神行者8对比发现神行,3吨车重,华为i-ATS越野系统
选车侦探
2026-05-12
动力系统对比
底盘悬挂对比
设计与智能化对比
神行者是奇瑞与捷豹路虎联合打造的新品牌,神行者8是首款车型,灵感来自90年代的初代神行者,那么与老款路虎发现神行有哪些差异。
动力系统对比
神行者8是增程电动车,发现神行是一款燃油车型,神行者8搭载1.5T增程器,由奇瑞研发,代号SQRH4J15,功率115kW,匹配前后双电机四驱。宁德时代的电池容量达到60.33度,带来了221公里的WLTC纯电续航,综合续航目前没有准确数据。补能架构方面,神行者8基于800V高压增程平台,支持6C充电,峰值充电功率350kW,作为使用奇瑞技术的新车,续航和充电速度等与国产车型接近。
发现神行则搭载2.0T涡轮增压汽油发动机,功率240马力,峰值扭矩340Nm,匹配9速手自一体变速箱。百公里加速约8.2秒,WLTC综合油耗约7.99L/100km,这套动力总成用在多款捷豹路虎车型上,虽然成熟,但油耗和用车成本要比增程车更高。
底盘悬挂对比
发现神行采用前麦弗逊、后多连杆独立悬挂,四驱系统核心是翰德第五代多片离合式中央差速器,匹配路虎全地形反馈适应系统。这套系统虽然被简化过,不支持扭矩放大挡,但应对轻度越野和湿滑路面足矣。发现神行的接近角25度、离去角31度、通过角21度,涉水深度600毫米,在城市SUV中,属于可以轻度越野的一类。
而神行者8用上了如今国产车流行的配套,采用前双叉臂、后多连杆的承载式底盘,搭配闭式双腔空气悬架加双阀可变阻尼减震器,支持高度调节。越野方面带有前机械差速锁、虚拟中锁和后eLSD限滑差速器,除了三把锁,还有与华为联合开发的i-ATS全地形系统,基于激光雷达和双目摄像头,自动识别多种地形,控制电机的扭矩输出。
不过这款车的通过性是一个问题,离地间隙220mm,接近角和离去角分别为20度和25度,可以走坑洼烂路,但不适合越野,这个底盘的后期改装潜力也有限。另一方面,三把锁、双腔空悬这些装备的后期维修保养费用,恐怕会比发现神行高出一个级别。
设计与智能化对比
神行者8的造型灵感其实来自1997年发布的第一代路虎神行者,包括大灯下部的塑料黑条,以及三角形的侧窗,都让人联想到90年代的路虎,神行者8的概念预览车型Concept 97也直接点明了设计主题。
当然这只是造型接近,身型和第一代神行者完全不同,如今的神行者8定位中大型SUV,长宽高为5118-5185/2050/1898mm,轴距3040mm,这个尺寸甚至比标轴的揽胜大,采用2+2+2六座布局。发现神行定位中型SUV,车长只有45994mm,轴距2741mm,标准车型为5座,也提供5+2的7座布局,但第三排只能小孩坐,短途应急都有点挤。
神行者8车长多了519mm、轴距多了299mm,车身宽了156mm,高了174mm,胖了一大圈。横向和头部空间都有明显的变化,六座布局意味着第三排空间有了实用价值,可以长途乘坐,不过满载时后备箱的容积依旧不够大。
座舱方面,发现神行支持蓝牙、导航和有限的手机互联,辅助驾驶也只有自适应巡航和车道保持功能。神行者8搭载高通骁龙8397芯片,相比上一代8295芯片,CPU算力变高,可以应对更多的屏幕同时开启。辅助驾驶采用华为乾崑ADS系统,加上896线激光雷达,就像从合资老年机变成了国产主流智能机。
选车侦探观点:神行者8是一款路虎参与设计,主要机械结构来自奇瑞的新车,“发福”的车身、增程的动力方案、三把锁底盘,以及华为辅助驾驶,相比上一代产品发现神行,两车除了名字没有多大关系,产品力和当前主流的国产车接近,但另一方面,没有挂路虎标,越野能力也没有路虎的特色,消费者真的能接受吗?欢迎讨论。
