科技研习社
2026-04-08
全球数字经济与人工智能产业正高速扩张。智算中心(AIDC)已成为算力竞争的核心载体。随着单机柜功率持续攀升、AI芯片功耗不断突破上限,数据中心的冷却系统,早已从“幕后配角”变成了关键角色。它既影响着“大脑”的稳定运转,也决定了能效的高低。在“双碳”目标与绿色算力的双重要求下,如何用更低的PUE(能源使用效率)支撑更高的算力产出,成了全行业共同的命题。
4月8日,在2026北京制冷展上,海尔暖通商用发布了“风液同源 悬浮引领”智算中心全场景六大新品。这套方案为AIDC的绿色高质量发展,提供了清晰可行的技术路径。这也标志着海尔智家,这家以用户为中心的平台服务型科技生态企业,在商用领域的一次实力延伸。
PUE决定算力产出,海尔以技术融合释放算力最大价值
PUE=数据中心总耗电除以IT设备耗电。数值越低,说明“浪费”的电费越少,真正用在算力上的比例就越高。智算中心24小时不间断运行,PUE每降低一点,就等于为算力“松绑”。有限的电力,能支撑更强的计算能力。
全国工程勘察设计大师徐伟在发布会上提到:国家要求新建大型智算中心的PUE不能超过1.25,枢纽节点要低于1.20。但难题在于,如今的智算中心“大脑”越来越密集,单机柜功率越来越高。冷却系统不仅要扛住巨大的散热压力,还要应对负荷波动大、芯片散热要求严的问题。传统冷却方案就像“老风扇”——要么降温不给力、能耗居高不下,要么维护麻烦。能效、稳定性和扩展性,始终难以兼顾。
针对这些痛点,海尔暖通商用本次带来的六大新品,就像为“超级大脑”量身定制的“智能空调系统”。它们涵盖分布式自然冷磁悬浮冷机、磁悬浮PRO相变多联、双源智冷风墙、零热点列间末端、精准送风近端风墙、液冷CDU。从风冷到液冷,从新建项目到老旧改造,一站式满足智算中心的低碳制冷需求。无论“大脑”处于哪种场景,都能精准降温、高效节能。
这套以“风液同源,悬浮引领”为核心的智算中心AIDC解决方案,创新地将主动式磁悬浮轴承与高温出水能力融为一体。你可以这样理解:传统冷却机组的转子,就像“在沙地里转动的轮子”,摩擦大、费力气,还得靠润滑油润滑。而海尔的主动式磁悬浮轴承,好比给转子装了“无形的磁力托举”。通过传感器实时监测、动态调节电磁力,让转子悬空运转。完全不接触,无油运行,没有摩擦损耗。既省电费,又不用频繁加润滑油、做维护。
除此之外,这套方案还搭配了“高速永磁同步电机直驱技术”。这相当于给“制冷引擎”装了“智能调速器”。它能实时跟着“大脑”的负荷变化调节制冷量——“大脑”运算慢、发热少,就少制冷;“大脑”高速运转、发热多,就多制冷。控温精准又平稳。启停时没有电流冲击,不会扰动整栋机房的电力稳定。一年只需维护一次,完美适配机房24小时不间断运行的需求。
面对高密度运转的“超级大脑”,海尔的磁悬浮机组还有一个“杀手锏”——35℃高温出水能力。这相当于给冷却系统升级了节能模式,能最大限度利用外界的自然冷源(比如室外的冷空气),大幅减少机械制冷的时间。传统冷却机组从“主力制冷”变成了“辅助调峰”,既省钱又高效。搭配分布式自然冷悬浮架构,不仅能把PUE稳稳控制在1.2以内,还能节省70%的占地面积。在空间紧张、机密度极高的智算中心里,这套方案释放出宝贵的部署空间,让能效与空间价值同步提升。
标杆实践印证实力,长期深耕铸就技术底气
技术的真正价值,始终要在真实场景中兑现。海尔暖通商用智算中心AIDC解决方案,已在国内外多个标杆项目中落地应用。稳定的运行数据,印证了磁悬浮高温出水方案的硬核实力。
在某国家级超算中心,部署了27台海尔磁悬浮机组。实测整体PUE低于1.2,远超行业标准。在北京某数据中心改造项目中,方案助力全年综合PUE降至1.3以下,比传统螺杆机组节能高达54%。在马来西亚大型数据中心,定制化风冷磁悬浮方案不仅优化了能效,更实现了突发断电后60秒快速启动、180秒满载运行,全力保障算力连续不中断。
这些亮眼的成绩背后,是海尔20余年在数据中心制冷领域的深耕细作,更是全链条技术能力的沉淀。作为国内最早将磁悬浮技术引入数据中心领域的企业,海尔不仅积累了深厚的技术经验和丰富的专利储备,还参与了无油悬浮相关国家标准的制定,始终走在行业技术的前沿。
和市面上简单拼凑设备的方案不同,海尔暖通商用的“风液同源”方案,从冷源、输配到末端、液冷CDU,全链路自主研发、集成一体。它能灵活切换风冷、液冷、混合冷却模式,兼顾快速交付、弹性扩容和极端环境适应能力。真正做到以用户需求为核心,为智算中心的“超级大脑”提供全生命周期的可靠支撑。
正如海尔智家副总裁、海尔大暖通商用空调总经理付松辉在展会上所说:“海尔磁悬浮这么多年不玩噱头,只做实事。”这套“风液同源 悬浮引领”方案便是最好印证,它融合磁悬浮、高温出水等核心技术,切实助力智算中心提升算力产出。未来,随着海尔智家全球战略的落地,海尔大暖通将继续深化技术路线,打造全栈解决方案,推动中国智算中心迈向高质量发展新阶段。
