最好的礼物之一呢?
或许算是一个礼物吧,但不是上帝给的,而是约翰·古迪纳夫团队给的。
磷酸铁锂电池技术最早是由美国科学家约翰·古迪纳夫团队在1996年发明,锂离子电池则是由斯坦利·惠廷汉姆提出;发明总是来自科学家而不是神学家,上帝可能没有太多兴趣去搞这种研究,如果有上帝的话。有趣的是古迪纳夫的暮年,实际已将研究方向转向固态电池,遗憾的是彼时的古迪纳夫已经90岁,上帝没有给这名科学家留下更多的时间。
欧阳明高对磷酸铁锂电池的评价非常高,不过也点出了该类型动力电池的短板。
其认为磷酸铁锂电池需要做大做强、不断优化,其现阶段时的性能已经能够满足绝大多数消费者的需求,未来还将有很长的生命周期。唯一的短板是能量密度相对较低,极限难以突破200Wh/kg,这样导致其重量偏大,例如150kWh的电池组重量约1吨左右。
应当如何评价这一观点呢?
关于能量密度的描述是正确的,以某品牌新能源汽车最新申报的车型为参考,其采用的磷酸铁锂电池组容量为102.326kWh,总成质量为725.9公斤,于是1kWh的质量则约为7.093公斤,150kWh的重量则大约为1064.09公斤,确实很重。
那么磷酸铁锂电池“能满足绝大多数消费者的需求”的观点则不敢苟同。
仍然以上述车辆为参考,在容量达到超过100kWh的前提下,标定续航也达到了1000公里以上;看似确实不错,但该数值是CLTC工况的测试续航里程,实际续航里程是会缩水的。车辆在高速公路按照限速驾驶会导致续航缩水约三分之一,在低温环境中因使用暖风和电池性能变化,结果往往会造成车辆实际续航里程达不到标定续航里程的一半,也就是说这样一辆使用磷酸铁锂电池的高标准电动汽车在低温高速状态下的真实续航可能只有500公里左右。
磷酸铁锂电池虽然制造成本足够低但依然需要成本。
10万级的主流家用电动汽车用不了容量上百千瓦时的电池组,容量只有50~60kWh左右!标定续航里程往往也只有500~600公里上下。也就是说这些车的标定数据看似不错,但真实续航能力往往只有300公里左右,车辆的实用性是值得商榷的。
磷酸铁锂电池更像是“鸩。”
该淘汰则淘汰,动力电池技术不能止步不前。
饮鸩止渴不是正确的技术探索思路,磷酸铁锂电池的能量密度上限不是偏低而是过低;电池能量密度低则质量能量密度和体积能量密度都会低,结果只会让电动汽车变得越来越重、越来越大!越来越重的结果续航里程难以再有效提升,容量提升的同时会造成质量(重量)的增长,质量的增长会加大车辆电耗,于是“容量提升-电耗增长”的结果自然是提升空间的有限。
车身越来越大的结果是占用更多的停车资源,而停车资源本就是有限的。
可以说磷酸铁锂电池就像是液体燃料里的甲醇,其能量密度远低于汽油,所以基本没有汽车制造商或能源化工企业将甲醇作为汽车燃料来研究。
各类三元锂电池的能量密度要高一些,更像是乙醇。
如果要在各类电池里找出最匹配汽油标准的类型,客观上还得是固态电池。
可是这两种动力电池的制造成本会高一些,但只要产业规模足够大,理论上也能使其成本和售价持续降低;遗憾的是在依据电池能量密度的补贴结束之后,制造成本有明显优势的磷酸铁锂电池“杀了一个回马枪。”其依托于成本优势客观上在一个阶段里推进了汽车电动化的速度,之后也成为诸多厂商的“利润奶牛。”
三元锂电池的产业规模不仅没有进一步提升反而出现了占有率的下降,于是现阶段主要是高端电动汽车使用此类电池。
然而如果止步于前的话,汽车电动化的战略则难以推进。
毕竟磷酸铁锂电池的上限过低,锂电池的物理特性又决定其低温性能会变差;加之推进汽车电动化的部分本土车企在变速器技术方面缺乏储备,打造出的纯电动乘用车均不使用变速器,结果又加大了车辆高速续航里程的衰减。
车辆的实用性是不够理想的。
所以现在的行业应当加速、加强动力电池技术的研发,应当将高密度三元锂电池和固态电池作为目标;业内人士应当更多的鼓励和科普新电池的优势,加速固态电池产业规模化,不应该再讲故事了。
