多加了解没坏处,夏季用车技巧分析,守护车辆安全与健康出行
斜杠车迷
2026-04-25
不知不觉,炎热夏季马上就要来临,相较于其他季节,夏季日照强烈、气温偏高,再加上经常出现阵雨、雷暴天气等, 这些不可避免的气候条件因素,很容易让车辆出现各种“小脾气”,严重时就会影响行车安全和驾乘体验。因此各位车主在炎热夏季来临之际,提前了解一些夏季用车技巧还是很有必要的,而我作为一名有着5年用车经验的车主,更是在这一方面有不少经验要分享,回想当年我就因为在夏季因疏忽用车细节,遭遇过轮胎爆胎、空调失灵等问题,吃过不少亏。接下来,我将结合自己的实际经验跟大家分享一些夏季用车技巧,既能保护车辆、延长使用寿命,也能为自己和乘客的安全保驾护航。
夏季车辆长时间停放户外,车内温度会快速飙升,不仅乘坐体验极差,还可能加速内饰老化、产生有害气体,甚至引发安全隐患。因此做好防晒降温,是夏季用车的第一步,这一点我深有体会。各位车主尽量将车辆停放在阴凉通风处,比如地下车库、树荫下,避免直接暴露在烈日下。如果实在不具备这个停车条件,那么就给爱车穿个“防晒衣”吧。同时,避免将车辆停放在易燃物品旁,防止高温引发火灾。
车辆暴晒后,大家千万不要立即关闭车窗开空调,正确做法应该是打开所有车门、车窗,让车内热气快速排出,等待3-5分钟后再关闭门窗,开启空调制冷,这样降温更快、更节能,也能减少空调负荷。有一次我着急出门,暴晒后的车直接关窗开空调,结果不仅降温很慢,还听到空调发出“嗡嗡”的异响,后来咨询维修师傅才知道,这是空调负荷过大导致的,按照正确方法操作后,再也没出现过这种情况。
夏季高温下,车内密闭空间温度可达60℃以上,像打火机、香水、罐装喷雾(如空气清新剂、发胶)、充电宝、电池、碳酸饮料等危险物品千万不要放在车内。在高温暴晒下,这些物品很有可能发生爆炸、燃烧,或产生有毒气体,危及车辆和人员安全。不论是在现实生活中,还是在各种社交媒体中,因为危险物品发生爆炸引发的火灾屡见不鲜,这些事件时刻在为大家敲响警钟,每次下车前,我都会仔细检查车内,确保没有遗留危险物品。
为了保障安全出行,各位车主还要定期检查车辆的状态,首先轮胎是车辆的“脚”,夏季气温升高,轮胎内空气受热膨胀,胎压会随之升高,若胎压过高,容易导致轮胎爆胎;若胎压过低,会增加轮胎与地面的摩擦,产生过多热量,同样存在爆胎风险。建议每周检查一次胎压(最好在清晨车辆未行驶时,此时胎压最准确),保持胎压在车辆说明书规定的正常范围(通常为2.2-2.5bar)。同时,检查轮胎磨损情况,若轮胎花纹磨损至极限(小于1.6毫米),或出现鼓包、裂纹,应及时更换,避免雨天打滑。
最后就是最常见的空调使用问题,总结两点:一是避免空调温度调得过低(建议设置在24-26℃),不仅节能,还能减少车内车外温差过大引发的感冒,同时避免玻璃起雾影响视线;二是定期开窗通风,长时间密闭开空调,车内空气不流通,容易产生异味和有害气体,建议每1-2小时开窗通风5分钟,保持空气新鲜。很多车主因为贪凉,所以经常把空调温度调到很低,这样一冷一热真的很容易生病。此外还要定期更换空调滤芯,否则就会出现制冷效果变差、出风口有异味等情况。
不论什么时候,安全都是第一位。以上这些实用技巧,结合了我的真实用车经历,希望能帮助各位车主轻松应对高温季,尤其是新手小白需注意,让每一次出行都安全、舒适、顺畅。同时,建议定期为车辆做全面检查,防患于未然,让车辆始终保持最佳运行状态。
