天和Auto
2026-04-16
长城哈弗品牌将要推出一款全新旗舰SUV,此前在线上开启征名活动;但该车在征名期间完成了新车申报,在申报资料中仅显示H10和HX两个尾部标识,到这一阶段已基本确认车辆名称,不过品牌方彼时并未确认最终名称。
不过后续又有了命名海报,最终定名为哈弗长城H10。
哈弗品牌的量产车曾经以字母加数字的方式命名,打造过的产品有哈弗H1/2/3/4/5/6/7/8/9,其次还有F5/7/7x;除此以外还有用中文名命名的汽车产品,比如哈弗初恋、赤兔、酷狗、大狗、二代大狗、枭龙、枭龙MAX、猛龙,不过看起来该品牌旗舰产品还是属于字母加数字系列,但是这款车并不是越野车。
其车身结构为承载式,有别于越野车的非承载式车身。
车身尺寸硕大,有5138*2050*1970毫米和5299*2050*1970毫米两个标准,轴距均为3000毫米;车轮规格为255/60 R20;大车身、长轴距加上扁平比较小的轮胎,设定是偏铺装道路的。所以即便这款车的排序在哈弗H9之上也只是SUV,该品牌真正的越野车是哈弗H5和H9两车。
车辆采用插电混动系统,有两套动力方案。
1.小排量1.5T插电混动版,提供五座和六座选项。
发动机型号为GW4B15E,最大功率123kW;会采用长城汽车研发的Hi4混动系统,但电动机参数暂时没有确认,能预测的只有该车会采用的是分布式电动四驱方案。也就是前后各有一台驱动电机,前电机应当会集成于混动专用变速器(DHT)。
2.中排量2.0T插电混动版,目前可看到的版本是六座。
发动机型号为GW4N20B,最大功率175kW;插电混动系统的内燃式发动机也是要参与驱动的,所以发动机排量的增大也会带来性能的提升。电驱动平台自然也是分布式电动四驱,DHT的机型是否与小排量版本相同暂时未能确认。
哈弗H10是长城汽车归元平台打造,该平台打造的另一款车是魏牌V9X,暂时也未上市;不过哈弗H10的售价大致范围是可预测的,在长城汽车的子品牌里,哈弗品牌定位低于魏牌和坦克两个品牌,由于坦克品牌只造越野车,无需参与讨论。魏牌目前有中大型SUV蓝山,高山MPV,以及销量较低的摩卡插电混动版;魏牌蓝山的售价是26.48万元至29.18万元,那么魏牌V9X作为大型SUV的售价显然会更高,作为尺寸标准相同的哈弗H10的售价当然要低于魏牌V9X。
并且笔者个人认为哈弗H10的售价可能也要低于魏牌蓝山,因为这款车的尺寸更大,设计感也比较符合现阶段的“方盒子”潮流;如果其售价与魏牌蓝山重叠的话,不排除可能影响魏牌蓝山销量的可能性。
同时哈弗H9的售价是19.99万元至25.79万元。
所以预计该车售价有可能在22~26万元左右。
