新一代宝马i3对比现款i3,抛弃油改电,短车头还是宝马吗?
选车侦探
2026-03-20
新一代宝马i3怎么样?先说结果
优点:新架构新平台,充电速度和续航都跟上了。
缺点:车身比例不再修长,造型有争议,少了一丝宝马味。
简单说,这是一台从零开始为电动而生的3系,但3系该有的操控灵魂,它还在不在?我们从三个角度来聊聊这台还没上市的新车。
设计与空间对比
新一代i3的长宽高分别为4760x1864x1481mm,轴距2898mm,数据很有趣,新i3比老款车长短了112mm,轴距短了68mm。这在传统燃油车的换代逻辑里几乎是倒退,但在电动化时代,并不能直观反映座舱空间。
老款i3是基于CLAR平台打造的油改电车型,为了兼容燃油、混动、纯电多种动力,车身比例必须照顾到发动机和变速箱的布局。这就导致了一个典型特征,长L113(前轴到驾驶员踏板距离),车头很长,看起来依然像一台传统的后驱燃油车。好看是好看,但这种比例在电动化时代,其实是对空间的浪费,电池占了底盘厚度,长车头又挤占了乘员舱的纵向空间。2966mm的轴距虽然长,但一部分被发动机舱占了,后排空间并不大。
全新i3则完全不同。Neue Klasse架构是纯电原生平台,特征就是2.5-box设计,也就是短前悬、长轴距、长车顶线条。你从侧面看,新款的A柱更靠前,车头明显变短,L113大幅压缩。在电动时代,这意味着同样的车长,座舱空间放大。2898mm的轴距虽然数字上比老款短,但因为是纯电平台,实际后排腿部空间与老款接近,当然进入国内后可能还会加长轴距。
如果你第一眼觉得新i3比例有点怪,不如老款舒展,那很正常,宝马用牺牲传统审美的方式,换来了更实用的乘坐体验。
平台架构对比
老款i3的电动技术并不差,采用第五代eDrive,400V架构,放在三年前算主流。但受限于平台,电池布置不够规整,能量密度和扩展性都有天花板。70度电池,CLTC续航五百多公里,日常够用但长途有焦虑。
全新i3是第六代eDrive技术 + 800V高压平台,这是真正意义上的换代技术,即使是欧洲的WLTP测试下,续航也能超过900公里,这意味着国产后的CLTC版本有望破1000公里,比老款多出近400公里。这不仅是电池大了,更是能耗优化的结果,包括热管理、电驱效率、空气动力学。
充电方面支持400kW快充,10分钟补能400公里。800V架构的好处是充电电流小,发热低,电池则采用Gen6电芯,正负极材料用再生材料+可再生能源生产。另外,全新i3在材料使用上很有意思,30%的整车材料是二次利用的,比如前后转向节用80%再生铝,轮毂用70%再生铝,电机壳体用三分之二的再生铝。甚至发动机舱盖板、储物盒用了30%的再生渔网和绳索,这些细节在老款i3上是看不到的。更符合环保标签,但另一方面,内饰材料的质感一般,我们已经在MINI上看到了同款的设计,实车内饰有塑料感。
底盘悬挂与驾驶乐趣对比
老款i3作为油改电,操控感受接近油车,后轴空悬、前双球节麦弗逊,调校偏向舒适,开起来依然是宝马味,指向精准、车身跟随性好。但缺点也明显,车重超过2吨,比燃油版3系重了300多公斤,过弯时能明显感觉到惯性,悬挂有点拉不住车身,少了燃油版的轻盈感。
全新i3的NK架构在底盘上有几个关键变化,首先电池包结构集成,车身刚性提升,重心更低。采用新的Heart of Joy 控制单元,这是全新i3的大脑,整合了驱动、刹车、能量回收、转向等子系统的控制,响应速度比老系统快10倍。这意味着什么?你打方向、踩油门、松踏板,车的反应是瞬间的,没有电控系统来回沟通的延迟感。
保养方面,根据网友反馈,现款i3的首保费用大约1055元,包括三电检查、VHC车辆健康检查以及空调滤清器更换。
选车侦探总结:
适合什么人开:
对空间有刚需,想要一台纯电轿车的家庭用户,对续航和充电速度要求高,经常跑长途、不想在服务区久等的用户。喜欢科技感,对新的交互形式(全景iDrive、AI语音、Shy Tech)感兴趣的数码爱好者。
不适合什么人开:
如果你迷恋长车头、短前悬的传统三厢轿车比例,新i3的设计可能需要时间适应,同时不适合对辅助驾驶要求高的用户。
