选车侦探
2026-04-18
2026款L9 Livis是理想的新车型,相比当前在售的2025款L9变化明显。但一个预售55.98万,一个起价40.98万,新款要贵15万,值得等吗?
动力系统对比
两代L9走的都是增程路线,但思路不一样,新款是大电池增程,同时换了新的增程器,2025款采用L2E15M增程器,由四川理想新晨研发生产,这是绵阳新晨和理想成立的合资公司,基本是老款宝马标致王子发动机的修改版本。而2026款Livis搭载江苏理想自研的1.5T增程器,代号L3E15CA,也就是第三代产品,WLTC工况油耗6.3L,相比老款下降了1.3L左右,变化明显。
同时电池容量更大,Livis采用72.7度的三元锂电池,CLTC纯电续航420公里,综合续航1500公里;而2025款电池只有42.8度,CLTC纯电续航280公里,综合续航也低100公里左右。补能架构也有变化,Livis从400V改成了800V平台,备受诟病的低压架构终于换了,充电速度赶上了对手车型。
动力的区别不大,都是双电机四驱,综合功率都是449马力,Livis零百加速做到了4.9秒。但另一方面,大电池让重量明显增加,车重达到2.75吨,而2025款为2.57吨,笨重的车身影响了灵活性。
底盘悬挂对比
底盘是这次换代的主要差异点,和电池加起来是贵了十几万的原因,2025款采用双腔双阀空气悬架。Livis搭载的是800V全主动悬架系统,具体区别在哪呢?
普通悬架,无论是螺旋弹簧还是空气弹簧,本质都是被动挨打,车轮碾过坑洼,弹簧被压缩,然后反弹,车身跟着晃动。而Livis这套800V全主动悬架不同,通过四个独立的高压电机和液压执行器,能主动往车轮上施加力量,不是被动地等路面冲击传上来,而是提前预判路况,主动把车轮往下压或往上拉。
用大白话讲,普通悬架遇到路面颠簸,弹簧帮你缓冲,但你依然会被弹来弹去;800V全主动悬架则像是有一双无形的大手,提前感知到前方有坑,立刻把车身托住,这双手的力量有多大?单轮举升力大约1万牛顿。约等于1吨的推力,堪比100位壮汉同时发力,也就是说,Livis悬架能主动把车顶起来。
这套主动悬架,四个轮子可以独立控制,每个轮子由各自的大力士单独伺候,想拉就拉、想推就推,所以取消了传统的防倾杆。加上全线控底盘,包括线控转向、四轮转向和全电控机械制动(EMB),但这种全部上科技的装备,后期维修保养费用,可能会让人头疼,同时安全和稳定性与传统机械部件有差距。
空间与配置对比
先看尺寸,Livis的长宽高为5255×2000×1810mm,轴距3125mm,相比2025款,车身长了37mm、轴距多了20mm,第二排和第三排的空间都有改善。座舱层面,两车都搭载了高通骁龙8295P芯片,都配备了五屏交互系统,包括后排娱乐大屏。但Livis改进了MindGPT大模型,语音交互支持方言识别。
辅助驾驶方面,2025款带有1颗车顶激光雷达,配英伟达Thor-U芯片,总算力约700TOPS,支持高速NOA和部分城区的辅助驾驶。
但Livis算力翻了几倍,配备2颗5nm制程的马赫100芯片,单颗算力1280TOPS,系统总算力2560TOPS,是英伟达Thor-U的3倍。激光雷达的数量变成4颗,传统的超声雷达被UWB近场感知取代。
选车侦探观点:总体来看,2026款L9 Livis有了更大的电池,新的增程器,真正的主动悬挂,以及堆叠的辅助驾驶硬件,体验感要比老款更优,但代价是15万的差价,这个价格都能买一台普通SUV,同时各种线控系统和电机系统,耐用度和安全性要打一个问号,加上复杂的辅助驾驶感知装备,后期的保养维修费用可能超过豪华品牌,大家觉得有必要多花十几万吗?欢迎讨论。
