星途敢把“保命”的刹车油全删了,谁给的胆子?
车道漫谈
2026-03-18
在2026年奇瑞电池之夜的现场,星途EX7正式开启盲订。新车并没有堆砌冰箱、彩电或大沙发。相反,这场发布会最引人注目的动作,是一场近乎决绝的减法:星途宣布在全球量产车中首次取消传统的液压制动管路,全面拥抱航空级线控制动技术(EMB)。
“把刹车油管全拔了,这车还能开吗?”这是现场许多观众心中的第一反应。毕竟,自汽车诞生百年来,液压制动系统因其成熟、可靠,一直是行业的绝对标准。星途此举,无疑是在挑战整个汽车工业的底层逻辑。
底层逻辑的转变
传统液压制动系统的工作原理,主要依赖介质传递。驾驶员踩下踏板,推动制动主缸,制动液通过管路将压力传递至轮端卡钳。这一过程虽然成熟,但物理特性决定了其存在局限性,即制动液受温度影响明显,低温变稠、高温可能产生气阻,且管路老化、泄漏风险始终存在。更重要的是,液压传递存在天然的物理延迟。
星途EX7搭载的EMB线控制动系统,彻底摒弃了制动液和液压管路。核心逻辑是将机械连接转化为电信号连接。当驾驶员踩下踏板,传感器捕捉行程与力度,转化为数字信号,通过线缆直接传输至车轮处的电机执行机构,电机驱动夹紧刹车盘。
这一改变带来的直接数据是响应速度的提升。据官方披露,EMB系统的响应时间缩短至90毫秒,相比传统液压系统提升了约30%。在时速100公里的紧急工况下,这几十毫秒的差异理论上可转化为约1.5米的制动距离缩短。对于安全冗余而言,这1.5米或许就是生与死的界限。此外,取消液压油也意味着根除了漏油隐患,且在极寒环境下(如零下40度),电子信号的传输稳定性远优于物理液体,解决了低温制动脚感变硬的痛点。
为智能化与空间让路
如果仅视EMB为一项制动技术的升级,未免低估了星途的野心。这项技术的引入,实则是为整车架构的进化铺路。
首先,EMB是高级别智能驾驶的最佳拍档。传统液压系统在配合自动驾驶时,往往需要复杂的电控液压单元(EHB)进行二次转换,存在响应滞后。而EMB作为纯线控执行器,能与星途EX7全系标配的猎鹰700一段式端到端智能辅助驾驶系统实现毫秒级协同。在触发130km/h的AEB或AES时,电信号的直连能确保决策与执行几乎同步,这对于构建高阶智能辅助驾驶的安全底线至关重要。
其次,物理结构的简化释放了底盘空间。去除了制动主缸、真空助力器、复杂的液压管路及制动液储液罐后,前舱布局得以大幅精简。这不仅有助于优化碰撞吸能结构,也为车内空间拓展提供了可能。星途EX7拥有3米轴距和3.45立方米的舱内体积,全景大平层的空间表现,部分得益于这种底盘架构的紧凑化设计。
技术落地的挑战与验证
然而,技术参数的领先并不等同于用户体验的完美。从实验室数据到大规模量产,EMB系统仍面临严峻考验。
首先是可靠性与冗余安全。液压系统经过百年验证,其失效模式清晰且具备物理层面的最后防线。而纯电子系统对电源和控制器的依赖性极高。星途方面表示,EX7采用了电源双备份+控制器双腔冗余设计,并宣称通过了国标173项严苛测试,成为首个通过EMB法规的001号车型。但在真实复杂的用车环境中,面对极端电磁干扰、长期震动老化等场景,这套系统的稳定性仍需时间验证。
其次是维修成本与普及度。传统制动系统维修便捷、成本低廉,路边店即可更换刹车油或管路。而EMB系统集成了高精度电机与控制芯片,一旦发生故障,可能需要整体更换轮端执行器,这对售后体系提出了更高要求,也可能增加用户的后期养护成本。
最后是体感的调校。没有了液压介质的阻尼感,制动脚感的线性度完全依赖算法模拟。如何做到初段不突兀、中段线性、末段有力,且在不同电量、不同温度下保持一致,是对主机厂底盘调校功力的巨大考验。
行业竞争加剧
当前新能源汽车市场竞争已进入深水区。多数品牌仍停留在配置表的比拼中,比拼屏幕大小、座椅功能或电池度数。这种堆料模式虽然能带来直观的感知提升,但边际效应正在递减。
星途EX7选择在此时切入EMB赛道,实质上是将竞争维度拉回到了底层架构。而对于消费者而言,星途的这次尝试提供了一个新的观察视角,那就是评价一辆好车,不再仅仅看它多了什么功能,更要看它在底层技术上是否做出了实质性的革新。至于这颗“没刹车油”的子弹能否精准命中靶心,不仅取决于星途的技术底气,更取决于未来千万公里真实路况的检验。
在盲订开启之际,不妨保持一份理性的期待。技术的进步总是伴随着争议与验证,而市场的最终选择,将是检验这场“去液化”革命是否成功的唯一标准。
