主试角
2026-03-22
这是一条国内车讯:新款阿维塔12已经开启预售了,此次新车带来7个版型,依旧分为增程与纯电双动力可选,预售价区间为29.99万元-43.99万元。那么,新款阿维塔12带来哪些新变化,角师傅用一篇内容带您读懂它。
新车最大看点在于采用太行智控2.0技术。在新车预售会前夕,阿维塔公布了全新技术——太行智控2.0。太行智控2.0技术包含太行分布式电驱与电磁减振,前者拥有左右独立双驱动电机,这样分布最大好处在于使得车辆操控更为精准,同时能很好的分布轮端扭矩输出,让车辆行驶更平稳。比如说,右侧车轮出现低摩擦打滑现象,这个时候左侧车轮会补充扭矩。美式截停大家都看过吧,对于新款阿维塔12来说,想靠撞击截停确实有难度。此外,如果高速出现单侧车轮爆胎,车身也能很好的控制住不失控。
在提速方面,搭载太行双电机零百加速将小于5秒,太行三电机四驱零百加速将小于3秒,加速性能进一步提升,适合喜欢运动型轿车的用户选择。
再看底盘方面。太行智控2.0引入电磁减振技术,整套系统采用全段阻尼无级调节,车辆在连续欺负路面工况下将进一步提升行驶平稳性,独立减振单元会快速施加与释放减振动能控制车身姿态。不仅如此,在激烈驾驶中也能很好的控制车身侧倾,以及高速上坡后的抛离与落地姿态更为从容。
新款阿维塔12还升级了舒适停车,2.0版本下减速俯冲姿态降低86%,制动舒适性进一步提升。
增程动力新车采用1.5T增程器,发电功率115千瓦,采用后置左右双电机,单个电机功率200千瓦。电池容量为52.01千瓦时,CLTC纯电续航261公里。纯电版本看点更足一些,后驱版为左右双电机布局,单个电机功率251千瓦,四驱版本则增加一个210千瓦前置电机。并且纯电版本电池升级至98.07千瓦时,根据配置不同分为605公里、670公里与735公里三种续航,采用宁德时代最新6C麒麟超充电池,38%充至80%只需10分钟。
新款整体外观与现款并无太大区别,但细节还是有所变化的。首先车头激光雷达位置提升至车顶,并且采用华为乾崑最新一代896线双光路激光雷达,图像分辨率较192线提升4倍,使用广角+长焦一体成像,搭配华为乾崑ADS 4驾驶辅助系统,支持城区、高速、园区、泊车NCA以及华为乾崑全维防碰撞系统。
车身尺寸无变化,车长还是5020毫米,轴距3020毫米,并且车身门把手从全隐藏改为半隐藏。
新车内饰整体也无变化,但进行了一些细节上的优化,让用车更顺手。比如说方向盘上新增了小塔一键语音和一键加速按键,鸿蒙5智慧座舱接入MoLA大模型,让语音交互更聪明更自然更顺畅,三大导航支持模糊纠错,重度口音系统也能听得懂。
另外,前排门板上引入车内紧急解锁手柄,放在最明显的位置,也是顺应了国家法律法规新政策。
结语:
目前新车还处于预售阶段,新技术加持让阿维塔12市场竞争力进一步提升,最终还要看正式售价是否有惊喜,让我们拭目以待。
