来电报告
2026-03-26
评价一台家用中型SUV的标准,这两年发生了一些明显的偏移。过去市场更看重绝对尺寸和几项显性配置的有无,但在硬件高度同质化的当下,工程团队如何去分配车内的空间路权,以及如何搭建支撑车辆全生命周期的底层架构,反而成了决定产品质感的核心考量。3月25日公布预售价的风云T9L(13.99万元起),在硬件下放和技术标定上,恰好提供了一个观察当前家用SUV产品演进的技术切片。
打破传统定式:车内空间的均等化分配
尺寸是建立乘坐体验的物理前提。这台车长宽高达到了4870mm、1930mm和1710mm,轴距为2920mm。在这个体量下,其内部的空间分配逻辑并没有沿用传统的“驾驶者优先”原则。
从具体的硬件排布来看,前排配备了双零重力座椅,主副驾均支持16向电动调节,并集成了通风、加热、按摩和腿托功能。但真正体现其分配取向的是后排。二排的腿部空间预留了1037mm,同时座椅标配了通风与加热功能,并支持25-35°的电动调节,前排椅背处还设置了一个6铰链的小桌板。
这种前后排配置的拉平处理,在工程上的目的很明确:试图抹平不同座位之间的体验落差。对于多人口家庭出行而言,后排往往是老人或儿童的专属位置,均等化的舒适配置比单一的驾驶位堆料更符合实际诉求。此外,后备箱在常规状态下容积为573L,二排放倒后可拓展至1597L,配合全车60%的软质包覆和零异味环保材料,构成了一个相对务实的休旅空间。
动力与底盘:热效率博弈与动态响应
对于大尺寸的插电混动SUV,如何在庞大的整备质量下压低馈电油耗,是检验动力系统成熟度的硬指标。
风云T9L搭载了鲲鹏超能电混C-DM 6.0系统。其核心思路是通过极限压榨内燃机的热效率来换取能耗表现。这套系统中的1.5T混动专用发动机,热效率达到了45.79%。在当前的量产机型中,这是一个较高的工程数据,意味着燃油燃烧的能量转化损耗被进一步降低。配合机械效率最高达98.5%的DHT260混动变速箱,这台车在馈电状态下的百公里油耗被控制在了3.9L。
这种标定逻辑不再单纯依赖大容量电池包来堆砌续航,而是通过高效率的动力流转,实现了满油满电下超2000公里的综合续航能力(芜湖至北京实测达2037公里)。同时,550kW的系统综合功率保证了5秒级的零百加速,确保了高速工况下的动力冗余。
在底盘架构上,大体量SUV容易出现动态响应迟缓和侧倾控制不佳的问题。为此,风云T9L引入了CDC电磁悬挂系统。这套电控硬件能够以每秒1000次的频率感知路况,并实时调整减震器阻尼。在实际驾驶中,它能在城市铺装路面上提供相对柔和的滤震,而在高速并线或过弯时迅速增强刚性以支撑车身。配合5.95米的最小转弯半径,有效改善了日常驾驶中的笨重感。
算力预留:端到端智驾与底层座舱硬件
智能化体验的竞争,已经从表层的屏幕数量下沉到了底层的算力和架构之争。
在智能座舱部分,底层硬件选用了一颗3nm制程的车规级芯片。工程指向很明确:利用先进制程的高能效比与高算力,为车辆长达数年的使用周期做算力预留,以规避后期系统老化带来的卡顿现象。充裕的算力支撑起了13亿参数的AI本地语音大模型,使得车机在弱网甚至无网环境下,依然能执行全场景免唤醒的连续对话和4音区精准识别,实质性地降低了乘员的操作门槛。
智能驾驶层面,猎鹰700高阶驾驶辅助系统采用了算力达560TOPS的征程6P芯片,感知硬件包含1颗激光雷达在内的27个传感器。而在软件算法上,它采用了一段式端到端神经网络架构和VLM视觉语言大模型。
端到端架构的核心优势在于摆脱对高精地图的依赖,实现了无图全域通开。同时,由于决策链路的缩短,系统的端到端延时被控制在160ms以内。反应在行驶质感上,就是系统在处理跟车、加塞或变道时,动作更加连贯平顺,重刹和点刹的频率大幅减少,这在客观上缓解了部分乘员容易晕车的痛点。
综合来看,这台车的产品逻辑十分清晰。在13.99万元起的主流价格带,它并未盲目追求边缘配置的堆砌,而是将工程资源集中在提升发动机热效率、优化底盘行驶质感、实现全车舒适平权,以及构建高算力的智驾架构上。这种以解决真实出行诉求为导向的技术布局,为20万级家用SUV市场提供了一个理性的参考标准。
