爱车大家说
2026-04-27
我的车火花塞用了6万公里,一切正常,但我还是把火花塞换了。因为火花塞老化后确实会影响油耗和动力。
但为啥自己还感觉正常呢?因为动力的下降是一点点变化的,我每天都在适应,自然感觉不出来了。但是换完火花塞后动力确实有变化,最直接的表现就是踩油门后发动机响应很激烈,瞬间就能感受到动力输出,而且声音也没之前那么发闷了。
有人说火花塞只要物理结构没坏,电极间就能产生电弧完成点火。所以这东西能用到车报废,根本不用换。但事实并非如此。
1、火花塞的老化和损耗
发动机工作时火花塞会持续被高温灼烧,还要被高压电弧侵蚀,所以它的电极金属会一点点消耗,最终导致电极之间的距离变远,同时积碳也会一点点覆盖在电极表面。
2、火花塞老化,导致点火能量下降
火花塞电极间距离增加后,想产生电弧就需要击穿更厚的空气,消耗更多能量。于是电弧的实际能量就下降了。特别是火花塞电极损耗严重的时候需要的能量更多,会使点火线圈超负荷工作,容易烧坏点火线圈。
另外虽然理论上积碳也能导电,但效果肯定不如金属强,所以火花塞积碳后也会导致电弧能量下降。
有人会说:管它能量下降不下降,只要能点火不就行了吗?现实还真不是这回事儿。
3、发动机点火比想象中难
汽油进入发动机后会蒸并与空气混合形成可燃混合气。但火花塞只能把电弧周围的混合气点燃,形成一个小火苗,剩余的混合气需要这个小火苗引燃。
但是发动机吸气的时候空气是以很高的速度进入气缸的,所以点火瞬间气缸里的混合气其实是在剧烈运动,夸张点说跟刮大风一样。这就要求火花塞产生的火苗必须足够大,不然还没来得及引燃剩余混合气,它自己就被大风吹灭了。
现在问题来了:火花塞老化以后电弧能量不够,所以产生的火苗变小,被吹灭的概率就会增加,一旦吹灭,气缸里喷的油就白费,结果就是油耗变高、动力变差、排放恶化。
由此可见,火花塞并不是没坏就不用换,而是老化到一定程度后就需要换了,这样才能保证发动机以正常状态工作,有良好的动力和油耗。当然,你要真不换,一时半会儿也不至于出什么太大的毛病,毕竟就像刚开始说的那样,只要结构没坏,好歹也能产生个电弧,凑合着也能用,但发动机工作状态肯定是达不到最佳的,而且也会增加出现问题的概率。
