汽车商业评论
2026-03-25
撰文 | 郝雨涵、张南
编辑 | 黄大路
设计 | 甄尤美
题图 | AI
夜幕降临,成都周边的露营地里,一辆新能源汽车正静静地停在草坪上。车主没有支起幕布,也没有拿出便携式投影仪。他只是在车机屏幕上轻点了几下,车头的两颗大灯瞬间射出强光,在对面的一面白墙上,清晰地投射出了一部黑白老电影。
而在另一条拥堵的城市高架上,一辆车强行加塞成功后,其尾部的贯穿式灯带并没有像往常一样闪烁两下双闪,而是通过数千颗细小的LED灯珠,拼凑出了一个巨大的、闪烁的“点赞”Emoji表情。后车司机的路怒症,在这个略显俏皮的光影交互中被瞬间消解。
看到这一幕,哪怕是三十年前最疯狂的汽车工程师也会感到荒谬。
汽车的车灯,这个诞生了一百多年、最初仅仅为了让人在黑夜中“看清前路”的物理发光体,在2026年的今天,竟然演变成了一个兼具电影放映机、情绪表达器、甚至游戏显示屏的“娱乐工具”和“社交外衣”。
从被动照明到主动感知,再到疯狂的娱乐化异化,车灯正在经历一场底层逻辑的彻底重写。据《2025智能车灯产业白皮书》预测,2025-2030年期间,全球智能车灯市场规模预计将从8.53亿美元扩张至83亿美元。同期,2024版C-NCAP(中国新车评价规程)正式新增ADB(自适应远光)功能测试。
法规的倒逼、算力的溢出,以及车企对“差异化卖点”的极度焦虑,共同塑造了今天光怪陆离的智能车灯版图。在这场由欧洲传统豪强、硅谷科技极客与中国造车新势力共同参与的产业重构中,好与坏、刚需与伪需求、技术平权与维修霸权,正以前所未有的烈度发生着冲撞。
控制权剥夺与架构重写
传统燃油车时代,车灯演进遵循单一物理指标:提升发光体的流明转换率。
1880年代采用煤油灯,1910年代引入发电机与钨丝灯泡,后更迭为卤素灯与氙气灯(HID)。这一阶段,车灯依靠继电器控制电路通断,发光体构成不可分割的整体。
2003年,丰田在Harrier轿车上加装电机实现灯光角度调节,建立物理随动机制。在此后的周期内,全球车灯市场形成固化的供应关系。
海拉(Hella)、法雷奥(Valeo)、小糸(Koito)、马瑞利(Marelli)等一级供应商(Tier 1)垄断光学设计与封装技术。
主机厂在车型研发阶段,仅提供车辆前脸的物理尺寸要求及配光参数。Tier 1交付的实体是一个包含独立ECU(电子控制单元)的车灯总成。
欧洲车企在这一供应模式下追求硬件指标极限。2013年,奥迪A8采用矩阵式LED(Matrix LED);奥迪R8应用激光大灯,远光照射达到600米。奔驰在S级(W223)车型导入德州仪器(TI)DLP数字光处理技术,单侧大灯内置130万个微镜。
但分布式电子电气架构(EEA)限制了硬件能力的调用。车灯的独立ECU仅能通过带宽500Kbps的传统CAN总线接收基础指令,无法与车辆搭载的高阶传感器(高像素摄像头、激光雷达)实现大通量数据交互。
奔驰该套百万像素大灯的选装及售后维修报价达数万元,受制于独立的控制系统与硬件堆砌成本,该技术停留在特定价位段。
终结这一硬件堆砌路径的,是特斯拉实施的算力剥夺。随着新能源汽车电子电气架构向域控制演进,特斯拉改变了车灯的供应定义。
2020年底,特斯拉在Model 3和Model Y车型上安装矩阵式LED大灯。因受制于属地法规,ADB防眩目功能出厂即被软件锁定。
特斯拉的工程实现方式是移除传统Tier 1提供的车灯独立ECU,将控制LED灯珠通断与矩阵遮蔽的算法,写入自研的中央计算平台。车灯降级为纯粹的物理执行器,直接受控于Autopilot视觉感知网络。
底层架构的重组带来了跨执行器的联动程序。特斯拉通过OTA(云端升级)推送灯光秀(Light Show)功能。车辆系统按照音频文件时间轴,同步向车灯、车窗、音响下发执行指令。这一功能验证了特斯拉中央算力对车外物理部件的像素级调度能力。
当欧洲法规允许ADB功能上路后,特斯拉执行OTA升级,激活存量车的矩阵防眩目功能。数据流在特斯拉的闭环系统内运转:前视摄像头捕获对向车辆坐标,中央计算平台生成遮蔽矩阵,车灯执行器切断特定灯珠电源。
特斯拉验证了硬件预埋加中央软件控制的产业逻辑,研发重心固定在视觉算法与光源坐标的匹配上。
场景异化与主机厂的意志
当特斯拉依靠集中式算力解决像素级控光问题后,中国本土车企在算力富余的条件下,通过整车定义权改变了车灯的输出场景。
2021年,高合HiPhi X装配由华域视觉制造的全LED智能可编程大灯(ISD)及PML可编程智能大灯。系统单侧布置130万个、双侧合计260万个微反射镜,并在此基础上于车灯总成内集成红外夜视摄像头。
高合的整车定义改变了车灯的受众朝向。
传统车灯光束服务于驾驶员的视网膜,高合系统将光束投向车外道路参与者。车辆尾部的ISD交互灯阵由数千颗LED构成,通过像素点阵列组合,向后车显示系统预设的图形(如点赞的Emoji矩阵);
在车辆静止挂入P挡状态下,前大灯通过调节数百万个微镜的翻转频率,将系统内存储的单色视频文件投射于车外墙体,实现电影播放功能。
将车灯转化为投影设备,在工程实现上面临物理限制。
DMD芯片尺寸固定,上百万个微镜在密闭的聚碳酸酯灯壳内进行高频翻转,产生热量堆积。为维持芯片工作温度,供应链在车灯内部增加微型散热风扇与液冷循环管线。
受限于光路设计与单色光源属性,投射画面呈现无色彩的黑白状态,且对投射介质(白墙)与环境光照度(极暗)存在物理要求。
这一由主机厂强行定义的场景,拉动了国内光电供应链的制造成本与技术指标。至2025年及后续周期,华为主导的问界M9、尊界S800等车型将投影功能纳入标准配置单。
尊界S800,新一代百万像素DLP投影系统在光学透镜透光率、光源亮度提取率以及热管理模块上进行更迭,投射画面的边缘对比度与灰度层级数据提升。
在露营场景中,车灯替代外接投影仪执行视频信号输出;在行驶场景中,该系统在车辆前方路面投射导航导向箭头与盲区预警光毯,光束铺设贴合车道线参数。
中国主机厂验证了需求逻辑:通过订单规模,强制供应链突破DMD芯片封装与热管理的制造瓶颈,将车灯的输出对象从路面障碍物拓展至多媒体文件与导航坐标。
供应链重组与Tier0.5模式
主机厂系统定义权的扩张,打破了跨国零部件企业的芯片与算法封装模式。
燎旺车灯总经理顾丹表示,截至2025年,中国汽车行业竞争主线切换,新能源汽车带来的电动化与智能化趋势席卷市场。新时代汽车价值由智能技术的搭载程度定义。随着L3、L4级自动驾驶登陆市场,造车主机厂对于新技术的追逐更加直接。
这种直接追逐,瓦解了外资企业的底层代码垄断。
2021年,华为成立车载光部门,引入光通信领域的技术储备。同年,常州星宇车灯股份有限公司申报的C229智能前部灯具控制器进入第六届铃轩奖名单。该部件是国内首款具有完全自主知识产权并量产的智能车灯控制系统核心部件。
此前,控制LED矩阵的MCU(微控制器)和防眩目底层算法掌握在NXP(恩智浦)、Infineon(英飞凌)等企业手中。星宇C229接入前视摄像头数据,依靠自主编写的算法代码,计算并执行对前方车辆范围内的远光遮蔽。
当整车电子架构演进至域控时代,掌握全栈系统定义权的华为,与星宇股份形成“Tier 0.5”的供应架构。
华为负责提供百万像素投影模组及其专属控制器(包含核心算法);星宇负责提供大灯总成所有其余部件,含84像素ADB照明模组,以及整灯控制器和ADB智能照明算法。
常州星宇车灯股份有限公司副总经理李树军说:“技术方案中,双方采用了TI、NXP、OSRAM等国际主流芯片方案,算法层面均采用自主编写的代码。”
尾灯系统的控制权同步发生转移。
2024款智己L6搭载燎旺车灯首发的红光MDL技术,2025款迭代为幻彩MDL技术。面对上万个发光点的尾灯阵列,直接驱动电路会引发线束冗余与热失控。在光源的软件控制上,导入半导体显示领域的‘行列扫技术’,实现对数万级光源的单点控制。
顾丹告诉《汽车商业评论》,配套控制IC由燎旺与供应商合作开发,核心的行列控制算法由燎旺编写。
2025年,星宇股份联合半导体供应商首发搭载自研Micro LED芯片的iVISION“智眸”大灯。国内供应链在主机厂的需求拉动下,完成了从发光晶圆制造到上层控制算法的代码覆盖。
六大模块与像素分级
智能车灯已经不再是简单的车灯,它脱离整块发光体属性,重构为光源模组、光学系统、控制单元、传感器系统、驱动与执行机构、交互投影技术六大模块集合体。
传感器系统接入摄像头与雷达的感知坐标;控制单元执行数据比对与指令下发;驱动机构控制物理动作;光源模组作为系统的光束发射器,其像素数量指标直接决定了光束切割的最小物理面积。
依据车型定价区间,主机厂在采购端确立了三套像素标准:
10万元级及以下车型采用基础矩阵LED。系统配置256至1024像素LED阵列。剔除投影模块与多媒体交互代码,执行ADB防眩目与弯道辅助基础指令。完成光束从整体覆盖到区域遮蔽的物理过渡。
15万元至20万元级车型采用Micro LED。系统配置万级至十万级像素阵列。采用半导体晶圆级封装工艺,在芯片基板集成发光单元。该方案去除微机械反射镜结构,提升光电转换效率。不支持视频文件解析投影,支持铺设高精度车道光毯和静态路标图形投射。奥迪Q3、保时捷卡宴、蔚来ET9使用该物理架构。
20万元以上车型采用DLP数字光处理方案。系统集成德州仪器DMD芯片。依靠百万个物理微镜的高频翻转,执行视频流媒体投射与精细地面图形演算。问界M9、尊界S800依托此硬件基础运行复杂的投影交互程序。
在上述像素阵列基础上,ADB系统执行多目标运算。算法捕获3至5辆动态车辆坐标,在弯道、坡道环境及车辆变道轨迹中,实时计算并分配对应的无光照遮蔽区域。照明光毯系统调用车辆居中行驶数据,控制光束边缘贴合车道线物理标识,消除光照分布不均产生的视觉暗区。
线带宽、零整比与HUD数据冲突
主机厂在推进车灯高像素化与多媒体化的同时,整车工程部门与售后维修体系面临物理与经济边界的限制。
第一个限制来自底层通信总线的物理带宽。
智能车灯的ADB计算与轨迹预测,依赖于感知域、决策域的实时数据传输。主流车型沿用传统CAN总线,采用CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)机制,物理带宽在500Kbps至1Mbps。在车辆运行且多个传感器高频采集数据的工况下,总线数据帧排队易产生物理拥堵。
领克Z20发生语音误操作关闭大灯引发碰撞事件。在极窄的总线带宽下,座舱语音识别指令与底层照明安全指令发生通道争夺。若底层架构未切换至千兆级车载以太网,多媒体投影等非安全类高带宽指令的并发,将挤占行车安全指令的传输通道。
第二个限制是零整比与售后经济性。
卤素大灯损坏仅需更换单体灯泡,费用在百元以内。智能大灯的聚碳酸酯灯壳内部封装了百万像素控制芯片、光学透镜组与液冷散热管线。基于当前的工业封装标准,若灯罩发生物理破损导致水汽侵入芯片基板引发短路,售后体系仅支持整体更换大灯总成。
单只DLP大灯的总成更换报价通常超过1万元,部分车型报价突破3万元。顾丹指出工程端对策:“进行模块化拆解设计,光源、驱动板、光学透镜组件设定为独立可更换单元。商务策略上推出车灯专项保险,设定对应的年保费;提供额外3年或10万公里的延保服务。”
第三个限制是显示设备的物理功能重叠。
SoCar产品战略咨询创始人兼CEO张晓亮切入使用场景,智能车灯叠加的部分功能并非用户的刚性需求。地面方向指引投影,仅在夜间且外部环境照度极低的条件下具备视觉清晰度。在这个价位段的车型,物理配置表中普遍包含HUD(抬头显示)模块。大灯投射的地面箭头与HUD在风挡玻璃上显示的指示信息,在驾驶员的视觉获取通道上发生数据重叠甚至冲突。
他对《汽车商业评论》说:“这个功能对高价车型产生溢价效应,但对成本敏感的低价位车型用户,缺乏支付转化率。”
V2X协同与L3视觉冗余
智能车灯的物理演进脱离多媒体投影的单一方向,嵌入L3级自动驾驶与V2X(车路协同)数据链。
在单车智能架构中,车灯被设定为视觉冗余传感器。中国实施L3级自动驾驶管理规则,技术进入公共道路测试与应用阶段。
智能车灯与激光雷达、摄像头获取同一时间戳数据,高精度像素阵列发射结构光,识别路面物理坑洼尺寸,将带有深度坐标的高清数据反哺至ADAS(高级驾驶辅助系统)域控制器,补充视觉模型训练数据。
顾丹表明交互设定:“在L3+级别下,车灯运行专属光效程序(如蓝色指示光),对外输出车辆当前处于自动驾驶接管状态的信号。”
在V2X物联网架构中,车灯转化为云端数据的物理显示终端。车辆通信模块接入车路云网络,获取盲区车辆行驶轨迹与交通信号灯倒计时数据。智能车灯接收路侧协同数据帧,中止常规照明逻辑,直接在柏油路面投射红绿灯读秒数字,或在视野盲区交汇处铺设红色预警光带,建立车、路、云的数据物理呈现闭环。
基于OTA技术,车灯的商业模式脱离硬件一次性买断制。
顾丹列出了这样的商业框架:头部供应商开放底层接口,第三方开发者编写灯光应用代码;车灯在行驶中采集的道路高清环境数据,脱敏后用于城市交通模型演算;用户支付费用,解锁特定的高清投影程序或个性化光效文件。
主机厂主导下的系统级重构,将车灯从单一的电工照明部件,转化为整车数据网络中的信息输入与输出节点。
