爱车大家说
2026-03-24
目前市面上常见的胎压监测有4种,其中只有一种轮胎换位后需要重新调整数据,其他3种你随便换轮子,对其没任何影响。
1、间接胎压监测,随便换
间接式胎压监测算是最古老的胎压监测了,德系一些中高端车老早就用上了。它靠检测四个车轮的轮速来间接推测胎压,根据轮速传感器就可以确定车轮位置,所以这种车轮胎随便换位都不影响胎压监测工作。
2、直接式但不带胎压显示,随便换
之前有些车型就配备过这种鸡肋型的胎压监测。它用的是更高端的内置式传感器,可以精准测量胎压、温度,但就是不显示,胎压异常了也只会在仪表盘显示一个图标,具体哪个轮子胎压异常你得下车自己查找,非常坑爹。这种胎压监测也是随便换轮胎位置,根本不影响系统工作。
3、直接式,可以显示胎压,但无法主动区分位置,需要修改数据
后来有一种胎压监测系统用的也是内置式传感器,而且可以显示每个车轮的胎压。但并不是系统自己区分的,而是出厂时就把每个传感器的ID绑死到对应车轮上了,左前轮就是左前轮,你把它换到左后轮后车里头显示的还是左前轮。这种系统轮胎换位后你需要在胎压监测里头重新写入新的传感器ID后系统才能正常显示。
4、主动式胎压监测,可以主动区分,随便换
这是目前最先进的胎压监测,使用内置传感器,可以精准测量胎压、温度。而且轮胎换位后你不需要进行任何操作,开着车跑一会儿系统自己就识别好每个传感器的位置了。
比如胎压监测传感器里都带有二轴加速度传感器,车往前跑的时候左右侧轮子传感器旋转方向刚好相反,系统立马就能判定出传感器是左边还是右边。转弯的时候前后轮、左右轮驶过的路径又有差别,这样就可以判断出对应传感器是在前轮还是后轮,如此一来就把每个传感器的位置给算得清清楚楚了。
如果你的车是这种主动式胎压监测,而且你恰好给轮胎做了换位,那么你可以用较低的车速行驶,行驶中多原地绕圈,可以快速让系统匹配好数据。
