全系900V配Momenta智驾,预售28.98万起的奥迪E7X怎么选?
汽车女魔头
2026-05-10
预售价28.98万到37.98万,奥迪E7X这波定价直接踩进了竞争最激烈的30万级纯电SUV市场。到了这个价位段,单凭一个豪华品牌的车标已经很难让消费者直接掏腰包,最终的购车决策基本都要建立在实打实的底层硬件和三电技术上。
仔细拆开E7X的配置单,你会发现它这次在核心硬件的分配上非常直接。没有搞“入门即丐版”的阶梯式套路,而是把几项高成本的核心配置直接下放到了最基础的版型上。
智驾路线换道:全系标配端到端大模型
过去合资纯电车型在市场上面临的最大痛点之一,就是车机与智能辅助驾驶存在“水土不服”。由于受制于海外的研发节奏,很难应对国内复杂的道路环境。
E7X在智驾上选择了一条极其务实的路径:直接接入国内头部供应商的成熟方案。这台车没有在感知硬件上挤牙膏,即便是28.98万的入门先锋型,也标配了1颗激光雷达和算力254 TOPS的英伟达Orin X芯片,算法层面则搭载了Momenta的强化学习大模型。
这种端到端的架构,核心优势在于处理国内典型的高频复杂路况,比如路口车流博弈、两轮车穿行或者环岛通行。值得注意的是,这套硬件方案是直接支持L3级自动驾驶预埋的。而在座舱交互端,语音系统接入了豆包千亿级大模型,配合同级少见的21.4英寸后排QD Mini LED吸顶屏。在智能化这一块,它已经补齐了传统豪华品牌过去的短板,拿出了能够硬刚头部新势力的底层算力。
底盘的物理边界:后轮转向成为破局点
作为一台车长超过5米、轴距达到3060mm的中大型SUV,加上纯电车型本身庞大的自重,如果在底盘执行机构上省成本,日常开起来会非常笨重。
奥迪给出的硬件解法是全系标配双向14°后轮转向系统。在这套系统的加持下,这台大尺寸SUV的转弯半径被强行压缩到了5.14米。对于高频在市区通勤、需要经常面对窄路掉头或狭窄地库的用户来说,这项硬件带来的灵活性提升是立竿见影的。
如果你愿意将预算增加3万元,来到31.98万的先锋Pro型,底盘硬件就会补齐大陆空气悬架和采埃孚CDC连续可变阻尼减震系统,悬架支持80mm的上下调节范围。更深层的是,为了统筹这些复杂的底盘硬件,车辆启用了中央域控架构,能结合智驾感知进行悬架预瞄调节。纯电大车想兼顾高速支撑性和烂路的舒适性,空悬+CDC的组合依然是物理层面绕不开的最优解。同时,全系标配前255/后285的倍耐力P0高性能“鸳鸯胎”,也印证了这台车在操控取向上的侧重。
34.98万的版型博弈:极致性能与超长续航的单选题
纵观整个配置表,34.98万这个价格节点是全系最值得玩味的地方。奥迪在这里给出了两个同价的版型,把一个非常现实的工程选择题抛给了用户。
第一条路是先锋quattro型,主打极致机械性能。 它搭载了500kW的双电机四驱系统,峰值扭矩高达800牛·米,零百加速仅需3.9秒。同时,车内材质升级到了通常在百万级豪车上才会大面积使用的FeinNappa全粒面小牛皮,外部还增加了百万级像素的投影大灯。
第二条路是先锋智能远航版,主打无焦虑续航。
它放弃了双电机四驱,将这部分成本空间让渡给了宁德时代的109度聚能大电池,从而将CLTC综合续航里程生生拉到了751公里。座舱和外部的奢享配置(Nappa真皮、投影大灯等)与四驱版保持一致。
这其实就是成本与物理特性的双重限制。你要加速快、要四驱的操控上限,就只能拿标配的电池包;你要长途续航不焦虑,就得接受单电机的动力表现。如果你既想要3.9秒的极致破百,又想要109度大电池的从容,那就只能把预算拉满,选择37.98万的顶配四座旗舰quattro型。那个版本不仅兼顾了四驱和大电池,还独占了后排双零重力座椅和Brembo运动卡钳。
顺带一提它的三电架构。E7X全系采用了900V高压快充平台。如果你选择了109度大电池的版本,这个900V架构的价值就会被无限放大。它的峰值充电功率能达到456kW,官方标称充电10分钟能补429公里的续航。大容量电池如果没有超高功率的快充配合,在高速服务区的充电时间成本是极高的,这套4C倍率的快充系统才是化解里程焦虑的最后一块拼图。
看完E7X的整个配置分布,它的产品逻辑非常清晰:针对大尺寸纯电SUV的痛点做针对性的硬件填补。车大难开就标配后轮转向,智驾存在劣势就全面拥抱国内头部智驾大模型,有长途焦虑就上900V高压平台和109度大电池。
在28.98万元的起步价位里,直接给足激光雷达和后轮转向,对于看重底层机械素质和整车工程调校的消费者来说,这台车在当前的30万级市场里,确实提供了一个非常具有参考价值的硬件标准。
