老司机侃侃车
2026-03-29
关于自动驾驶的路线之争,到今天还没有定论。很多车企包括特斯拉,一直坚持纯视觉方案,并且认为纯视觉才是符合第一性原理的,很多网友也是深信不疑。
如果你反驳,认为融合方案可靠性更好,那他多半就会反驳你,人类开车不也是靠眼睛嘛?看起来似乎很有说服力,但是这不过是在偷换概念了。人类开车是用眼睛,但是不只是用眼睛啊,汽车的喇叭声,发动机和电机的轰鸣声,包括各种环境音,风噪路躁胎噪,都是帮助我们去判断路况的,从这个角度来说,是不是也得给汽车加上麦克风啊?
人用眼睛开车是因为眼睛是我们输入的主要器官,但是人类的眼睛在晚上肯定不如蝙蝠的声波好使,每种动物都有自己的探测手段,眼睛比较全能但是上限不高,如果你只用眼睛,雾天雨天这种能见度的场景下你寸步难行,晚上没灯你都不好开车,人类晚上出门眼睛会自发光吗?那你车上带灯算纯视觉路线吗?
而特斯拉的所谓第一性原理,有时候却有点幽默,没有雨量传感器,自动雨刮不好用,美其名曰要靠人眼去判断雨量大小,没有环境光传感器,自动大灯不好用,这时候也靠人眼去判断光线,没有后视镜光照传感器,自动防炫目功能也不好用,在用户最关心的日常实用性上,这些功能长期存在短板,是不是证明了理论完美不等于实际好用啊?
而华为896线束双路图像级激光雷达出来了,什么纯视觉vs雷达+视觉融合的争辩,都可以停了。它标志着智能驾驶从 "点云级" 感知正式跨入 "3D 成像级" 感知时代。它采用首创双光路一体双焦专利架构,完美解决了传统激光雷达 "广角与长焦不可兼得" 的技术难题。纯视觉最先进?直接让激光雷达线束密度达到图像级,也就是说激光雷达打出去之后,得到的就是“图像”。
三大核心优势包括:单帧点云量是 128 线雷达的 7 倍,能清晰识别障碍物轮廓、细节,不再是模糊的 "点云轮廓",帮助智驾系统看得懂、看得透,判断更精准;广角 + 长焦双光路设计,既保证城区复杂路况的全局视野,又确保高速场景的远距离探测,彻底解决传统激光雷达 "看得全就看不清,看得清就看不全" 的矛盾;主动激光探测特性在夜间、雨雪、大雾等低光 / 恶劣天气下优势明显,提供丰富深度信息,与摄像头、毫米波雷达融合后,大幅提升自动驾驶安全性和可靠性。
你用摄像头这边得到的视觉图像和896线激光雷达得到的图像,信息密集度是一个级别的的吗?一个是 2D 彩色照片,一个是带厘米级精准测距的 3D 立体成像,有效信息密度和可靠性,激光雷达远高于摄像头。这也是特斯拉纯视觉,和华为多传感器融合的核心差距:一个是用算法猜世界,一个是用硬件直接丈量世界。
当然了,说了这么多,肯定有人还是不服,那要实现火星移民,要拯救全人类的企业,能跟你闹着玩吗?哥们,火星梦再宏大,也得先把眼前路看清、把雨刮刮明白不是?还好,科技掌握在文明手里。
