炎龙说
2026-04-10
2026年4月10日,福州福耀玻璃园区。一块长宽约1.2米的车窗玻璃被机械臂稳稳托起,在十几家媒体和工程师的注视下,它从完全透明变成深黑色,只用了0.16秒——比人眨一次眼还快。这是小鹏集团与福耀集团联合举办的一场“量产交付”仪式。双方宣布,首块“AI调光隐私玻璃”正式下线,并将首发搭载于小鹏面向家庭用户的大六座旗舰SUV——小鹏GX。
在场的工程师说,这块玻璃不是简单的“电控变色”,而是一块能思考、会预判的“智能车窗”。它没有物理遮阳帘,不需要贴膜,甚至不用你去按开关——当夕阳斜射进后排,它会自己变暗。
“我们要让每一扇车窗都懂光。”小鹏汽车汽车技术中心副总裁余鹏在交付现场说。
痛点催生的技术突围:为什么飞机舷窗能做的事,汽车做了这么多年没做好?
故事的起点,其实是一个很多车主都遇到过、但很少被认真解决的问题:夏天开车,后排的家人被晒得睁不开眼;想睡个午觉,遮阳帘拉上后黑是黑了,但窗外风景全没了;傍晚回家,西晒的阳光正好打在孩子的脸上,你调了半天空调,却挡不住那束刺眼的光。
传统方案各有各的短板。物理遮阳帘最常用,但它占空间、容易坏,拉上后车内视野被彻底切断,坐在后排像进了小黑屋。传统隐私玻璃出厂就是深色,防晒效果一般,到了阴天或者晚上,后排乘客看外面一片模糊。市面上已有的调光玻璃,要么变光太慢(几秒甚至十几秒),要么通透度不够(雾蒙蒙的),要么用久了性能衰减。
小鹏的工程师们把目光投向了另一个领域:飞机。现代客机的舷窗早就用上了可调光玻璃,按一下按钮,窗色逐渐变深,既能挡住高空紫外线,又不影响看云海。但那是航空级产品,成本高、结构复杂,几乎没有车规级的成熟方案。
“我们想把这套体验搬到车上。”小鹏GX项目的一位内饰工程师说,“但上车之后的难度,比我们预想的要大得多。”
LC染料液晶:不是贴膜,不是化学变色,而是“分子排队”
要理解这块玻璃的突破,需要先看懂它的技术原理。小鹏和福耀选择的是LC染料液晶技术——全称是“液晶染料调光技术”。简单说,玻璃夹层里有一层液晶分子和染料分子的混合物。不通电时,分子排列混乱,光线被散射和吸收,玻璃呈现深色不透明状态;通电后,分子整齐排列,光线顺利通过,玻璃变透明。
这个切换速度可以非常快,因为只是分子排列方式的改变,没有化学反应,也没有物理磨损。这就是0.16秒极速响应的技术底子。
而传统调光玻璃(比如常见的PDLC聚合物分散液晶)虽然也能变透明和雾化,但它的“透明态”是雾状的,看东西像隔了一层毛玻璃,而且变光速度慢、能耗高。LC染料液晶的“透明态”是真正的高清通透,暗态则能做到接近“黑洞”级别的隐私保护。
福耀集团副总裁蒋炳铭在交付仪式上透露,双方团队为了把这项技术从实验室搬到车上,前后进行了上百轮材料配比试验。最大的难点不是技术原理本身,而是让它能扛住汽车的使用环境:零下20度的冬天,玻璃不能变黑变不回来;85度的高温暴晒,不能出现黑影或失效;车窗每天开关、调光百万次,不能有明显衰减。
“最后我们做到了。”蒋炳铭说。经过3万次耐久测试和极端温域验证,这块玻璃在-20℃到85℃之间都能正常工作,设计寿命内可承受百万次调光操作。
七大参数逐一拆解:这不是一块玻璃,是一整套座舱环境系统
从福耀提供的技术规格书来看,小鹏GX上这块AI调光隐私玻璃的参数确实称得上“堆料”级别。
变光速度:0.16秒从通透切到最暗。这意味着你唤醒语音助手说“小P,我要睡一会儿”,话音未落,侧窗已经黑了。
隐私等级:透光率可在0.6%到16%之间无级调节,调节跨度大于12%。最暗状态下,从车外完全看不到车内,但车内看出去依然清晰。这种“单向透视”效果,靠的是光幕技术——暗态下的玻璃表面形成一层类似镜面的反射层,车外光线被反射回去,车内光线则正常透出。
防晒能力:暗态下紫外线隔绝率99.9%,可见光隔绝率大于99.4%。这意味着即使是正午直射的阳光,穿过这块玻璃后也只剩不到百分之一的强度和热量。对于坐在后排的孩子来说,皮肤不会被晒红,眼睛不会被强光刺激。
寿命:百万次调光无衰减。按照每天调光50次计算,可以用超过50年——远超一辆车的使用寿命。
智能化:这是“AI”二字的真正体现。这块玻璃接入了小鹏GX的整车电子电气架构和AI大模型。车顶的光线传感器实时监测光照强度和角度,系统会根据时间、地点、天气和车内场景,自动调整玻璃的透光度。比如:驶出地下车库的瞬间,玻璃自动变暗,防止强光刺眼;傍晚西晒,后排侧窗自动调暗,前排保持通透;进入隧道前提前预判,平滑变光。
面积与隔音:全车6块AI调光隐私玻璃,总面积1.88平方米,同级最大。玻璃本身是5层夹胶结构,中间有专用隔音膜片,相比同厚度钢化玻璃可降低3到5分贝噪音。对于有孩子的家庭,后排安静程度直接关系到旅途质量。
三大工程难题:从“能做”到“能量产”的最后一公里
技术参数漂亮是一回事,能不能稳定量产装车是另一回事。小鹏和福耀的联合团队在量产过程中遇到了三个“拦路虎”。
第一个难题:既要暗,又要透。隐私玻璃如果只是简单做暗,车内看外面会模糊、发灰、有雾感。团队从光学设计入手,精确调控液晶与染料分子的排布比例,同时选用高匹配度的二色性染料和光学级基材,最后通过高精度涂布工艺,才实现了“暗得彻底,透得清晰”的效果。
第二个难题:极端温度下的稳定性。早期试验中,玻璃在零下环境会出现“黑影”——部分区域无法正常变光,像结了霜一样难看。经过多轮结构优化和材料调整,最终通过了-20℃到85℃的严苛测试,任何温度下都能均匀、快速调光。
第三个难题:超大尺寸LC调光玻璃的封装工艺。这是行业内首款超大尺寸LC调光包边注塑产品,侧围角窗的合片工艺完全没有先例可循。团队通过严控厚度公差、优化玻璃表面应力、重新设计注塑流道,最终啃下了这块硬骨头。
场景落地:当车窗开始“主动服务”
参数和技术最终要落到用户体验上。小鹏GX的产品经理给我们演示了几个典型场景。
午休场景:在停车场或者露营营地,呼唤“小P”,说“我要休息一下”。侧窗和天幕在0.16秒内自动变到最暗,配合座椅放平和空调设定,车内瞬间变成一个私密、安静的小卧室。外面的人看不到里面,但里面的人看外面依然清晰。
隐私场景:临时在车里开个视频会议,或者化妆、换衣服。一键开启“隐私模式”,全车玻璃同步变暗,车外视线被完全隔绝。会议结束,再一键恢复通透。
家庭场景:最典型的是傍晚接孩子放学。太阳西斜,正好从侧窗射进来。传统做法是拉上遮阳帘,但孩子就看不到窗外了。小鹏GX的AI调光玻璃会自动感知到强光入射角度,只把受光区域的玻璃调暗,其他区域保持通透。孩子既不被晒,又能看风景。
防晒场景:夏季正午,紫外线强度爆表。玻璃自动调到最暗态,紫外线隔绝99.9%,车内温度明显低于普通玻璃车型。孩子在后排睡觉,不需要额外挂遮阳挡。
一块玻璃背后的产业信号
小鹏和福耀的这次合作,表面上看是一次汽车零部件升级,实际上透露出两个重要信号。
第一,汽车玻璃正在从“被动防护”变成“主动交互”的智能终端。过去,玻璃的任务是挡风、遮雨、隔音。现在,它要能感知光线、理解场景、主动调节,甚至和语音、空调、座椅联动。这已经不是传统玻璃供应商能独立完成的事,必须和整车厂的电子电气架构、AI能力深度绑定。
第二,中国汽车供应链的“联合攻关”模式正在成熟。福耀是全球最大的汽车玻璃制造商,小鹏是智能电动车的代表企业。双方不是简单的“采购-供货”关系,而是从技术预研阶段就绑定在一起,共享测试数据、共同承担研发风险。这种模式在燃油车时代很少见,但在智能电动车时代正在成为主流。
余鹏在交付仪式上说了一句话,可能可以作为这篇报道的结尾:“我们不是在造一块更贵的玻璃,我们是在造一种更自由的光。”对于每天要在车里待一两个小时的家庭用户来说,这种自由,也许比多50公里续航更实用。
