广汽丰田铂智7完成多项极限安全与耐久测试
五号车论
2026-03-25
在新车上市前,广汽丰田铂智7先进行了一轮覆盖电芯、电池包、车身结构和整车耐久的集中测试。根据中汽中心公布的信息,这次测试项目包括满电电芯全截面切割、异形刮底叠加侧面碰撞、电池包48小时带载腐蚀浸水、高温高压冲水,以及整车极寒极热循环和24通道耐久验证等,基本把纯电车型在实际使用中最受关注的几个安全和可靠性场景集中跑了一遍。
其中,最受关注的是电芯在极端受损状态下的表现。测试中,两块100%满电的单体电芯接受全截面切割,一块为新电芯,另一块已完成800多次循环充放电,等效行驶里程超过30万公里。相比常规针刺,这种测试的短路面积更大,也更接近极端事故对电芯造成的破坏。结果显示,被切割电芯静置24小时后均未起火、未爆炸,温度没有异常升高,这意味着车辆即便在严重碰撞甚至救援切割等场景下,电芯层面的热安全仍有较强保障。
在电池安全设计上,铂智7采用了磷酸铁锂正极、低活性反应电解液和高安全隔膜等方案,以提升电芯耐热性和抗短路能力。同时,每个电芯配有贴片保险丝,用于异常情况下快速熔断,降低拉弧和热扩散风险;电池包电流采样则采用双电流传感器冗余设计,从监测和控制层面提升高压系统的安全冗余。对于新能源用户最关心的“受损后会不会起火”这个问题,这套技术和测试逻辑给出了比较直接的回应。
除了电芯本身,电池包在托底和侧撞中的防护能力也是这轮测试的重点。官方信息显示,铂智7先接受两次异形尖锐物刮底,冲击位置分别位于电池包底部中部和侧面,随后又进行了60km/h横向侧碰。测试后,电池包未冒烟、未起火、未爆炸,电解液也没有泄漏;在侧碰工况下,乘员舱结构保持完整,A柱、B柱、C柱未出现结构失效,安全带、侧气帘、侧气囊和远端气囊均正常工作。碰撞发生后,高压系统及时下电,低压系统维持双闪运行,E-CALL紧急呼叫同步启动,非碰撞侧车门还能正常开启,这些都说明它的安全设计不只是扛住撞击,也兼顾了事故后的逃生与救援效率。
从结构用料看,铂智7这次也给出了比较明确的车身与底部防护信息。其白车身中,1000MPa级以上超高强度钢占比达到40%,热成型钢占比达到30%,其中1500MPa级材料主要分布在A柱、B柱和门槛梁等关键传力路径,B柱强度最高达到2000MPa。针对纯电车型较为敏感的电池底部防护,官方表示其采用整面1300MPa热成型钢防护底板,并完成300J底部球击和山形碰撞等内部验证。这套思路很明确,就是尽量把托底、异物冲击等高风险工况前置到开发验证阶段。
在涉水和泡水安全方面,铂智7还进行了48小时带载腐蚀浸水测试,模拟车辆在1.2米深、3.5%氯化钠泥水溶液中的长时间浸泡,测试时长达到国标要求的96倍。测试后,电池包未出现泄漏、破损、起火和爆炸,绝缘电阻检测正常。随后进行的IPX9K级高温高压冲水测试,则模拟了高压洗车等高强度冲洗工况,在80摄氏度高温水和8000至10000kPa高压条件下,电池包依然保持完整。结构上,电池包框架采用高强度铝型材和CMT一次焊接成型工艺,内部遵循热电分离设计,BMS、BDU等关键部件具备防水能力,前后高压舱还设置了漏水检测装置。
除了安全,整车耐久和环境适应性也是这次测试的重要部分。铂智7完成了覆盖-40℃到60℃的整车极寒极热循环冲击,以及24通道等效15万公里耐久测试。根据中汽中心披露的信息,测试完成后,车辆外观和结构没有明显异常,车门开闭、灯光响应、车机功能、底盘状态、油液密封和内饰老化表现均维持正常;同时,座椅压力分布通过率仍为100%,底盘摆臂球头磨耗耐久试验达到100万次,下摆臂疲劳试验达到10万次。对一款即将上市的纯电轿车来说,这轮公开测试释放出的信号很明确:在新能源市场越来越看重长期可靠性和极端工况安全的当下,铂智7希望先把消费者最在意的几个问题回答清楚。
