卷绕电芯极片打皱怎么办?
锂电笔记
2026-04-04
今天聊聊卷绕电芯极片打皱这一影响电池安全性、容量及寿命的关键痛点,基于对打皱机理的深入剖析,涵盖从材料源头、工艺过程、设备保障到质量监测的全链条管理。
一、 源头预防:材料特性与结构设计优化
极片打皱的根源往往在于材料本身的物理特性及内部应力分布。管控的第一步需从材料选择和极片设计入手。
材料均匀性与配比管控材料一致性
极片材料的厚度、密度及弹性不均会导致卷绕时应力分布不均,引发皱褶。需严格筛选原材料,确保物理性能的一致性,对不符合要求的材料进行剔除。
  • 粘结剂优化:粘结剂质量或含量不足会导致极片粘度不够,易发生皱褶。需科学配方,保证粘结剂比例适当且质量达标。
  • 基材选择:基材越薄,皱箔现象越明显。例如,市场上较难使用12μm以下的铝箔,即因其在应力作用下极易变形。需根据工艺能力合理选择集流体厚度。
极片结构创新设计复合涂层技术
针对负极头部单面料区易打皱、翻折的问题,可采用复合结构设计。在空箔区涂覆高分子聚合物(如聚氧化乙烯PEO)与羧基化二氧化硅的复合物。该涂层能减小卷绕时的应力卷曲,改善褶皱,并在化成时形成三维网络提高平整度,同时减缓单面区过压析锂问题。
压实密度调控:极片打皱与压实密度正相关,密度越大,打皱越严重。在保证能量密度的前提下,适当降低压实密度可缓解打皱现象。
二、 过程控制:工艺参数精细化调整
卷绕过程中的张力、速度及环境因素是导致打皱的直接诱因,需进行精细化管控。
张力与速度的动态匹配张力控制
卷绕张力过大易导致极片过紧产生裂纹,过小则导致松动打皱。需根据极片特性和厚度,通过试验找到最佳张力参数,并确保张力分布均匀。针对收卷大小变化,应动态调整收卷张力(如收卷变大时降低初始张力),以减轻波浪边。
速度稳定:卷绕速度过快或过慢均会导致受力不均。需控制卷绕速度的稳定性,避免因速度波动产生的极片形变。
环境与预处理工艺温湿度管理
环境温湿度影响极片柔韧性。需在厂房设置空调和除湿机,精确控制环境,防止因温湿度不当导致极片变软或受潮变形。
充分干燥:极片未充分干燥残留的水分会导致卷绕打皱。卷绕前需采用热风或真空干燥等方式,确保极片彻底干燥。
极片预处理:卷绕前可对极片表面涂覆特殊润滑剂或进行热处理,增加其表面平整度和抗压性能。
三、 装备保障:设备精度与功能升级
设备精度不足或运行不稳定是打皱的重要原因,需通过设备改良和升级来保障工艺稳定性。
设备精度维护辊轴校准:过辊不平行会造成极耳褶皱,需定期测试校准各辊的水平度;辊面磨损会造成极片受力不均,需及时磨辊或更换。
设备维护:定期对设备进行保养,确保运行稳定性和可靠性,减少因设备故障导致的张力波动。
功能机构升级加装展平机构:加装展平PINCH机构,通过差速拉伸使得涂覆区和极耳区长度一致,消除因延展不一致导致的打皱。
采用热辊工艺:引入热辊工艺,通过温度作用改善极片延展性,减少褶皱产生。
边缘处理优化:优化极片边缘处理工艺,去除毛刺、弯曲,减少应力集中。
四、 监测闭环:质量检测与追溯体系
建立完善的检测与追溯体系,是防止不良品流出和持续改进的关键。
升级检测手段:引入成像技术、三维渲染技术等高精度设备,对极片表面进行精细扫描,实现高级别的质量监测,提高检测效率和准确性。
建立追溯机制:加强生产过程中的质量控制,建立严格的质量检验和追溯管理流程。对已生产的电芯进行全面排查,及时发现并处理打皱问题,确保问题可追溯、可分析。
综上所述,卷绕电芯极片打皱的管控需从“材料-工艺-设备-检测”四个维度构建闭环体系。通过材料创新治本、工艺优化治标、设备升级保障、检测闭环监控,可有效降低打皱发生率,提升电芯的整体质量与安全性。
锂电笔记:仅供参考
