阿耿车评
2026-03-27
2026年3月24日,新款梅赛德斯-迈巴赫S级在北京完成全球首秀,这是该车型史上改款幅度最大的一次升级,恰逢奔驰汽车发明140周年、迈巴赫品牌问世105周年。
新款迈巴赫S级车身长度较现款增加14mm,达到5484mm,宽度、高度和轴距保持不变,轴距仍为3396mm,比普通长轴版S级加长了180mm,全部用于拓展后排空间。
新车采用更大尺寸的竖直进气格栅,格栅轮廓、格栅内部的"MAYBACH"字样、发动机盖三叉星徽立标以及C柱迈巴赫徽标,首次实现同步点亮;前大灯采用"双星徽"设计,用玫瑰金色饰件点缀,进气口内排布了镀铬迈巴赫徽标,V12发动机车型在格栅内设有专属标识。
车身侧面迎宾踏板集成投影装置,可以将"MAYBACH"字样投映到地面,前排驾驶员可控制后排车门电动开闭;提供全新锻造轮毂,中央配备悬浮式奔驰星标,星标可始终保持垂直朝上。车尾采用新造型尾灯,内部光源结构和前大灯呼应,后杠下部增加横贯式镀铬饰条。
智能与配置方面,新款迈巴赫S级首次搭载奔驰MB.OS全新架构,配备最新一代智能人机交互系统,支持城区+高速领航辅助驾驶,这套辅助驾驶系统率先在中国市场推出,之后将推向全球;后排娱乐系统由中国研发团队主导开发,这也是首次由中国团队主导该系统开发。
车内后排配备两个独立行政座椅,支持加热、通风、多模式按摩,腿托支持电动调节;延续了现款车型的车载冰箱、电动香槟杯等配置,进一步优化后排乘坐体验。新车还提供MANUFAKTUR至臻高定服务,支持超过150种漆面、400余种内饰配色选择,可定制迎宾踏板、个人标识或家族徽章,新增4款专属内饰色彩组合。
动力方面,新款车型提供三种动力选择。6.0T V12双涡轮增压发动机、全新V8发动机以及升级后的直列6缸发动机,全部匹配9挡手自一体变速箱和4MATIC四驱系统,标配空气悬架和后轮主动转向系统。其中12缸发动机版本最大功率450kW(612马力),峰值扭矩900牛·米,零百加速4.5秒,最高车速250km/h,混合工况油耗13.5-13.7L/100km,满足国六排放标准。和小排量发动机相比,这台12缸发动机动力输出偏向平顺,动力输出持续线性,高速再加速时车身保持稳定,车内静谧性更好。
底盘部分,新车配备AIRMATIC空气悬挂和智能魔术车身控制系统,带有"智能底盘路面记忆功能",可以提前扫描路面状况,调整悬挂阻尼,提升行驶平顺性;后轮主动转向可以缩小转弯直径,专属驾驶模式进一步优化乘坐舒适性
数据显示,2025年全球每售出3辆S级轿车,就有1辆是迈巴赫S级;在中国市场,每售出2辆S级就有1辆是迈巴赫S级。
