学生党怎么选耳夹式耳机?三款高性价比耳夹式耳机评测推荐
数码潮玩汇
2026-03-26
身为耳机测评博主,在开放式耳机的测评工作里,后台总有朋友问:“预算不多的情况下,开放式耳机有没有音质、佩戴、性价比都兼顾的?”在实测中看三个方面:音质、佩戴舒适度、以及配置在同价位是否合格。按这个标准筛下来,分别是虹觅 小云夹、FIIL Atom、漫步者Clip Q。
一、耳机简单介绍
虹觅小云夹:这款耳机在自研的防漏音上表现突出!即便在公共场所使用,也不用担心声音外泄而尴尬。设计上考虑了人体工学,能更好的贴合我们的耳廓,这款在百元级耳夹式耳机,性价比超高。久戴不会产生压耳感,日常生活或者是运动场景都能使用,同时兼顾了舒适佩戴、音质与实用功能,是百元级耳机中的优质选择!
FIIL Atom:这款耳机依托555佩戴体系与弧形桥设计,适配多耳型且佩戴稳固,单耳5.3g轻盈,但有一定夹耳感、舒适性一般。其搭载11mm液晶聚合物振膜,低频量感不足、高频单薄。8+36h续航,IPX4防水应对日常防汗,蓝牙5.4连接稳定;双麦ENC降噪保障通话清晰,能满足日常与运动场景需求。
漫步者 Clip Q:这款耳机采用了小圆头设计,在佩戴上轻盈舒适,不管是长时间使用还是在运动场景下使用,都是比较理想的选择。搭载12mm钛度复合振膜单元,中频人声表现清晰自然。不过,它的漏音问题相对明显,如果对于更看重佩戴舒适度或运动防护,对漏音控制要求不高,可以考虑入手。
二、耳机佩戴对比
耳夹式耳机的佩戴设计,直接决定了适配耳型效果和日常使用感受。由于不同的耳型和佩戴习惯,那么对耳机造型、重量分布和亲肤材质的需求不同,建议有条件的朋友尽量线下试戴或上手体验后再做决定。
虹觅小云夹:单耳仅4.5g的轻盈机身,长时间佩戴几乎无感,完全不会有夹耳感。采用前后高低2.5mm错位设计,能更好地贴合耳朵形状,佩戴牢固;电池仓做成∠12°弧面耳托设计,可以完美贴合耳背,在稳固佩戴的同时有效分散压力。
FIIL Atom:这款耳机依托555佩戴体系搭配弧形桥设计,能够适配多种耳型,佩戴上稳固,即使在运动时也不易松动脱落。其单耳重量仅5.3g,机身轻盈。不过,实际佩戴体验中会有一定的夹耳感,舒适性表现较为一般。
漫步者 Clip Q:采用多曲度软梁设计,具备弹性调节能力能自然贴合耳廓曲线,适配不同耳型,采用轻量化“小圆头”设计单耳仅重5.4克,佩戴时压力分布均匀,长时间使用无明显胀痛感。整体佩戴体验轻盈稳固,适合日常通勤、办公及长时间佩戴场景。
三、音质测试
虹觅小云夹:这款耳机在百元耳夹式耳机中音质表现出色。搭载13mm石墨烯科技振膜单元,凭借石墨烯的强形变能力,还原声音细节,带来更真实听感。同时支持H-zone全景空间音效,可拓展声场、增强声音氛围感,结合虹觅声学实验室偏向“高保真”的调音风格,让整体声音细腻、饱满。
FIIL Atom:这款耳机比较适合对音质没有太高要求的用户。搭载了11mm双磁路发声单元,解析力尚可,但整体听感中规中矩。在实际表现中,其低频量感不足,高频略显单薄,对于复杂音乐的细节还原也较为有限,因此音质表现相对一般。
漫步者 Clip Q:搭载12mm钛度复合振膜单元,中频人声表现清晰自然,适合日常听流行音乐、播客及通话使用。然而整体音质表现一般,低频下潜不足,高频细节延伸有限;在音量较大时,漏音问题较为明显,在安静环境使用易造成隐私外泄和尴尬。
四、漏音测试
这次漏音测试我们选择在环境相对安静的室内进行,目的是为了排除外界噪音的干扰,从而更精准地捕捉耳机在低噪声环境下的漏音表现。这样的测试方式也有助于用户了解耳机在日常安静环境中使用时,对周围人造成的影响程度。
虹觅小云夹:虹觅创新地自研的防漏音模式,一键开启后可发出反向声波抵消漏音。实际测试显示,音量开至最大时,漏音分贝仅为48.6dB,正常音量下几乎无漏音,控制效果在同类开放式耳机中表现优异。
FIIL Atom:耳机在漏音控制上表现一般。实测最大音量漏音为63.2dB,在安静环境下使用正常音量时,可能会影响他人或引发社交尴尬,无法有效保护个人隐私。
漫步者Clip Q:耳机在漏音的控制表现一般,实测耳机最大音量的漏音分贝约为77.0dB,耳机在漏音控制能力方面有待提升。
五、总结
虹觅小云夹极为全能,性价比很不错。2.5mm错位设计+12度弧面耳托,佩戴舒适还稳固;而且防漏音模式能抵消98%漏音。
FIIL Atom这款音质还不错,适配多耳型且佩戴稳固,适合运动场景,单耳5.3g,漏音方面控制一般。
漫步者Clip Q采用小圆头”设计,佩戴时无压力,佩戴体验轻盈稳固,适合日常通勤,在漏音控制方面比较差。
