天和Auto
2026-03-18
援引中国汽车报:
一家物流公司负责人向记者反映,称2022年投入运营的一批电动重卡仅使用三年,行驶里程不足35万公里;可是动力电池容量衰减幅度已达到三成,续航里程降至130公里,已难以满足干线运输需求。
为何电动重卡的动力电池会“车未老电先衰”呢?
究其原因无非是两点:
其一是商用车为控制制造成本普遍采用磷酸铁锂电池,这种动力电池有一致性偏差的缺点;而容量一致性是决定车辆续航够不够准的重要参考之一,如果部分单体电芯的容量出现衰减,比如从100Ah下降至80Ah,那么整组电池的满电状态也只能按照80Ah计算,所以电芯一致性对于车辆续航里程的影响是偏大的。
其二是商用车的时间成本总是普遍很高的,是基本没有时间去进行慢充的;要知道一辆重卡的动力电池组容量可以轻松超过500kWh,用慢充的话,怕是两三天都充不满电!所以商用车必须持续使用高功率快充,而快充对动力电池使用寿命的影响远大于慢充,这就注定了商用车动力电池组的使用寿命短。
可是更换动力电池组的成本又过于高,运维成本压力过大;可是不更换动力电池组又要面对运输效率的下降,续航里程的缩水已直接影响企业运转。
有没有理想的解决方案呢?
目前看来并没有太理想的解决方案,商用车更适合非插电增程混动系统。
让商用车摆脱柴油是一个长远的目标,在动力电池没有技术突破之前,依托于磷酸铁锂电池是不太有可能实现全面电动化的;甚至三元锂电池也是够呛的,或许只有等待至固态电池形成产业规模,有效拉低制造成本之后才会有一定的转机。
在这一阶段里还是应当采用非插电的增程混动系统,车辆可以拥有容量达到上百千瓦时的动力电池组,但其作用不是主要用于驱动车辆。
增程混动重卡有三大优势:
优化车辆油耗解决制动难题提升司机体验相较于纯电动重卡较高的运维成本,降低燃油动力重卡的耗油量更贴合实际。用增程混动系统是可以省油的,虽然要用柴油机去发电,随后再用电动机去驱动;看似绕了一个弯,但是内燃机转化效率偏低,而电动机转化效率很高——内燃机发电再用电动机驱动的损耗,小于内燃机直接驱动车辆行驶的转化损耗;也就是说依托于电动机的高效率优势,用柴油机发电再用电动机驱动能够有效降低耗油量。
降低的比例可以达到三分之一左右。
这就非常有意义了。
增程重卡不需要充电,即便动力电池组容量相当于小型乘用车。
因为重卡的制动力非常强,重车也需要足够强的制动力;所以完全可以依靠电动系统的动能回收来发电,动能回收是用车辆滑行惯性带动电动机运转,驱动电机可以用于发电。并且发电的功率可以产生制动力,辅助车辆减速。
对于电动重卡而言,用高功率动能回收可以有效为电池组充电,同时有效降低制动器的磨损;更有意义的是可以避免长时间重刹车的鼓式制动器易高温的难题,再不用喷水器或者液力缓速器了。
通过动能回收发的电不需要用于长时间的辅助驱动,增程混动系统是依靠柴油机和发电机以“即发即用”的方法为驱动电机供电。
动力电池组的电量主要用于起步加速和爬坡阶段使用。
其次则是为卡车司机提供长时间的驻车空调和暖风,有效降低了驻车的成本,也不用司机再去加装空调和驻车电瓶;可以说用非插电混动的增程方案,基本实现了一举三得,是比较适合现阶段商用车的驱动方案。
