锂电笔记
2026-04-06
锂离子动力电池压差管理,我们需要透过“电压差异”这一表象,深入到电池内部的电化学特性、电路拓扑结构以及管理系统(BMS)的控制逻辑层面。压差管理的本质是对电池组一致性失控的干预与纠正。
要理解管理原理,首先需明确压差是如何形成的。其核心在于“不一致性”的放大效应。
1. 电压与SOC的映射关系原理
压差管理的理论基石在于电池电压(OCV)与荷电状态(SOC)的对应关系。电压是电池SOC多少的主要体现,电池SOC越高,表现出的电压越大。因此,压差管理的直接对象是电压,但本质管理对象是各单体电池的SOC一致性。
非线性特性:锂电池的电压与SOC并非线性关系。在SOC为10%~90%的平台区,电压变化缓慢;而在接近空电(0%~10%)和满电(90%~100%)阶段,电压随SOC变化剧烈。这意味着在低电量和高电量区间,微小的SOC差异会被放大为显著的电压差,这是压差管理必须应对的化学特性。
2. 串联电路的“木桶效应”原理
在串联电路中,各单体电芯未形成回路,无法像并联那样自动均衡。串联电池组在充放电时,流经各单体的电流完全相同。
容量差异导致压差:由于制程公差,电芯最大容量存在差异(通常为设计容量的98%~105%)。在串联充放电时,容量较小的电芯其SOC变化相对较快,容量较大的电芯SOC变化较缓。这种SOC变化的速率差,最终表现为电压的差异。
3. 极化与内阻差异原理
在充放电过程中,电池内部存在欧姆极化、电化学极化和浓差极化。由于制造工艺(如电极涂布厚度、电解液注入量)和使用环境(温度分布不均)的差异,各单体的内阻不同。
动态压差形成:在大电流充放电时,内阻大的单体会产生更大的极化电压(Vdrop=I×R),导致动态压差显著大于静态压差。温差每升高5℃,压差可能扩大15-20mV,正是通过影响内阻和化学反应速率实现的。
针对上述成因,压差管理通过“能量转移”和“逻辑判定”两大核心机制实现控制。
1. 能量均衡原理(硬件层面)
均衡技术是压差管理的物理执行层,其原理分为耗散型与转移型:
2. 动态监测与诊断原理(算法层面)
BMS作为“大脑”,其管理原理在于精准识别与动态调整。
3. 生产过程管控原理(制造层面)
在PACK阶段,压差管理原理侧重于“物理筛选与调节”:
锂离子动力电池压差管理的原理是一个多层级耦合的系统工程:
这一系列原理的应用,旨在打破“木桶效应”,确保电池组整体性能由“平均水准”决定,而非受限于“最差单体”。
